Strona 1 z 13
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 244
    piekar25
    Aug 2010
    Cool ,,,
    Ostatnio edytowane przez piekar25 ; 21-01-2014 o 09:50
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a o czym tu dyskutować skoro wszystko już po stokroć napisane ...
    obstawiam że i ten wątek "pompiarze" zaśmiecą ...
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał piekar25 Zobacz post
    Hej... Widze że niema chętnego żeby załozyć temat dla uzytkowników kabli grzejnych do ogrzewania swoich domków Zapraszam do dyskusji UŻYTKOWNIKÓW oraz ZAINTERESOWANYCH takim systemem ogrzewania
    No dobra, jestem za. Brakuje nam tylko programu eliminującego posty ze słowami : pompa, PC i podobne.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Pytanko... jakie macie temperatury podłogi w duze mrozy i w chlodne dni?
    od 2* do 8* więcej niż jest w pomieszczeniu zależnie od tego jak "pizga" na zewnątrz i co na podłodze ...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    jak wg was najlepiej układać kable?
    gdzieś czytałem, że nie można bezpośrednio na styro i zastanawiam się jak to zrobić aby było ok
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał skrabi Zobacz post
    Tak, dobrze czytałeś. W wątku" Ogrzewający elektrycznie-WYSTĄP" jakieś 150 postów wcześniej było to wałkowane.
    Są dwa sposoby: droższy wylewka na dwa razy, tańszy - kable mocujesz do siatki a potem przy wylewce unosisz ją do góry.
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    u mnie posadzkarze chcą dać zbrojenie rozproszone, więc w grę wchodzi tylko opcja 1
    ile czasu mam po wylaniu pierwzsej warstwy na ułożenie kabli zanim zaczną lać drugą warstwę, czy nie ma to znaczenia i czekam aż pierwsza warstwa wyschnie całkiem? tylko czy wtedy wylewka nie będzie się rozwarstwiać?
    dodam jeszcze, że u mnie wylewki mają mieć 5cm
    Ktoś robił bilanse rzeczywistych oszczędności ?
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    O a w temacie moge napisac ze poprzedni wlasciciele mieli kable w kuchni, przedpokoju... Sterownik tez jest.... I te wieczne kable nie dzialaja u nas!
    A ponoc bylo super.... Ale nie sprawdzilem przed zakupem.
    Możesz rozwinąć sprawę? Bo jest jak najbardziej w temacie wątku. Badałeś sprawę dogłębnie? Znasz przyczyny?
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    dawaliście kable na całej powierzchni pokoju? czy uwzględnialiście może strefy z meblami na podłodze?
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    czy jest jakaś różnica między devi a elektrą?
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    no właśnie nie, i nie chciałbym żeby podłogówka determinowała mi układ mebli w mieszkaniu
    a z drugiej strony wszyscy producenci radzą brać to pod uwagę przy kładzeniu instalacji
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Ja położę kable nacałej powierzchni, tylko zadbam o to, żeby nie zakrywać za bardzo meblami (meble na nóżkach lub coś w ten deseń).
    Brak kabli w części podłogi może spowodować duże różnice temperatur podczas konkretnego grzania, co może prowadzić do pękania płytek itp.
    Między część grzaną i niegrzaną trzeba by dawać dylatację.
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    no wlanie nie chcę mebli na nóżkach bo później słabo się sprząta pod nimi :/
    a jakie regulatory polecacie? i czy musi mieć funkcję pomiary temperatury podłogi?
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    czyli kłaść po całości, ale większa moc, aby skompensować zakryte obszary?
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    I tak daje się z zapasem, myślę, że nie ma się co tym przejmować.
    Meble na nóżkach, o których wspomniałem - chodzi mi o to, żeby była przestrzeń między podłogą a "dnem" mebla. Jest to potrzebne dla uniknięcia przegrzewania się podłogi w tym miejscu. Zwykła szafka kuchenna z cokolikiem z przodu też będzie OK. Nie będzie OK natomiast skrzynia z płaskim dnem postawiona bezpośrednio na podłodze.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Tak to jest niezbędne, chyba że kable są z tych samoregulujących się.
    Inaczej można przegrzać podłogę, z czym wiążą się atrakcje typu przesuszenie parkietu, pękanie płytek itd.
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    mam dzisiaj w salonie 2 kanapy z 5cm szparą pod nimi i nigdy więcej nie chcę czegoś takiego, zbiera się tam tylko masa kurzu i za każdym razem muszę je przesywać żeby odkurzyć salon, dlatego też w nowym domu meble będą bez żadnych szpar po nimi, no może 1cm max, czy tyle wystarczy?
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Nie wiem, nie mam doświadczenia i nie potrafię tego policzyć.
    Na czuja - powinno być OK, bo powietrze jak się zagrzeje to powinno stamtąd uciekać do góry.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dawaj te kable po całości, nic się nie przegrzeje...
    z nadmiarem mocy też nie przesadzaj bo tylko kłopot z regulacją sterowników ...
    a co do tej sondy w podłodze to zainstaluj sobie rurkę od puszki do wylewki a czy wsadzisz tam czujnik to już inna sprawa ...
    z mojego doświadczenia wiem że jest nikła szansa abyś dał radę zagrzać podłogę bardzo wysoko, trzeba by dużo mocy zainstalowanej i bez izolacji budynku...
Strona 1 z 13
