Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    pawelgosia
    Jan 2004
    Domyślnie Gdzie dylatacje w wylewkach
    Mam prośbę.
    Doradźcie proszę gdzie w wylewkach robić dylatację. Wiem, że przy ścianach ze styropianu 1 cm. Zastanawiam się czy dawać dylatację w drzwiach między pomieszczeniami. Podpowiedzcie gdzie zaczęły pękać wasze wylewki.
    Dziękuje za informacje
    Paweł
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie Re: Gdzie dylatacje w wylewkach
    Cytat Napisał pawelgosia
    Mam prośbę.
    Paweł
    taśma dylatacyjna polipropylenowa o gr. 5mm wokół wszytkich ścian,
    dylatacje bezwzględnie w każdych drzwiach,w pomieszczeniach większych niż 25-30 m2,pomieszczenia które tworzą literę L
    CIĘCIE WYKONAĆ MIN. DO 1/3 GRUBOŚCI JASTRYCHU
    NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM DO WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ WSTAWIĆ DYLATACJĘ ELASTYCZNĄ
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
    pawelgosia
    Jan 2004
    dziękuje za podpowiedzi.
    Mam jeszcze pytanie do janzara. Czy dodajecie plastyfikator do wszystkich wylewek czy tylko na podłogówce? "Fachofcy" odradzali wszędzie bo ponoć wykrusza się piasek z wylewek?
    Czy styropian jedynka może być wokół wszystkich ścian a w miejscu gdzie podłogówka taśma z folią? (nie wiem jak ona się fachowo nazywa).
    Czy w miejscu gdzie jest dylatacja musi być fuga na płytkach ?
    Jeśli kładzie się normalnie to nie widzę problemu . Jeśli jednak diagonalnie to głupio może wyglądać cięcie na dużej powierzcni gresu w pomieszczeniach w kształcie L.
    Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to proszę o odpowiedzi
    Dziękuje
    Paweł
    p&g
    do podłogówki zalecają plastyfikator i tak zrobiłem
    taśma dylatacyjna zamiast styropianu może być wszędzie a wychodzi to taniej (cena styropianu!!!!)
    zawsze optymista
    alice
    Jul 2003
    518
    70
    U mnie wykonawca stwierdził,że przy wylewkach z miksokroketa nie muszą być szczeliny dyletacyjne ( nie mówię o tych przy ścianach).Czy to prawda.Ja mam jeden pokój o pow. 47 m2
    Kasia
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie dylatacje
    Dziękuje
    Paweł
    po kolei
    plastyfikator u mnie jest to niezbędny dodatek do betonu lub zapraw który redukuje wodę potrzebną do reakcji wiązania
    DYLETANCI oraz podstawowy brak wiedzy na ten temat
    tak gdyż lepsze jest estetyczne cięcie na płytkach niż brzydkie pękniecie
    pozdrawiam Jan Zaremba
    pytania ?
    Ostatnio edytowane przez janzar ; 22-04-2015 o 11:09
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Domyślnie dylatacje
    Kasia
    przy jastrychu z miksokreta niedopuszczalne jest aby wykonać powierzchnie 47 m2 bez jakiejkolwiek dylatacji
    Ostatnio edytowane przez janzar ; 22-04-2015 o 11:08
    A co zrobić jeśli na dylatacji (w wejściu do salonu i w połowie korytarza) obie strony dylatacji wyraźnie pracują (ok. 2-3 mm) przy obciążeniu? Wylewka ma już ok. 3 miesiące. Miały tam być kafelki ale teraz to nie wiem co zrobić.
    Paweł
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Cytat Napisał pawel_l
    W tym miejscu należy dylatacje powtórzyć wypełniając fugę silikonem w kolorze fugi
    podzrawiam janzar
    Problem w tym że dylatacja "pracuje", obciążając jedną lub drugą stronę przemieszczenia pionowe są ok. 2-3 mm.
    Paweł
