Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie budowa z silki oraz ocieplenie..? ale jakie
    Potrzebuje rady co do silikatów. chcę budować dom z silki,M18, czy to dobry pomysł,a może suporex. Czym najlepiuej ocieplać silkę. Czy warto inwestować w wełnę? Poradźcie mi coś!!!!
    Domyślnie Re: budowa z silki oraz ocieplenie..? ale jakie
    Cytat Napisał filip1
    Proponuję wątek Jak budować SILKĄ, natomiast w skrócie w odpowiedzi na Twoje pytania:
    1. pomysł dobry nawet bardzo
    2. osieplać wełną
    Witaj!
    Też buduję z silikatów - bloczki 25cm grubości. Ocieplam zdecydowanie wełną!
    Cytat Napisał aishan
    Witaj!
    A kto produkuje bloczki 25cm grubości, zawsze wydawało mi się, że są 18 i 24?
    To może 24cm, jak tam się nie czepiam, w każdym razie te grubsze, z zakładu w Kluczach.
    marcelllo
    Jan 2009
    Domyślnie silka
    zbudowałem dom z silki i raczej nie polecam - silka 24 + 12 styro, teraz wybrał bym BK. Podstawowa rzecz przy silce to bardzo dobre ocieplenie, cegła nie wybacza i przy niedokładnym ociepleniu ciągnie zimno lub zabiera ciepło jak kto woli. Niestety nie zawsze jest możliwość tak idealnego ocieplenia np. na górze mam "kukułkę"i ściana idzie wyżej na nieocieplony strych i mimo że sufit na poddaszu mam dobrze ocieplony to górna część ściany jest zimna - ciągnie te zimno ze strychu. Mam na jednej ścianie w kotłowni kilka cegieł z BK pomiędzy silką - akurat kawałek nieotynkowany i przy dotknięciu BK jest ciepły a Silka chłodna. - i jestem po prostu wkurzony że nie wybrałem BK.
    Domyślnie Re: silka
    Cytat Napisał marcelllo
    Zatem to nie silka jest be tylko niedociągnięcia wykonawcze np. brak ciągłości ocieplenia lub zbyt zbyt słabe. 12 cm styropianu to za mało. Minimum 15 cm.
    Jest cały wątek o slikatach i tam jest wszystko - polecam.
    Mam domek z silikatów 24 ocieplonych wełną 15 cm. Ocieplenia pilnowałem, bo sam silikat nic nie daje.
    Faktem jest duża akumulacja temperatury przez silikaty. Latem przy upałach na dworze, w środku był przyjemny chłodek. Przed obecnymi mrozami sięgającymi -10 stopni miałem w domu około 8 stopni, paląc doraźnie kozą ze dwa razy w tygodniu.
    Sądzę, że gdyby normalnie grzać, budynek z silikatów nie będzie reagował na skoki temperatur zewnętrznych. Gdybym miał jeszcze raz wybierać materiał, to byłyby to też silikaty.
    Polecam wspomniany wyżej wątek.
    Oczywiście, że dobry, ocieplać oczywiście styropianem!
    Piszę dla równowagi bo widzę, że wełnowcy zlecieli się do tego wątku, w praktyce czym się ocieplisz to izolacja jest izolacją. Z wiadomych względów polecam styropian.*
    *bo sam mam, tak jak wełnowcy wełnę.
    Mieszkam
    Sam sobie wszystko zrobiłem i działa.
    Sep 2007
    6.267
    26
    styropioan - lepsza relacja cena-współczynnik przenikania ciepła. A dlaczego niby wełna ma być lepsza? Tylko nie piszcie że sciana musi oddychać bo takiego zjawiska po prostu nie ma. A w zasadzie występuje jako zjawisko marketingowe a nie fizyczne.
    Nasz Dziennik
    Też stałem przed tym dylematem i to nawet większym. Zrobiłem sobie bilans (zalety i wady) materiałów:
    - beton komórkowy
    - ceramika poryzowana
    - silikaty
    np.: http://www.muratordom.pl/budowa-i-re...,6326_3707.htm
    oraz technologii:
    - jednowarstwowa
    - dwuwarstwowa
    - trójwarstwowa
    np.:
    http://www.budujemydom.pl/component/...,26/Itemid,35/
    na koniec porównanie ceny m2 oraz współczynnika U ściany.
    Tutaj zbiorczo na temat ścian: http://www.muratordom.pl/budowa-i-re...trzne,5656.htm
    Temat zerzarł trochę mojego czasu, a im głębiej tym więcej dylematów. Ale było warto. Po pierwsze wybór silki (silikat) jako materiału na ścianę jak najbardziej prawidłowy (możesz się zainteresować również naszym rodzimym silikatem). Jeżeli chodzi o materiał izolacyjny to polecam wełnę. W moim przypadku wybór padł na te materiały (i nie będę się tego wstydził) ponieważ najbardziej do mnie "przemówiły".
    Chyba jako pierwszy w swojej miejscowości mam silikat , i pomijam, że nawet na pobliskim składzie (PSB) nie wiedzieli co to jest Usłyszałem ... Panie teraz buduje się z betonu komórkowego, a na dach dachówka cementowa
    Czyli podsumowując:
    1. materiał: silikat + wełna
    2. technologia: 2W lub 3W (dalej mam dylematy, która lepsza)
    2W - mur dwuwarstwowy
    Przy ociepleniu 15cm mamy już fajny współczynnik U. Niestety koszty takiego docieplenia przy wełnie po prostu powalają (niektórych).
    3W - mur trójwarstwowy
    Wełna do muru szczelinowego nie jest droga, ale dochodzi koszt ściany osłonowej, koszty jej wymurowania i trzeba do tego uwzględnić to przy fundamencie (to czyli ścianę trójwarstwową), czyli dochodzą koszty ewentualnie szerszego fundamentu lub fundamentu trójwarstwowego.
    Więc pewnie suma sumarum koszty wyjdą podobne. Tylko w drugim przypadku (3W) koszty będą rozbite w czasie i na etapy.
    Cytat Napisał Kon111
    Witaj!
    np. Grupa Silikaty http://www.grupasilikaty.pl/silikat_n_25.php
    Ja wybudowałem dom z silikatów i ocieplam styropianem 20 cm. Nie wim co ma przemawiać na rzecz wełny- chyba tylko gatka że ociepliło się wełną - co podniesie zapewne współczynnik "prestiżu". Wentylacje w domu będę miał mechaniczną. Oddychających ścian nie chciałem - wiadomo jak się oddycha to zmienia się objętość - przez porządne dotlenianie mojej ściany pewnie popękały by tynki , więc zrezygnowałem z takiego rozwiązania.
    Cytat Napisał Zbyszek 1'
    "+" wełny:
    - lepsza izolacyjność akustyczna,
    - większa odporność ogniowa elewacji.
    "-" wełny:
    - mniejsza odporność na zawilgocenie,
    - gorsza izolacyjność cieplna przy tej samej grubości,
    - izolacyność pogarsza sie wraz z zawilgoceniem,
    - wyższa cena
    Tak w telegraficznym skrócie.
    Pozdrawiam.
    Przy wybudowaniu ściany z silikatów z bloczka 24cm przypuszczam że ten argument jest mało istotny.
    Jak dla mnie to jeden plus ogniootporności to za mało żeby przeważyć te minusy.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar frykow
    Oct 2006
    1.692
    131
    Dlatego ja wybudowałem systemem mieszanym Ściany zewnętrzne - BK ze względu na ciepłochronność i łatwość obróbki (ciekawe, że o tym nikt nie napisał - beton komórkowy obrabia się jak masełko), ściany wewnętrzne - silikat dla akumulacji ciepła i izolacji akustycznej.
