Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie izolacja podpłytkowa - balkon i taras
    Jak zabrać się do zaizolowania balkonu?
    Mam wylaną płytę, na to folia i wylewka i na wierzchu nic.
    Jak rozumiem musi być położone coś w stylu Mapelastic (co ma najlepszy stosunek jakość/cena?) i na to płytka.
    Jak długo może to stać bez płytek po zaizolowaniu? Balkon jest nieużywany, powłoka się nie zdrapie, ale nie wiem jak z wytrzymałością na warunki atmosferyczne. Płytek nie będę w stanie położyć wcześniej niż za miesiąc, może dwa, a puc już wypłukuje więc trzeba izolować...
    Jak zrobić połączenie balkon ściana? Jest już styro i tynk. Wyciąć tynk i siatkę, położyć taśmę (mapei?) na narożniki, przykryć na podłodze i ścianie płytką? Czy jakiś uszczelniacz, silikon w narożnik?
    Kwestia na później - jak izolować taras na gruncie? Kiepsko zrobiony, ziemia, folia, płyta wylana. Jest to sens izolować pod płytki? A pod deskę? Nie wiem co będzie, bo będzie za rok z powodów trywialnie finansowych...
    Cerbin
    Od 01/04/2012 w Guliwerze pod Niepołomicami
    Szlamy cementowe 2K nie mają teoretycznie odporności na UV, ale miesiąc im nie zaszkodzi (znam inwestycje gdzie zimowały, a płytki szły na wiosnę i wszystko gra). Co prawda nie dotyczyło to Mapeia tylko PCI i Schomburga, ale miesiąc to chyba każda masa wytrzyma.
    W strefie cokołu sugeruje styropian wyciąć i izolować ścianę z taśmą. Styropian zakońcony listwa startową, żeby woda ze ściany nie zawijała się pod cokół. Płytka cokołowa nad płytką podłogową ze szczeliną elastyczną (poliuretan, albo silikon wymieniany co sezon), szczelinę wstępnie można wypełnić sznurem dylatacyjnym 10mm.
    Sens izolacji podpłytkowej na tarasie gruntowym istnieje by nie prowadzić do degradacji betonu płyty. Jeśli jest świeżo i kiepsko zrobiony to taniej będzie za rok punktowo naprawiać beton, a teraz go przykryć niż robić jakąkolwiek izolację, która nie wiadomo kiedy i czym zostanie przykryta oraz czy nie popęka (pamiętaj o dylatowaniu).
    Ostatnio edytowane przez dozrc ; 26-06-2013 o 19:19
    Dziękuję za odpowiedź.
    Co do tarasu pytałem na przyszłość - nie aby teraz robić już izolację, tylko by wiedzieć co robić, gdy wybiorę rodzaj pokrycia. Sam beton jest w miarę solidny, po ponad 1.5 roku nie ma wykruszeń, nie wietrzeje, nie pęka, a nie jest niczym przykryty. Ale niestety izolacja od gruntu to tylko folia pojedyncza, więc na pewno już dziurawa. Stąd zastanawiałem się, czy jest sens cokolwiek izolować pod ewentualne płytki czy pozwolić wodzie wędrować (wiele i tak nie wsiąknie przy pokryciu płytkami) to wtedy przynajmniej zmniejszy się chyba ryzyko pękania płytek przy mrozach. A jak postąpić docelowo z drewnianym tarasem? Klasyczny - modrzew na legarach.
    Cerbin
    Jeśli podłoże mamy nieprzepuszczalne (a za takie traktujemy płytę betonową) to bezwzględnie stosujemy hydroizolację. Opisywane przesiąkanie w głąb można zakładać gdy mamy taras z kostki na podbudowie przepuszczalnej. W betonie woda nie wędruje, tylko ewentualnie jest przez nasiąkanie. Co się dzieje zimą chyba wiemy.
    Tarasy drewniane uszczelniam raczej membranami bitumicznymi niż szlamami. To ze względu na możliwość uszkodzenia przez legar czy w czasie układania desek.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damian88
    Jan 2011
    Czersk
    89-650
    119
    hej . Mam pytanie mam balkon pół okrągły powierzchnia ok, 2.5 met i nie wiem jak dobrze zrobić żeby za parę lat nie odpadło wszytko i wpadłem na taki pomysł. Po kolei warstwy od dołu mam styropian 3 cm potem balkon zbrojony 12 cm i teraz na to chce dać dwa razy papę termo. i na to styrodur 5 cm ,wylewka dociskowa zbrojona 5cm i płyta w całości z granitu 3 cm gruba, z sokolikiem poza balkon ok 3-4 cm żeby woda sobie dobrze spływała . co myślicie o tym ?? i Druga sprawa czy balkon to wszystko utrzyma ,bo met granitu 3cm ma ok 80 kg to u mnie wyjdzie ok 200 kg dojdzie jeszcze barierka do tego i czasem ktoś sobie na niego wyjdzie hehe
    mklm
