Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Natanael
    Jun 2013
    Domyślnie Zakup pilarki ukosowej
    Witam!
    Zamierzam rozpocząć budowę altany w ogrodzie. Wiąże się to z cięciem dużych ilości drewna. Mam pilarkę ręczna do drewna, jednak jej użycie jest niewygodne przy cieciach ukosów. W związku z tym chciałbym zakupić pilarkę ukosową. Rozpiętość cenowa jest olbrzymia. Znam kilka podstawowych firm produkujących narzędzia, ale ich produkty są z wyższej półki cenowej. W związku z tym, że pilarka ma posłużyć do zbudowania altany teraz i ewentualnie domku narzędziowego pod koniec lata, to nie musi być górnych lotów. Później będzie stać i służyć jedynie do pojedynczych robótek. Nie chciałbym jednak trafić na minę. Celuję w ceny rzędu 300 - 400 zł, ale naprawdę nie wiem czy w tym przedziale cokolwiek nadaje się do użytku.
    Nie wiem jakie parametry "minimalne" powinna mieć taka pilarka, ani jakie firmy są godne polecenia. Albo raczej jakich firm unikać.
    Bardzo proszę o pomoc w wyborze.
    miko.kras
    Jun 2013
    Żuków Pierwszy
    09-678
    19
    W tej cenie nie kupisz na pewno. Chyba, ze jakis no name. Ja w zeszłym roku robiłem altane i na początku myślałem o zakupie pilarki ukośnej, ale jak zobaczylem ceny to stwierdzilem, ze lepiej pożyczyc od kogos. Na szczescie mam znajomego, który ma profesjonalna firme i ma rozne takie sprzety. Pożyczył mi pilarke ukośną stayera SC264W, cieło się elegancko, ale cena powalająca jak na moja kieszen . Moze lepiej pozyczyc niz kupowac, jesli masz wydac pienądze, a pozniej bedzie lezec.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar artix1
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Witaj Natanael. Tak jak napisałeś, nie potrzebujesz pilarki z górnej półki. Pracuję z narzędziami profesjonalnymi na codzień, korzystałem też z pilarek De Walt, Makita i Protool. Sam zaopatrzyłem się w używaną w dobrym stanie za całe 250zł mniej znanej firmy. Różnicy pomiędzy moją, a markowymi niewielka. Kluczem do sukcesu jest ostra tarcza, która nie będzie wyrywała ciętego drewna. Kupując swoją kierowałem się konstrukcją maszynki czyli aluminiowa, solidna rama z pełną regulacją w dwóch płaszczyznach i spora szerokość cięcia. Przy pilarkach bez posuwu, szerokość cięcia pod kątem 90' będzie wystarczająca do niezbyt szerokich desek ale do cięcia pod kątem 45' i więcej maleje do powiedzmy 70mm. Dlatego sam kupiłem pilarkę z posuwem, tnie do ponad 300mm - 90' i ponad 200mm - 45' czyli aż nadto wystarczająco. Można nią też po zblokowaniu nacinać całą szerokość deski na potrzebną głębokość (jakieś wpusty ). Znalazłem w Jula takie coś co powinno wystarczyć do majsterkowania w domu. http://www.jula.pl/pilarka-ukosowa-z...m-1500w-242115 Do pełni szczęścia przydałby się jeszcze stojak do pilarki żeby się nie męczyć na kolanach na ziemi. Ja mam paczkę styropianu, która robi za stół, na razie wystarcza
    Moja maszynka nocą, podbitka pocięta i zamontowana, strych też, zrobi jeszcze tarasy i wiele innych "drewnianych" pomysłów na działce.
    ps."Moze lepiej pozyczyc niz kupowac, jesli masz wydac pienądze, a pozniej bedzie lezec."jak napisał miko.kras . Już się z tym spotkałem, po co wydawać kasę lepiej niech znajomy wyda, a ja sobie pożyczę raz lub dwa. Osobiście staram się być samowystarczalnym i kupować sobie powoli narzędzia. Przyda się teraz, za pięć miesięcy i pewnie w następnym roku, a niech sobie leży, "źryć" nie woła
    Ostatnio edytowane przez artix1 ; 22-06-2013 o 22:09
    Dziennik budowy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
    Komentarze
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
    Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok
    miko.kras
    Jun 2013
    Żuków Pierwszy
    09-678
    19
    artix1 w zupełności Cie rozumiem. Lepiej mieć swoje, jasne jest ze jak pożyczasz to cackasz się zeby nie zepsuć. A jak masz swoja to wiadomo uważasz, ale nie odczuwasz "presji" Gdyby mnie było stać na tą pilarke stayera to bym na pewno ja kupił. a ze jest jak jest to musiałem pożyczyć. Pozdrawiam.
    ja używam już trzeci rok Rexsona http://allegro.pl/pila-ukosnica-prze...183505601.html i jestem zadowolony ,tnę eleęty do 10cm i wymieniłem już trzy tarcze w tym roku pewnie kupię już nową ale ta już swoje wypracowała ,dobry stosunek ceny do trwałości i ma stół składany i laser linia ciecia jednak sie nie przydaje ,raczej to taki bajer markętingowy ,nikt przy zdrowych zmysłach po ciemku drewna przecież nie tnie )
    Nie jest łatwo ale się staram.
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Cytat Napisał FOXSTER Zobacz post
    FOXTER wbrew pozorom laser przydaje się i zwiększa bezpieczeństwo pracy z piłą. Ustawiam deskę z zaznaczonym miejscem cięcia na lini lasera i bez kombinacji przecinam. Bez tego gadżetu muszę opuścić piłę nad materiał i dopiero ustawiać czasami kilkumetrową deskę. Pewnie, że nie jest niezbędny ale pomaga w robocie. Z moimi zmysłami jest wszystko w porządku ale jak widać na załączonym wcześniej zdjęciu też pracuję się po zmroku przy słabym oświetleniu i wtedy laserek jest niezastąpiony . Świeci dokładnie w osi tarczy, także trzeba sobie dodać lub odjąć pół grudości tarczy żeby zachować dokładny wymiar. Aleś mi przywalił z tą robotą po ciemku . Przyznaje się bez bicia, zdarzało się
    Dziennik budowy.
    Komentarze
    nie miałem nic złego na myśli mi ten laser tylko przeszkadza w pracy
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Od przybytku głowa nie boli. Jak już jest to niech sobie świeci . Jakoś się do niego przyzwyczaiłem
    Dziennik budowy.
    Komentarze
    Najlepsze pilarki no ma chyba makita z tego co wiem, może warto sie zastanowić na kupnem używanej, jak jak kupowalem obrabiarke feldera to tutaj patrzylem: http://www.number-1-mm.pl/pl/pl_PL/index.html, pozd
    dobra stronka ,dzieki za linka
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Cytat Napisał Blackjack2 Zobacz post
    Eee tam najlepsze, równie dobre jak inne znane marki i nietylko. Nie jestem pewien czy utnie lepiej, prościej, szybciej deskę od Dewalt'a czy Metabo itd
    Dziennik budowy.
    Komentarze
    Ja używam ukośnicy Metabo KGS 216. Fabrycznie dostarczoną tarczę wymieniłem na precyzyjną tarczę Makity (100 zębów). Sama tarcza kosztuje około 200 zł ale tnie znakomicie - śliczna gładka krawędź. Co do ukośnicy - to jest to urządzenie raczej amatorskie (np. luzy przy ustawianiu kąta) ale do wykonania altany nada się z dużym zapasem. Laser ma lekkie przesunięcie, trzeba być świadomym, że linia cięcia jest o 2 milimetry obok.
    Ogólnie jestem zadowolony z piły, wykorzystałem ją do montażu desek podłogowych. Na przyszyły sezon planuję zbudować szkieletowy domek gospodarczy o pow. 25 m.kw, więc piła się znowu przyda.
    Ogólnie to polecam poćwiczyć zakupioną piłę na materiale "testowym" - sprawdzić luzy, przesunięcia, znaleźć optymalny sposób dociśnięcia materiału. Dzisiaj zamówiłem stojak do ukośnicy, co prawda nie Metabo z powodu ceny (zdecydowałem się na Ryobi o rozstawie prawie 3m).
    k.szpenio
    Jun 2013
    04-030
    19
    Mam ta pilarke katowa stayera o ktorej pisal miko.kras fakt -zainswetowalem troche kasy w nia ale przydaje sie tez w mojej pracy. na pewno jest godna polecenia.
    mihuhu
    Dec 2015
    południową wielkopolska
    63-421
    Witaj,
    Stoję przed dylematem. Ukosnica czy pilarka tarczowa.
    A do zrobienia sporo.
    1. Strych na poddaszu. Do położenia 10 legarów i na to deski 15m
    2. 2 tarasy (legary, deski) łącznie z 40metrow
    3. Deski na jednej ze ścian w pokoju
    4. Deski na ścianę na elewacji
    5. Podbitki wkoło domu
    6. Blat roboczy
    7. Regal i stolik i półki na książki
    8. Pergole i moze wiatę
    9. I takie kwietniki o nierównomiernych bokach
    i zastanawiam sie nad HOLZMANN KAP 305 LJ?
    Nie za duża? Chyba wole (za)duza niż obracać drewno na druga stronę i dopiłowywać.
    Czy może szkoda tyle kasy (bo w końcu zakładu stolarskiego nie mam) i wystarczy pilarka elektryczna z możliwością ustawienia kąta.
    Cytat Napisał mihuhu Zobacz post
    Witaj,
    Tak naprawdę będziesz potrzebować obu narzędzi. Ukośnicą nie wykonasz cięcia wzdłużnego tylko poprzeczne. Jeśli chodzi o podany model, to duży rozmiar nie przeszkadza, chyba że użyty silnik nie jest dopasowany do wielkości tarczy. Zanim zakupisz urządzenie, sprawdź jakie tarcze będą do niego pasować. Zobacz czy dostaniesz dobrej jakości tarcze o dużej liczbie zębów.
    Piotr
    Podepnę się pod temat
    Szukam ukośnicy z posuwem, mogącej przy ustawieniu 90 stopni przeciąć 8 centymetrowe legary. Budżet raczej nieduży, max 800 pln.
    Co sądzicie o Graphite 59G812 ? http://www.graphite.pl/pilarka-ukosowa.html
    Parametry cięcia spełniają moje oczekiwania. Samego Graphite mam również piłę tarczową i raczej nie mam uwag.
    Cytat Napisał johnny_z Zobacz post
    Graphite, mimo że to ten sam koncern co topex, jest dość przyzwoity. Za te 800 ciężko będzie znaleźć inną ukośnicę w takim rozmiarze.
    Cytat Napisał prezmer Zobacz post
    Już kupiłem. Udało mi się znaleźć za 6 stowek
    Czyli 2 stówki zostały na dobrą tarczę Jaka jest w standardzie?
    Wydaje mi się, że Graphite nie daje tarczy w zestawie. Przynajmniej zmobilizuje mnie to od razu do zakupu czegoś lepszego.
    Ale chyba nie 2 stówki Metabo 254 / 30 na 48 zębów widziałem po 6-7 dyszek. Chyba że radzisz coś z większą ilością zębów?
