aiki różne "zera" i różne płyty, ale z budowy domu rodziców z tego roku (dom o wymiarach 14 x 9 m) mi wychodzi
- dno ław wysypane chudym (jakieś 4m3 po 200 zl metr) = 800 zł
- zbrojenie (na ławy + wieniec ścian fundamentowych mi poszło 800 kg, u rodziców jakieś 600 kg) liczymy 0,7 * 2800 = 1960 zł
- zalanie ław (u rodziców poszło 16 metrów) 16 * 210 = 3710 (bo jeszcze pompa 350 zł)
- bloczki betonowe 800 sztuk = 800 * 2,2 = 1760 zł
- cement do murowania chyba jakieś 600 kg = 250 zł
- piasek do murowania (nie wiem był z mojej budowy) liczymy 200 zł
- folia izolacyjna na ławę o grubości 1mm + od razu folia pod ściany (licze folie pod ściany bo trzeba przykryć papę żeby nie pochlapali zaprawą, bo potem się nic nie przyklei do papy) - z 360 zł
- szpilki, nakrętki, podkładki i deski na szalowanie wieńca myślę że spokojnie 400 zł
- zalanie wieńca (sam beton bo zbrojenie liczyliśmy wcześniej) 1200 zł
- zasyp i koparka do zasypywania - 4600 zł
- chudziak grubości 10 cm - 3200 zł
- no zapomniał bym - instalacje czyli kanaliza, PE do wody, bednarka do uziomu + arot do wlz za wszystko trzeba liczyć jakieś 800 a może nawet 1000 zł
- teraz mamy IZOMUR z tego co pamiętam 3,5 kzł
- papa na osnowie poliestrowej SBS 11,5 zł m2 = 11,5 * 14*9 = 1450 zł (pod same ściany na ta pape wydałem jakies 600 zł)
- styropian 20 cm = 0,2*10*9 * 170 (licze 10 a nie 14 bo bod garażem nie ma izolacji termicznej) = 3050 zł
- izolacja fundamentu na zewnątrz XPS 10 cm - 2000 zł
- wylewki (nie mam pojęcia ile mogą kosztować zakładam sam materiał bez robocizny tak jak chudy beton) 3200 zł
Razem 32 640 zł
Myślę że to dopiero można porównywać ze stanem płyty. Oczywiście można taniej ale chodziło mi o wycenę rozwiązania które nie będzie odbiegało swoimi właściwościami (termicznymi) od płyty. Liczone na podstawie doświadczeń empirycznych. Nie liczyłem pracy koparki przy zdejmowaniu humusu (liczmy te 500 zł). No i robocizny ekipy i hydraulika.
