Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Domyślnie Ściany nośne z Bk a akumulacyjnoć ciepła??!!
    Witajcie.
    Buduję dom (murator M71) z BK gr. 600 (ściany nośne) i teraz stoję przed dylematem?
    W tym roku planujemy SSO i za kilka dni wchodzą "dachowniki". Ściany nośne oraz konstrukcyjne wew. wykonane są z BK Solbet 600. W przyszłym roku planuję docieplenie zew. styro 20cm. W tej chwili mam pewien problem bo dom ma być energooszczędny i dorwała mnie "strzyga" o akumulacyjności cieplnej.
    Po założeniu dachu murarze zrobią dopiero ścianki działowe i rozważam opcję zrobienia ich z silki. Wyczytałem, że silka ma b. dobre właściwości akumulacyjne (chyba najlepsze) a BK pod tym względem jest w ogonie, więc może by połączyć te 2 materiały. Z drugiej strony jeżeli planuję 20 cm styro na podłodze i 10cm jastrychu (ogrzewanie podłogowe) to czy ścianka działowa z silki 12 cm będzie miała jakieś znaczenie. W zasadzie to mam wiele opcjonalnych pytań dotyczących tego rozwiązania ale nie chciałbym za bardzo zanudzać.
    Plany parter;
    -ściany zew. 24 Solbet+ 20cm styro,
    -posadzka na gruncie 20 cm styro+ podłogówka+10 cm wylewka,
    Piętro (poddasze użytkowe):
    -10cm styro+ podłogówka+ ok. 8-9cm wylewka betonowa,
    -dach;
    -miedzy krokwiami 20cm wełna+ pod krokwiami 15-20 wełna
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    Cudów już nie uzyskasz, ale przynajmniej akustyka się poprawi.
    Jan 2013
    1.158
    Dzięki za odpowiedz, czyli sugerujesz , że niewiele zyskuję ale też niewiele tracę? W zasadzie to chyba szala przechyla się po stronie zysków (delikatnie ale się przechyla).
    zysków nie będziesz miał wcale, bo akumulacja to nie perpetum mobile , akumulacja poprawi komfort termiczny..bardziej zrównoważona temperatura..ale nie wpłynie na całościowy koszt. W ścianach zewnętrznych materiał akumuluje ciepło i oddaje je w każdą ze stron nie tylko do wewnątrz...a ścianki działowe z racji tego że są w kubaturze budynku wcale nie mają znaczenia dla energooszczędności
    Jan 2013
    1.158
    W pewnym sensie nie rozumiem tego co piszesz albo nie bardzo rozumiesz o co ja pytam. Miałem na myśli, że skoro już nie zrobiłem ścian nośnych z lepszego (pod względem akumulacji) materiału to czy postawienie ścianek działowych z silki poprawi/polepszy akumulację wewnątrz? Bo cieplo jakieś tam do ogrzania domu zostanie wytworzone i teraz przez ściany zew. z BK powoli będzie uciekało ale jakaś jego część zostanie nagromadzona w ŚD z silki a co za tym idzie dłużej będzie się utrzymywało wewnątrz budynku.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    stam222: a jak chcesz ogrzewać dom?
    no masz swoje przemyślenia i nie czytasz dlatego..
    -akumulacja nie zwiększa energooszczędności (pomijając przenikalność cieplna nawet)
    -ścianki działowe nie zwiększają zysków ciepła
    Ściany z betonów, silikatów aby ogrzać musisz dostarczyć więcej ciepła..inne mniej, więc znaczenia nie ma bo dostarczasz takie same ilości ciepła tylko w różnym czasie. A ściana nie utrzymuje ciepła w środku domu (musiałaby być przegroda próżniowa)..ale wtedy materiał nie ma znaczenia.
    Załózmy że masz dom z BK aby ogrzać dom do 20 stopni musisz rozpalić w piecu i dajmy na to dokładać paliwo co 6h i w 24h zużyjesz 100 jednostek
    Masz silikaty robisz to samo tylko że co 12h i zużywasz również 100 jednostek.
    Przy BK po upływie 6h temperatura spada o 2 stopnie i aby skompensować dogrzewasz o 4 stopnie więcej. Przy silikacie po 12h spada o 2 i dogrzewasz o 4 ..więc masz mniejsze wahania temperatur..tak to jest obrazkowo
    ja mam wszystkie ściany z silikatów ze względu na akumulacyjność, teraz zastanawiam się czy dobrze że zewnętrzne też. za to wewnętrzne z silikatu to podstawowa zaleta - cisza . kwestia ścian zewnętrznych jest dyskusyjna, w środku wg mnie zawsze lepiej mieć coś cięższego.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    Akumulacja jest przydatna, nie tylko patrząc pod kątem stabilizacji temperatury kiedy grzejemy i chcemy, aby było nam ciepło, ale też wtedy, kiedy zależy nam na chlodzie...
    Oczywiście, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku podstawą jest szczelna izolacja, ale akumulacja pozwala dłużej utrzymac oczekiwaną temperaturę.
    Jan 2013
    1.158
    No i właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Swoją drogą o szczelność się tak nie martwię bo chyba 20cm styro i okna w świetle ocieplenia sprawę załatwią, dodatkowo mam już zakopane 80m rury Fi 200 jako GWC i do tego reku...
    Tak jak wyżej napisano, dzięki silce przede wszystkim lepsze wyciszenie pomieszczeń, a do tego akumulacja.
    Ja tak zrobiłem, zewnętrzne z ytonga, wewnętrzne z silki.
    Jan 2013
    1.158
    Dzieki Wszystkim za odpowiedzi, tak też zrobię. Żałuję jednak, że na początku nie zająłem się tym tematem (akumulacji) i nie postawiłem nośnych wewnętrznych z silki, przynajmniej takiej jednej pomiędzy salonem a gabinetem będzie to ściana przy kominku, no ale już za późno....
    Pzdr.
