Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Studnia chłonna - jak wykonać by nie spaprać :)
    Cześć,
    wczoraj wykopałem testowy dołek koparką na około 4,20m Pierwsze cztery metry to glina, potem ładny piasek prawdopodobnie warstwa około 3m do wody(tak wynika z sąsiadujących opowieści kopiących studnie).
    Teraz opiszę jak to chciałem wykonać tanim kosztem i tu czekam na opinie
    Koparka głębiej niż na 4.20m nie sięga więc na spodzie mam tylko 20cm w piasku.
    Miałem zamiar poszerzyć na spodzie dołek wsypać piasku na wysokość około 1m i na tym ustwaić dwie rury karbowane 3metrowe fi400 coś takiego http://allegro.pl/rura-karbowana-400...307514605.html jak by miało być mało dwie fi600
    Do studni będzie odprowadzana woda z oczyszczalini biologicznej, oraz jeżeli wydoła woda z około 160m2 dachu.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc, czy to rozwiązanie jest dobre, a może jednak macie o wiele lepsze pomysły
    Ostatnio edytowane przez prz3kus ; 03-07-2013 o 07:07
    Praca wrze ^^
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Marcin H
    May 2007
    135
    34
    Cytat Napisał prz3kus Zobacz post
    Cześć,
    Miałem zamiar poszerzyć na spodzie dołek wsypać piasku na wysokość około 1m i na tym ustwić dwie rury karbowane 3metrowe fi400 coś takiego http://allegro.pl/rura-karbowana-400...307514605.html jak by miało być mało dwie fi600
    Do studni będzie odprowadzana woda z oczyszczalni biologicznej, oraz jeżeli wydoła woda z około 160m2 dachu.
    Odradzam podpinanie do tej samej studni chłonnej oczyszczalni i odpływów z dachu. Może się zdarzyć że przy letnich burzach spadnie tyle deszczu w krótkim czasie że studnia nie da rady i zaleje ci oczyszczalnie.
    Co do konstrukcji studni chłonnej to nie powinno być problemu. Ja bym dał na dno pod rury karbonowe jakiś żwir dla lepszego (szybszego) przepływu, a na boki tam gdzie masz glinę, geowłókninę żeby glina nie zamulała piasku. Ważne jaki masz poziom wód gruntowych w najwyższym stanie (najczęściej po roztopach). Od tego zależy czy jest w ogóle sens robienia studni chłonnej.
    geolog, geotechnik i geofizyk czyli 3w1
    Dziennik Budowy - http://forum.muratordom.pl/blog.php?47961
    jbolek
    Jun 2015
    Lesznowola
    05-506
    Janczewice
    Podłączę się do tematu.
    Również myślę o jakimś sposobie pozbycia się wody deszczowej.
    Grunt na szczęście jest bardzo chłonny (ok 15 cm ziemi, niżej piach, piach i jeszcze raz piach).
    Woda gruntowa jest głęboko (studnia głębinowa na -27m - wyżej sąsiad miał problemy).
    Mam wyprowadzone 4 rynny z dachu, powierzchnia dachu ok 240m2
    Generalnie nie mam problemu ze stojącą wodą (nawet po dużych ulewach). Problemem jest natomiast wypłukiwanie trawnika + lejąca się woda po kostce wjazdowej do domu spływająca do furtki (kostka wymaga przełożenia przy bramie garażowej - jest to okazja, żeby coś wykombinować z rynna)
    Zastanawiam się nad np: zakopaniem dużych beczek (mam akurat 4 takie po 220l - po 1 dla każdej rynny) z odciętym dnem + dziury na ściankach, wypełnienie dołu pod beczka np gruzem/gruby kliniec lub zastosowanie rur karbowanych.
    Co myślicie o takim rozwiązaniu? jest sens tak się bawić czy lepiej zastosować jedną dużą studnię do wszystkich rynien (minusem jest duży koszt - zależy mi na budżetowym rozwiązaniu ponieważ problem nie jest uciążliwy).
    odkopię wątek z osobistych przyczyn Mianowicie właśnie mi zamuliło studnię chłonną, która służy do odprowadzenia "szarej wody". Studnia siedzi w piachu na 4 kręgi w głąb, przy czym wieko studni też jest jakieś 1,20 pod powierzchnią trawnika. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że woda z wanny wolniej spływa, a czasem się wręcz zatrzymuje - odkopałem dzisiaj studnię, zdjąłem wieko i okazało się, że mimo idealnego piachu na dnie, woda stoi pod samym wiekiem, znaczy studnia zamulona Wybrałem wiaderkiem wodę, ale studnia jest trochę za ciasna by zejść na dno, zwłaszcza z wiadrem czy szpadlem - co robić by cholerę udrożnić?
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    Wypompowac, potem wymienić grunt, piach który jest zamulony.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.477
    Ostatnio gdziesz czytalem jak czyscili studnie, wrzucili pompe do szlamu i karcherem ,,wzruszali,, mul, nie wiem jak sie to skonczylo ale pomysl teoretycznie nieglupi
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
    THX! Tak i uczyniłem - technicznie rzecz ujmując robota tragiczna - studnia jest za wąska by w niej manewrować, czy kucnąć choćby. Koniec końców nabyłem w Castoramie taki świder do kopania pod słupki lub krzewy i tymże jakoś udało mi się wybrać warstwę blokującą, ale zastanawiam się co tam wsypać na spód by dało rękojmię dłuższych okresów przepuszczalności....?
    Przy okazji wpadłem na pomysł, by dołożyć jeszcze jeden krąg na górę i poczynić w nim otwór w który wrażę rurę rozsączającą i w razie gdyby znowu doszło do zapełnienia studni, to nadmiar wypłynie rurą...
    Grubego żwiru tam nasyp.
    Pytanie czemu sie zamulilo. Toz lałes tam szara wode. Moze dosypanie od czasu do czasu bakterii takich jak do oczyszczalni by pomoglo, bakterie by zjadly co wieksze kawalki.
    Druga rzecz, nie wiem czy to sie stosuje. Ale jakis łatwo czyszczony filtra na wejsciu??
    wpadłem na pomysł, że może syf wpadł z zewnątrz - mianowicie studnia jest wprawdzie przykryta wiekiem, ale wieko jest po prostu nałożone, bez uszczelnienia i jak były te straszliwe deszcze, to w miejscu, gdzie jest studnia zapadł mi się troszkę grunt - wydaje mi się, że można te dwa fakty powiązać.....
    Z pewnoscia! Zwlaszcza ze czzyms takim takimi dziurami najchetniej splywa włąsnie drobny mułek.Nawet położenie wieka "na pianke" by pomogło prawdopodobnie by by sie ten muł przefiltrował. Najlepiej oczywiscie kregi i wieko łaczyc na jakas zaprawe. Wtedy ograniczasz do minimum pdostawanie sie mułu.
    Tak czytam, czytam i nie w końcu nie mogę wytrzymać.
    Toż Yorey leje w dziurę w ziemi nieoczyszczone ścieki, a wy się zastanawiacie, czemu mu się ta dziura zatyka
    Co to znaczy "szara woda"? Pisz "szare ścieki". Że niby z prysznica i pralki to nieszkodliwe, bo nie pływają w tym kupy? Nie licząc włosów, naskórka, kurzu z ubrań i brudu, jest tam kupa tłuszczu, detergentów i słabo rozpuszczalnych soli - powszechnie obserwowanych np. na brzegu wanny po kąpieli.
    Oczyścić ścieki!
    Post Co o tym sądzicie
    Witam!
    Jestem nowy i nie tylko na forum ale i we własnym domu
    Mam pytanie i szukam mądrej głowy która mi doradzi
    Mianowicie:
    Ze wszystkich rur spusowych mam poprowadzone rury drenarskie po działce w celu odprowadzenia wody z dachu, Zakończone sa aktualnie w wykopanym rowie,i tu rodzi sie pytanie co dalej?? Ogolnie to mam wysoki poziom wod gruntowych i myśle czy jest sens kopania studni chlonnej, Ziemia: 40cm czarnoziem a pozniej glina , co pod nia? Ciezko stwierdzic. Wymyśliłem ze zamiast kopać studi chlonnej to moze zrobic prosciej i wykopac dziure na głębokość 2 m w włożyć do niej rury karbowane fi 400 ze 2 sztuki i połączyc je ze soba na zasadzie przelewowego systemy a nastepnie podączyc pod jedna rury drenarskie.
    Czy jakos podłoze powinno byc przygotowane??
    Tylko czy to sie sprawdzi???? Wiosna juz za rogiem a pomysłu BRAK !!!
    POMÓŻCIE JAK POTRAFICIE !!!!!
    wiwa
    May 2014
    01-111
    65
    Jes,i jest glina, to się będzie woda bardzo długo wachłaniać, ze wzgledu na na bardzo mały wsp. filtracji. Nie możesz sobie zrobic oczka wodnego zasilanego wodą z rynien, które będzie spełniać rolę zbiornika odparowalnego. Wodę możesz równiez wykorzystwac do podlewania ogrodu.
