Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    dybon
    Jul 2002
    Jak, czym kitować (mam kit szary- nie wiem czy dobry). Czy usuwać stary spękany kit, czy tylko rysu uzupełnić nowym?
    Stary najlepiej usunąć,co do kitu to i tak popęka.Poszukaj może jakichś syntetycznych na bazie akrylu.Mario
    Zdecydowanie wykruszac i usuwać. Pozostawione resztki starego kitu i tak odpadną, a wtedy cały Twoj wysiłek pójdzie na marne...
    Usuń zatem cały kit ( tylko uważaj zeby Ci okno nie wypadło tak jak mi ) i włóż nowy. Nie skuś się tylko na silikony, bo choć łatwe w pracy późniejszy efekt jest fatalny - ciemnieje, farby nie przyjmuje i wygląda jak brudna,zakurzona guma.
    Popytaj w sklepach o nowy typ kitu - dobrze sie rozkłada i ładnie przyjmuje farbe i powodzenia
    Bułka
    dobrzykowice
    May 2002
    2.955
    mam ojca szklarza, który całkowicie (no prawie) przeszedł z kitu
    na silikon, tylko jak wszędzie trzeba dobrać odpowiedni, dedykowany do okien. CO do malowania to najczęściej okna są brązowe lub białe i w tych kolorach spokojnie mozna kupic silikon. W innych przypadkach stosuje się silikon przeźroczysty i cześć.
    Każdy najlepszy material można sp... nieumiejętnym wykonaniem silikony są dobre,wszysto zależy od wykonania.Mario
    Moja metoda na remont okien drewnianych:
    Kupić drewniany ćwierćwałek (wielkości niewiele większej niż listwa do wykańczania kafelek),silikon , gwózdki jak do szklenia szyb.
    1. Stary kit wydłubać
    2. Nanieść cienki wałek silikonu(robi za uszczelkę)
    3. Przyciętą odpowiednio listewkę gwózdkami przebijamy do ramy w kilku miejscach.
    4. Silikon po zastygnięciu - tam gdzie wylazł odcinamy.
    5. Malujemy tak jak okno.
    Myślę, że będzie to trwałe (robię to w tym roku)- sąsiad robił w ubiegłym i wygląda super.
    Silikon pod listwą nie sparszywieje - robi za klej i uszczelkę w jednym.
    Pzdr-ka
    Ja też w wolnych chwilach wymieniam kit w kolejnych oknach... W niektórych miejscach odpada cały, a w niektórych siedzi twardo jak kamień... Na początku chciałem drzeć wszystko, ale jak popękały mi 2 szyby, to odpuściłem i zrywam tylko tyle ile się da, a to co siedzi, to niech siedzi. No i kupiłem silikon szklarski biały, bo na biało chcę okna malować, do tego specjalną szpachelkę do silikonu i wymieniam!
    Aha... żeby było równo - używam taśmy malarskiej. Przyklejam po obydwu stronach: na szybę i na ramę, przejeżdżam silikonem i zaraz zrywam - wychodzi idealnie równiutko!
    Starą należy wyrzucić, gdyż wkrótce może się zepsuć. Być może lepszym rozwiązaniem byłyby materiały syntetyczne na bazie akrylu.
    geometry dash
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    Cytat Napisał CarolyneLabadie Zobacz post
    Cudowne wyjście ze śpiączki?
    Gdynia
