Strona 90 z 93
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 1842
  1. #1781
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Mam zamiar zrobić nowy dach w starym domu, ale z uwagi na fakt, że wcale go nie widać, bo ma zbyt mały kąt, brak okapów, no i dom to kostka, na tyle wysoka i postawiona blisko drogi, że dachu faktycznie nie widać. W związku z tym pomyślałem żeby go całkiem zwalić, a na strop dać dużo styropianu i zrobić taki dach jak Ty Konrad. Taki dach około 10,5x9,5m to ile może mnie wynieść? Ma to sens?
  2. #1782
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    2 spadowy ? jaki kat?
    styro kilka tys , membrana na okraglo 10 , kleje spusty, scianka attykowa , praca razem z 20 ??
    a na budowie
    przekułem się przez dach
    i obsadziłem (zapiankowałem) rurę 200 do wyrzutni WM , w rurę tą osadzimy komun wentylacyjny na dachu
    otwór na dachu w styropianie został zaciągnięty klejem , podobnie jak otwory w ściankach attykowych do spustów rynnowych
    po świętach do kleju zostaną przyklejone spusty rynnowe które maja kołnierze z EPDM
    a do rury 200 wbijemy stalowy kołnierz do komina , na niego nałoży się membrane którą uszczelnimy i założymy komin
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 14-04-2017 o 17:43
  3. #1783
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Dach jest na razie kopertowy i rozważam przedłużenie krokwi, dorobienie okapów i wymianę pokrycia, albo wszystko out i ta dętka, ale trochę mnie powaliła ta cena 10 tyś za samą membranę?
  4. #1784
    Dec 2010
    5.062
    151
    przesadziłem , TY masz mniejszy dach niż mój , napisz do M.A.G.a na PRV wyceni Ci
  5. #1785
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    To jest kanalizacyjna pomarańczowa? Na pewno pianka łapie Ci ją wystarczająco mocno?
  6. #1786
    Dec 2010
    5.062
    151
    tak dziś ją obciąłem już - tam jest ok 15 cm JSa , 4 cm betonu , 30 cm grafitowego styropianu jako główne ocieplenie oraz ok 5 cm białego z którego wykonywałem 2%spadku , sumarycznie ok 50 cm długości ma ta rura więc powierzchnia trzymania jest dość spora
  7. #1787
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar bitles
    Dec 2010
    Górny Śląsk
    35
    Przeczytałem, to i się przywitam
    Podobają mi się te mega kloce styro które dawałeś
    Zastanawiam się nad ociepleniem "balkoników", mianowicie od góry jest gruubo, ale od spodu jakoś wydawało mi się że już troszkę mniej było styro.
    Czy to nie będzie miało wpływu na ewentualny mostek termiczny "balkonu"?
    No chyba że coś przeoczyłem, nie doczytałem..?
    Zaciekawiłeś mnie tymi stropami, nie żebym o nich nie słyszał, ale że jako stropodach to jeszcze nie widziałem u nikogo.
    Konsultowałeś z kimś wytrzymałość na obciążenia takiego stropodachu?
    Pytanie do Andrzeja (M.A.G.) - czy oprócz zmiany kształtek na "szczuplejsze" + ocieplenie oraz zmiany okien (i tutaj przyznaję przekonałeś mnie do rezygnacji z pakietów szybowych i fixów), czy jest coś jeszcze co byś zmienił gdybyś ponownie rozpoczynał budowę?
    Pozdrawiam i trzymam kciuki za udane zakończenie budowy R&K
    Ostatnio edytowane przez bitles ; 20-04-2017 o 00:15
    Projekt indywidualny - parterówka z płaskim dachem.
    Start - wiosna 2018
  8. #1788
    Dec 2010
    5.062
    151
    takich miejsc jest więcej - scianka "wiatrowa" na rogu domu (kolo kuchni) tez jest tak ocieplona z jednej strony 30 cm z 2 zas tylko 10 cm
    dlaczego ??
    balkony dlatego ze gdybym dal tam 20/30 to mocno zacienilby się salon
    scianka kolo kuchni - miałaby 85 cm teraz ma 65 cm grubości
    czy będzie mostkiem - z pewnoscia tak ... ale i tu jest duże ale .... na scianie jest 30 cm styropianu grafitowego wiec dopiero od 30 do 90 cm jest tylko 10 cm a zanim zimno dotrze do srodka ma dluga droge ... oczywiście w tych miejscach straty będą większe , ale nie dajmy się zwariować - trzeba szukac złotego srodka i zdrowego rozsądku w tym wszystkim
  9. #1789
    Dec 2010
    Górny Śląsk
    35
    Kumam.
    A jak się ma sprawa JS na stropodach?
    Liczyłeś sam, czy ktoś Ci to zatwierdzał?
    Czy takie JS-y wytrzymują jako stropodach?
    Bo tak z grubsza info które znalazłem to wszędzie o nich mówią jak o stropie, ale nic w temacie stropodachu.
    Start - wiosna 2018
  10. #1790
    Dec 2010
    5.062
    151
    stropodach wykonuje sie na ostatnim stropie - rożni się izolacja i hydroizolacją
    sam JS czy Teriva etc to wypełniacze - liczą się belki , stal i nadlewka oraz klasa betonu , jakbyś wyskrobał JSa strop się nie zawali
    pogoda nie rozpieszcza , wiatry deszcze ipt mocno nam przeszkadzają w dokończeniu dachu
    dziś wrzuciliśmy kolejną partie żwiru na dach , jutro ma przyjechać jeszcze 1,5 t i koniec
    mała podpowiedz dla wszystkich którzy będą cokolwiek wciągać własnymi rękami podczas budowy coś wyżej ...
    z praw fizyki - koło czym większe tym mniej siły potrzeba - takie od roweru sprawdza się idealnie - stalowe wiaderka chyba po 20l wypełnione żwirem tylko fruwały tam i z powrotem
  11. #1791
    Dec 2010
    Górny Śląsk
    35
    Słowem mojej żony "FAJNA SZUBIENICA" ;P
    A co do stropodachu, to chodziło mi o to czy sam dobrałeś sobie te JS-y czy miałeś w projekcie?
    Czy może ktoś Ci liczył ile żwiru na m2 możesz dać przy takim rozstawie belek.
    Pytam nie bez powodu, bo w planie mam Izodom (DB M.A.G.-a mnie przekonał) i zastanawiałem się nad stropodachem.
    Co prawda moja budowa będzie na terenach górniczych i wielu doradza mi monolit, no ale warto rozpatrzyć inne możliwości.
    Start - wiosna 2018
  12. #1792
    Dec 2010
    5.062
    151
    odpowiem Ci tak
    6 t zwiru na 150 m2 = 40 kg na 1 m2 , a gdzie moja waga, waga mebli wyposażenia domu na normalnym stropie ???
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 25-04-2017 o 10:01
  13. #1793
    Dec 2010
    5.062
    151
    Dawno nic nie pisalem
    Prace posuwaja sie powoli naprzod
    Konczymy w koncu dach
    Powoli, nie bez problemow ale sukcesywnie do przodu
    Obsadzone sa juz rynny
    Na dniach konczymy tez elewacje. Klej plus siatka z pierwszego
    Brakuje 1m kawalkow w 2 miejscach kolo rynien oraz wneka pod stropobalkonem
  14. #1794
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Konrad, ty tu masz podwieszane sufity a jakby to bylo gdyby wentylacja i inne rzeczy, zatopione zostalyby w stropie? Chcialem parterowke z monolitycznym stropem z zatopionymi rurkami do chlodzenia sufitowego. Okazuje sie teraz ze moge miec dach od 0 do 45stopni. I jestem w kropce czy porzucic koncepcje chlodzonego sufitu gdybym mial plaski dach.
  15. #1795
    R&K- wrzucisz zdjęcia z montażu rynien?
    kibicuję Ci od dłuższego czasu, i zastanawiam się nad budową ZX35
  16. #1796
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał dzinks0 Zobacz post
    taki strop powinien ktos przeliczyc , zaprojektować - nie powiem Ci jakby to było
    Cytat Napisał conda Zobacz post
    rynny schowane w elewacji pierwotnie miało być tak
    a jest tak
    na fotkach rura z alu nienaciągnięta jeszcze była - ma służyć zraszaniu się od środka a nie na elewacji - podpowiedz Andrzeja (M.A.G.)
    110 w 125
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 20-06-2017 o 15:27
  17. #1797
    Dec 2010
    5.062
    151
    powoli odzyskuje kontrolę nad życiem i procesami budowlanymi
    prace znów wróciły na właściwe tory i posuwają się z dnia na dzień do przodu
    na początek mała ciekawostka zoologiczna
    pod zwisającą ze ścianki attykowej membraną pszczoły?/osy? zrobiły sobie gniazdo
    1. elewacja - pozostał maly kawałek siatki na fundamencie - przez nieuwage , na fotce wychwyciłem
    oraz 2 narożniki przy drzwiach od pokoju do obrobienia bo ich mi brakło
    przed domem wyrównany teren , zniknęła ostatnia kupka ziemi
    widać niedoskonałości z siatki i kleju z 1 warstwy - wszystko zostanie wyrównanie i zniwelowane 2gą warstwą
    za domem już ładnie się zazieleniło - ale trawnik najprawdopodobniej będzie wykonywany 2gi raz - trochę za dużo ziemi tam jest - nie siadła przez zime
    2. Dach
    niemal cały żwir został rozrównany na dachu , pozostały miejsca dookoła ścianki
    do scianki mocujemy płyte OSB pod obróbki blacharskie
    wykonanie :
    a) slimaki 6 szt
    b) wkręcone na zero
    c) szachownica z kleju Tytan ok 15x15 cm - warkocz z pistoletu
    d) przykręcenie płyty 2,5x0,5m
    rozpoczęliśmy też wyklejanie membrany na ściance attykowej - obaw było wiele - chyba niesłusznych - przygotowane na wszelki wypadek płyty zaciski etc wszystko to niepotrzebne - klej łapie tak mocno że nawet na korektę nie bardzo można sobie pozwolic - odklejanie = rozciągnięcie maty = później fałdy na murku
    efekt końcowy
    w ciągu 2 dni kończymy prace na dachu - obróbki blacharskie będą najprawdopodobniej wykonane w piątek lub sobotę
  18. #1798
    Czym kleisz EPDMa?
  19. #1799
    Dec 2010
    5.062
    151
    no klejem ....
    a jakim ? jakimś specjalnym do EPDMa
    Andrzej zamawiał - wygląda jak butapren
  20. #1800
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Czym kleisz EPDMa?
    Bonding Firestone
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Strona 90 z 93
