Strona 80 z 93
Pokaż wyniki od 1.581 do 1.600 z 1842
  1. #1581
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Hej
    miałem zrobić to przed weekendem , zdjęcia nawet już wrzuciłem na FM ale posta już nie napisałem
    rozpoczął się montaż okien na kotwach
    to okno w kuchni - pod szafkowe - kuchnia ni jest duża - specjalnie jest takie by móc powiesić nad nim jakieś półki lub szafki
    gdybym robił dla siebie byłby sam fix lub tafla szkła - ale na sprzedaż... musi być otwierane więc i światłą mniej do środka wpadnie
    z zewnątrz znacznie lepiej się prezentuje
    dziś kończę definitywnie ścianki działowe - zostało mi ostatni nadproże i kilka bloczków nad nim
    praca mocno mnie ostatnio absorbowała, nawet jutro i pojutrze znów w rozjazdach ale jak tylko czas pozwoli biorę się za bruzdowanie pod elektrykę
    chciałbym to w max 2 tyg zakończyć do 10 sierpnia , następny etap zaciąganie ścian klejem i siatką
    a tak wygląda cała ściana zachodnia - w świetle zachodzącego słońca
    bloczki na 1 planie spakowane już do odwiezienia na skład budowlany
    oraz ziemia którą mi "ktoś" podrzuciła na działkę w celu jej wyrównania dziki M.A.G.
    no i ściana wschodnia
    i mój super nieład artystyczny na działce cd . - w tym tygodniu będą porządki - deski i stemple muszę gdzieś złożyć i zabezpieczyć
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 25-07-2016 o 13:00
  2. #1582
    Tak jak pisałem przy zdjęciach , to okienko w kuchni od środka wygląda jak otwór strzelniczy. PS. może i dobrze bo takie czasy że możliwość montażu dobrego KM podnosi wartość domu ( tylko te krzaki przed trzeba by wyciąć ).
  3. #1583
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Ale Pan zapierdzielasz!
  4. #1584
    Dec 2010
    5.062
    151
    aż trawy nie nadążam kosić, tak jakoś w tym roku szybko rośnie
    dziś rozpocząłem dogrywać dostawę 100m3 styropianu swisspoor 032 (identyczny jak w Arizonie) na elewację i dach , wbrew temu na co mnie niektórzy namawiali na dach pójdzie styropian elewacyjny
    zabawa będzie w docinaniu klinów ze styropianu by osiągnąć 2% spadku
    czy ktoś ma pod ręką instrukcją lub fotki wykonania druta oporowego do cięcia styropianu ?
    jutro weselicho wiec pracy nie będzie, może pokusze się o wstawienie starych drzwi jako wejściowych do domu , po weekendzie wycinam rowki pod kotwy w fundamencie pod drzwi tarasowe na elewacji południowej i zamykamy dom na cacy
    wstępnie rozrysowałem układ gniazdek i pstryczków w domu (tu ukłon w stronę żony która mi w tym pomogła by było optymalnie/ funkcjonalnie), lada moment bruzdowanie i układanie kabelków do skrzynki elektrycznej
  5. #1585
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Drut oporowy robiłem ze struny od gitary. Najlepsza jest ta najgrubsza ("E"), ze zwykłego kompletu do akustyka.
  6. #1586
    Dec 2010
    5.062
    151
    masz jakieś może fotki ? zastanawiam się jak ją i do czego montować ? jakieś uchwyty ceramiczne?
    a może użyczył byś swojego urządzenia na chwilkę?
    z aktualnych wieści
    - wycięte w fundamencie paski do zagłębienia kotew do montażu okien tak by na fundament nie szedł "parapet" tylko zaleję go samopoziomem i na po pod same okna przyszły właściciel ułoży sobie co będzie chciał - ja u siebie kotwy miałem na płycie więc wystawały i pod oknem musiałem dawać parapet
    dodatkowo w mojej okolicy trwają prace związane z kanalizacją - użyczyłem dziś panom prądu a w zamian Pan koparkowy 4x machnął łychą i odkopał mi rurę z wody do której będę się przyłączał , oraz nieco po chłopakach od M.A.G.'a posprzątał ziemię teraz 2-3 miesiące się przeżre i rozwiozę po działce taczkami
  7. #1587
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Wiesz, chętnie bym użyczył, ale ja cięciałkę z robiłem sobie z piły łańcuchowej i się w żadne druty nie bawiłem. Tę strunę tylko testowałem i działało to całkiem nieźle, ale nie miałem żadnego stołu, ani uchwytów. Gdybym jednak miał coś takiego montować, to wyglądałoby to pewnie jakoś tak jak na rysunku.
Nazwa:	ciecialka.jpg
Rozmiar:	66,0 KB
    Wsporniki przykręciłbym do płyty meblowej długimi śrubami, a od spodu podpiął klamry od prostownika. Na górze wsporniki powinny składać się z dwóch części, żeby można było regulować wysokość, a obie skręcone motylkami żeby się nie męczyć z kluczami.
    Strunę, albo drut oporowy owinąłbym wokół śruby, skręcił nakrętką, a całość przykręcił następną nakrętką do wspornika. Z drugiej strony to samo, choć przydała by się jeszcze jakaś sprężyna, bo drut po nagrzaniu się lekko wydłuża. Całe wsporniki byłyby wprawdzie pod prądem, ale przy takim napięciu to nie ma znaczenia. Prostownik z przełączaniem na niższe napięcie jest pomocny, bo oporność druta wzrasta wraz z temperaturą, to znaczy na początku jest niewielka, więc należy dać 6V i poczekać kilka sekund, a dopiero potem przełączyć na 12V. Dobrze widać to na amperomierzu - gdyby tak od razu dać 12V, to spali się bezpiecznik.
    Wsporniki mogę Ci wyciąć laserkiem z jakiejś nierdzewki nawet, albo ocynku.
  8. #1588
    Ja takie coś robiłem w pionie, nie w poziomie. Miałem drut ze starego prodziża (jak to sie pisze?) albo piecyka elektrycznego, a za prostownik służył wymontowany z lampki nocnej transformatorek. Działało nieźle, a drut przepalił się po kilkunastu dniach dopiero.
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
  9. #1589
    Dec 2010
    5.062
    151
    u mnie piła motorowa w grę nie wchodzi , muszę uzyskać 2% spadku na dachu czyli na 1 płycie w zależności od sposobu jej cięcia 1 lub 2 cm różnicy - dokładność 2-3 mm
    od wtorku biorę się za elektrykę - Dandi jedzie na urlop - trochę swoich gratów tzn zabawek mi pożyczy
    a dziś akcja sprzątanie - czas ogarnąć obejście wokół domu i wykosić chwasty
  10. #1590
    czyli bardziej musiałbyś zdzierać warstwę styro niż ciąć płyty po długości..., nie lepiej suchym betonem to zatrzeć pod konkretny poziom i potem rozłożyć płyty?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  11. #1591
    Możesz zdradzić jak cenowo wyszedł montaż okien w warstwie ocieplenia, w porównaniu do zwykłego?
  12. #1592
    Dec 2010
    5.062
    151
    hmm dobre pytanie ....
    NIE WIEM ??
    dlaczego - bo nie sprawdzałem ile by kosztował bo tylko taki w grę wchodził przy 30 cm ocieplenia
    dziś chłopaki montują pozostałe okna - raczej drzwi trasowe/balkonowe
    wieczorem lub jutro wstawię tymczasowe drzwi i mam już SSZ
    zdjęcie wykonane w samo południe - gdy do zadaszenia przyklei się jeszcze 30 cm z czoła i od spodu też 30 cm (hmm muszę sprawdzić cy tyle się zmieści ) - to do środka prawie że słońc w leci nie zaglądnie od południa ...
    jakby okazało się za mało pozostają rolety/ markizy lub przyklejenie dodatkowego kapinosu ze styropianu ?
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 08-08-2016 o 13:26
  13. #1593
    Dec 2010
    5.062
    151
    no i okna tarasowe pomontowane
    dom od frontu / od południa / od ulicy w całej okazałości
    dziś wykułem otwór na skrzynkę elektryczną
    od jutra pewnie cięcie pod kable i wierceni otworów na puszki
  14. #1594
    Dec 2010
    5.062
    151
    temat obklejania dachu i ścian styropianem odłożony na 3-4 tyg
    na razie tańsze a równie czasochłonne prace instalacyjne
    korzystając z Tego że Dndii moczy dupkę w basenach u Madziarów pożyczyłem od niego otwornicę, bruzdownicę oraz odkurzacz i działam ostro
    1h konsultacji - Dandii pomaział ściany , zweryfikował moje ołówkowe zapisy , następnie pomiary , 3h wiercenia i wszystkie puszki są , kolejnego dnia 3h pracy bruzdownicą i 1 h wybijania , pozostało mi na dziś ok 1h wybijania w pokoju i łazience
    przy okazji wykułem otwór na skrzynkę elektryczną oraz wyciąłem bruzdy na rurę kanalizacyjną w łazience oraz doprowadzenie zimnej wody do umywalki (ciepła poszła w podłodze , a na tamtym etapie brakło mi 3m pexi, wiec tak to wtedy już zaplanowałem )
    Kuchnia 1
    Kuchnia 2
    Salon /ściana kuchnia-przedsionek
    Pokój dziecięcy 1
    Pokój dziecięcy 2
  15. #1595
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Posadzenie odpowiednich lisciastych drzew!
    Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
  16. #1596
    Dec 2010
    5.062
    151
    5 m do granicy
    przed jednym oknem rośnie leszczyna - widać ją na ostatnim zdjęciu 2 wpisy wcześniej - robi robotę - ale już rząd takich drzew nie koniecznie
    z resztą oto już będzie martwił się nowy właściciel , a jak znam życie to skończy się na klimatyzacji
  17. #1597
    EEE ... mysle ze dzialke ocenia sie jako calosc, dom + ogrod. Posadzenie drzewek nie zaszkodzi, na pewno bedzie przyjemniejsze dla oka
    Sam wlasnie zastanawiam sie jakie drzewa wsadzic od poludnia, co by szybko podrosly, byly estetyczne i raczylye szybko liscie zgubic na jesien.
    OXYTREE - kurde nie wiedzialem ze juz takie rzeczy robia !
    Przepraszam za delikatny off topic
    Dziennik budowy:
  18. #1598
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Dobrze zrozumiałem, że dom juz sprzedany ?
    Mój dziennik budowy
  19. #1599
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    czyli najlepiej jak słońce w południe w lecie niebędzie woogole wchodziło do domu? Czy ile max może
    ile cm są te okna odsunięte?
    Ostatnio edytowane przez dzinks0 ; 18-08-2016 o 07:56
  20. #1600
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    nie, ale jak znam życie i widzę co i jak u osób na FM - to najlepszym rozwiązaniem jest klima na lato - j od 2 lat planuj u siebie - choć w tym roku w Arizonie 1x domu nie przegrzaliśmy latem !! sukces - rolety wystarczyły - i w końcu rodzinka nawyków nabrała właściwych
    dziś w radio również słyszałem ze amerykanie ogłosili lipiec najcieplejszym miesiącem na świcie odkąd notuje się pomiary , i jest to już 3 lato pod rząd z roku na rok cieplejsze
    Cytat Napisał dzinks0 Zobacz post
    okna ok 12 cm wysunięte, słońc najlepiej by wcale nie zaglądało - choć i odbijające się od tarasu, balkonu itp dużo ciepła dostarcza !!!!
    wczoraj wieczorem i dziś rano puszki montowałem , przedwczoraj obsadziłem tablice
    wieczorem cd puszek a od jutro rana ciągnę druta do każdej dziurki
Strona 80 z 93
