2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem onegdaj, nie podoba mi się działanie tutejszych włodarzy. Nie lubię takich chorych sytuacji z usuwaniem wpisów i tak dalej (jakie zapewne dobrze pamiętasz, zresztą wszyscy wiedzą)
Tak se wpadłem tu przy browarku, sorry
PS Widzę że nie tylko ja emigrowałem, strasznie na FM spadł ruch w pompach ciepła....
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpyxis w domu podłogówkę też tak zrobiłeś, rura wyjęta z kartonu i tak pieprznięta i zalana betonem byle by tanio wyszło i mozna było cwaniakować na forum i tak tego nikt nie prawdzi
nie patrząc na to czym sie zajmuję a będąc budującym dla siebie stwierdzam, że takie kwestie jak opisuje pyxis oczywiście są możliwe ale życie pokazuje coś innego, pieprzenia takich bzdur powoduje, że ludzie sobie wyobrażają nie wiadomo co a jak przychodzi co do czego to kończy się na śmieciuchu bo się naczytają wypocin i boją się rozczarować eksploatacją skoro na etapie montażu pojawiają się takie rozbieżności
clarnert ujął obiektywnie to zadanienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak ktoś już wspomniał jeden z moich przedmówców - Pyxis kupił najtańsze podzespoły. Co do robocizny i koparki - Panowie nie wmówicie mi, że ktoś jest w stanie wykonać kolektor płaski w 1 dzień. Tym bardziej, że często zdarzają się przypadki, obsypywania się rowów, co wydłuża pracę. Co do naszych fachowców - nie mamy swoich koparkowych, bierzemy podwykonawców. Mieliśmy ich już kilku i jakoś nie zdarzyło się, by jakiś wykonał taką pracę w jeden dzień. Samo ułożenie rur dla 2 pracowników-instalatorów to faktycznie byłby 1 dzień, ale gdyby były wykopane już rowy pod kolektory, bo to jest najbardziej czasochłonne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi tu o cwaniakowanie, tylko o to, ze niektore rzeczy nie wymagaja doktoratu i kosmicznych technologii do ich wykonania. Rozlozenie podlogowki to juz nieco trudniejsze zadanie niz zakopanie w ziemi rur od DZ i robili to fachowcy. Z proba cisnieniowa, rowna dlugoscia petli i wszelkimi innymi regulami. o jakosci dzialania widac, ze wiedzieli co robia.
A ludzie niech czytaja rozne wersje budowania, to nie bedzie im stawala przed oczami na slowo "pompa ciepla" wielka gora pieniedzy do wydania, bo wiekszosc taki wlasnie stereotyp ma zakodowany.
Zycie pokazuje, ze jest cala masa ludzi ktorych wszelkiej masci "instalatorzy" gola do golego. Pozniej jest rozpacz, bo nie ma za co tynkow zrobic i posadzek wylac. Amialo byc tak pieknie.
Mowienie, ze tylko drogo moze byc dobrze jest wlasnie pieprzeniem takich bzdur. Ta sama robota, tej samej jakosci i tak samo dzialajaca moze roznie kosztowac. Trzeba szukac, wybierac i jesli trzeba nieco samemu sie zaangazowac. Ten co ma forsy jak lodu nie bedzie tutaj czytal jak oszczedzic i nie do takich jest ta "gadka".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna samemu, ale co do kolektora też musisz wiedzieć jakie zrobić odległości między pętlami i sekcjami, Jeśli to wiesz to w porządku, ale większość klientów nie ma tej wiedzy. Poza tym dochodzi fakt, by prawidłowo ułożyć kolektor (dać podsypkę, nie zagiąć rury, dobrze zgrzać, zrobić próbę ciśnieniową).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie "pdzespoly". Rure? Rure ktora nigdy nie bedzie pracowala na cisnieniu wiekszym niz 1/10 jej nominalnego? Czy ta studzienke ktora jest zakopana w ziemi i za ktora chcesz kasowac 2,5tys zl? Zepsuje sie?
Na moj gust to robisz sobie tu grunt do windowania ceny piszac bajki jakie to wspoanialej jakosci "podzespoly" do DZ daje TWoja firma.
A co do wydajnosci pracy, to Ci powiem jak u sasiada wiercili DZ.Ja juz mieszkalem. Po 2 odwiertach jak sie okazalo, ze poszo bardzo szybko bo grunt dobry, to praca tak zwolnile, ze nastepne 3 robili juz prawie 5 dni (te 2 w jeden dzien). Zapytalem ich majstra ktory bral u mnie wode do plukanki czy jakies klopoty napotkali, skale czy cos? Facet mowi do mnie z usmiechem, ze nie, tylko ze glupio byloby wziac taka kase za 2 dni roboty i szef kazal zwolnic. Lebski gosc z szefa!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo DZ my dajemy rurę TURBO Z MOUVITECH 40mm, która gwarantuje lepszą wymianę ciepła, co do zgrzewania to rury zgrzewa się ze studzienką. Co do wspomnianych wiertaczy to trochę nielogiczne - przecież w tym momencie firma wiertnicza jest stratna. Ponadto odwierty o łącznej głębokości do 250 m to 2-3 dni pracy, a jeśli ekipa trafiłaby na skałę trzeba je wykonać inną technologią nie płuczką. Zresztą cały czas piszemy o teorii - w ciągu wszystkich lat na rynku nie spotkałem może 1 klienta, który sam chciał wykonywać sobie dolne źródło. Większość oddaje to w ręce instalatorów. Za chwilę dojdziemy w Twoim rozumowaniu, że cały dom można wykonać samemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile % lepsza jest ta wymiana ciepla? Tzn przy ogromnym nadmiarze mocy kolektora spiralenego Ty ja jeszcze zwiekszasz "specjalna" rura? Proste pytankie: Po co?
Ja mam rury wprowadzone przez dno studzienki i przykrecane do rozdzielacza. Bez zgrzewania.
Firma wiertnicza sobie to dobrze skalkulowala. Jak by zrobili te odwierty w 2 dni, to na bank sasiad wystapil by o spory rabat, bo w mapach geologicznych na 25m pod dzialka jest skala a do 80 m w realu byly piachy. Pewnie mieli robote kalkulowana wg map i za to zaplacil inwestor.
Sa ludzie ktorzy sami stawiaja sobie dom. Poczytaj na forum. Dla mnie to jest ekstremum, ale jak ktos budowlaniec i potrafi i sie nie boi, to jego sprawa. Ja "wlasnymi rencami" NIC w domu nie zrobilem (poza posianiem trawy w ogrodzie), bo to nie moja dziedzina. Natomiast co i jak zrobic i zorganizowac to juz potrafie, odporny na wiedze jeszcze nie jestem, wiec dlaczego mam swoja aktywnosc w tym temacie "tlumic", skoro to dla mnie zaoszczedzenie w pocie czola zarobionych pieniazkow?
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 14-08-2013 o 09:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych- Większość oddaje to w ręce instalatorów. Za chwilę dojdziemy w Twoim rozumowaniu, że cały dom można wykonać -
I co w tym śmiesznego, ja dokładnie tak zrobiłem , fakt parę pierduł jeszcze do zrobienia , ale w zamian jeszcze 300 000 pln jeszcze nie przekroczyłem. a i tak dałoby się jeszcze taniej , co wypróbuję przy następnym domu . Z tymi twoimi podsypkami to dobra sprawa ale w okolicach BB , u mnie w okolicy albo torf ,albo piasek, albo piasek=glina i po co podsypka?Rury jak nie skał czy ostrych kamieni nie uszkodzę , więc wystarczy nawet ta za 2 pln z marketu.
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychToteż pisałem, że są różne drogi dojścia do celu, Twoja lub Pyxisa i niech każdy świadomie sobie wybierze jego własną, droższą lub tańszą, z mniejszym czy większym zaangażowaniem i nie ma się co obrażać na tych, który pokazali że można taniej. Również dzięki nim będziecie mieli robotę, bo pc przestanie być cudem nie z tej ziemi, więc i zapotrzebowanie na instalacje i waszą pracę wzrośnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzisz, a ja miałem fahofców, którzy nie dość że mnie ostrzygli, to jeszcze każda pętla jest inna, począwszy od tasiemców skończywszy na pętli do 3m2. Materiał był za to najlepszy i najdroższy, a wykonanie kompleksowe i z gwarancją. Na szczęście poszedłem po rozum do głowy i do dalszych prac poprawiłem tryb nadzoru nad wykonawcami. Lepiej późno niż wcale.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpoko, my akurat (odpukać) na brak klientów nie narzekamy. A i PC nie jest już raczej "cudem". Na ostatnich targach, na których wystawialiśmy się w kwietniu pojawiali się już świadomi klienci, którym nie trzeba było tłumaczyć co to pompa ciepła. Jakieś 3-4 lata temu jakieś 80% zainteresowanych zaczynało rozmowę w ten sposób .
