Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻaden szantaż !!!
Zdecydowałem się na dość kosztowne rozwiązanie i liczę że spełni moje oczekiwania.
Póki co, nie mam zastrzeżeń.
Było wyliczenie OZC, projekt i profesjonalny montaż.
Czekam na sezon grzewczy 2015/16.
Sadząc po zaangażowaniu jakie miałem okazję obserwować, nic nie wskazuje na to aby koncesjoner miał zrezygnować z nowych instalacji.
Z tego co wiem to sukcesywnie powiększa grono swoich klientów.
I niech tak pozostanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz zasobnik na cwu? W sensie ile litrów?
Budowa to kopalnia niespodzianek.
Parterowa, indywidualna stodoła na wsi.
PF Brinkmann.209m2 zabudowy~165m2+garaż~40m2 w bryle domu. Silikat 24, 20cm grafit, okna 3 szyby, przed 2 sezonem grzewczym 22cm pianki na deskowanie, PC Caliane 9 T, WM TeslaGreen400+. Podłogówka wszędzie, również w garażu tak aby przy -30 było 5st. 2 osoby dorosłe i dwóch nastolatków.
Pierwsze 12 mscy CWU i CO 3400kWh koszt 1836 pln - dla mnie rewelacja!!!
Dziennik budowy i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzołem!
pierwsze wrażenia po zamontowaniu i zamieszkaniu z pompą Caliane 5T bardzo pozytywne. Montował nam p. Z. z Prudnika, bardzo pozytywnie wyglądała współpraca - zakończona otrzymaniem dotacji z WFOSiGW na pompę (co przybliżyło koszt pompy do ekogroszku przynajmniej dla naszego małego 109m2 domku). Październik się kończy powoli, mix temperaturowy był i grzanie z cwu wyszło nam 70zł za pierwszy miesiąc użytkowania (przy uwadze, że połowę miesiąca byliśmy jeszcze bez rekuperacji). Temp. wahały się od 0 do 14 stopni u nas. Wrócę do Was ze zwrotną info po pierwszych porządnych mrozach!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczekam, chętnie się dowiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuzupełniając - średnie koszty plasują się między 140 a 180 zł. Wyższe kwoty pod 180 zł pojawiły się przy sporych mrozach - grudzień dał w naszym rejonie w kość temp. -17 st.C. i średnimi miesięcznymi na poziomie -6. Wspomnę jeszcze latem jak samo cwu nam wyjdzie, ale na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony kosztem ogrzewania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki za info, ja bd wstawial pompe dopiero na lato. Reszta instalacji już zamontowana.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jak oceniasz ten koszt? Dużo to wg Ciebie czy mało?
Nie instalowałem u siebie podlicznika na pompę. Prad jest u mnie jedynym źródłem energii. Latem zużycie prądu to ok. 300kWh/mies. zimą wzrost do ok.750kWh/mies.
Za 2015 zapłaciłem ok.3200zł, za 2016 wyszło jakieś 3800zł.
Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji to proszę o pytania - odpowiem w miarę możliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla Ciebie miarą jest powierzchnia oraz liczba domowników, dla innych zainteresowanych będą to jeszcze inne elementy (np. nastawa temperatury w pomieszczeniach, cwu, kubatura pomieszczeń, korzystanie lub nie z rekuperacji, technologia budynku, itp.). Nie jestem w stanie przewidzieć wielu rzeczy, które dla jednych będą istotne a dla innych zupełnie nie dlatego napisałem, ze odpowiem zainteresowanym na zadane przez nich pytania.
Skoro więc pytasz to Ci odpowiadam. Powierzchnia użytkowa 178m2 zamieszkiwana przez dwoje dorosłych i 15-miesięczne dziecko.
Ostatnio edytowane przez go2bubba ; 08-01-2017 o 22:21
