Strona 15 z 15
Pokaż wyniki od 281 do 291 z 291
  1. #281
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Cytat Napisał tomdts Zobacz post
    Jakie nogi???
    Gołe.
  2. #282
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomdts
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Gołe.
    jak będzie ciepło to i nogi będą gołe... na boso...
    Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
    AKTUALNY STAN BUDOWY
    POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
    Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
    Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
    CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
  3. #283
    Super dom budujesz. Zauważyłem , że część elewacji będzie na stelażu. W jaki sposób uniknąłeś mostków cieplnych przy mocowaniu stelaża? Czy w ogóle się tym nie przejmowałeś?
  4. #284
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Cytat Napisał darek2009 Zobacz post
    Przy 30 cm izolacji można było by się nie przejmować, ale nie mnie.
    Na ścianie zewnętrznej zamocowałem listwy o grubości 5 cm i dopiero do tego będzie kotwa kątowa do mocowania listwy pionowej, potem folia i deski elewacyjne rombo. Pomiędzy folią a ścianą będzie okołom 27 cm styropianu klejony na pianę.
    Pozdrawiam Tomasz
  5. #285
    Jednak mostki bądą. Chyba że źle rozumiem. Mógłbyś to narysować?
  6. #286
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Oto rozwiązanie elewacji:
Nazwa:	elewacja.jpg
Rozmiar:	62,1 KB
    pozdrawiam Tomasz
  7. #287
    Witam kolegę prawie sąsiada zaglądasz tu jeszcze ?
  8. #288
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Witam Prawie sąsiada.... Dawno mnie tu niebyło , trochę zaniedbałem forum. A zmiany a budowie znaczne, ale może trochę później nadrobię wpisy.
    Pozdrawiam Tomasz
  9. #289
    Świetny dziennik budowy.
    Jak przy takim oddzieleniu garażu od bryły budynku mieszkalnego rozwiązana będzie kwestia drzwi? Jedna czy dwie pary na przejściu z domu do garażu?
  10. #290
    Pozdrawiam Tomasz
    Fajnie że się odezwałeś świetny dziennik - pozdrawiam
  11. #291
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Cytat Napisał flatos Zobacz post
    Dziękuję,
    Drzwi są jedne i zamocowane na ścianie w garażu, w kotłownie jest niezły węgarek na wnęce do wejścia garażu. Drzwi są zwykłe stalowe wypełnione pianą i zamocowane w ociepleniu 15 cm styropianu na ścianie garażu.
    pozdrawiam Tomasz
Strona 15 z 15
