Też taki mam programator, kupiony po recenzji wyżej wymienionego kolegi w końcu mogę grzać według temperatury powietrza jak na razie zero przekłamań.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWesołych Świat
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie o wyrzut WM . Twoja fotka http://forum.muratordom.pl/attachmen...3&d=1478940367
Będę miał całkiem podobny wyrzut i też na dachu płaskim. Swoją drogą jeśli idzie o dach to też mam dach z EPDM balastowany żwirem, choć w projekcie miałem standardowy papą. Forum wpłynęło na zmianę decyzji.
Wracając do WM, wiadomo kanały się ociepla. Ale właśnie czy sama końcówka wyrzutu powyżej żwiru też musi być ocieplona.
Ostatnio edytowane przez Darkat ; 08-01-2017 o 09:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd spodu pod stropem trzeba zakończyć trójnikiem i odskraplaczem ...
http://allegro.pl/oxy-odskraplacz-kw...422926477.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą też takie odskraplacze przelotowe ...
Wygląda to jak odcinek rury z rynienką dookoła wewnątrz i wypuszczoną rurką ...
https://www.google.pl/search?q=odskr...-bLgSZETS2M%3A
Instalujesz na przejściu z ciepłego w zimne ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy kanał wyrzutni zaizolowac wełną 2cm? Reszta piątką, ale dostałem praktycznie darmo i chyba by wystarczyło w tym miejscu. Jak myślisz Jasiek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo też nie przejdzie. Wyrzut (ruła 180 ) jest w całym kawałku https://lh3.googleusercontent.com/YS...w1280-h1024-no
Nie będę tego ruszał . Jedynie taki od-skraplacz mogę dać przy podłodze piętra i wpiąć w kanalizację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCOS W PODOBNYM TEMACIE ...
i dające do myślenia
na zewnątrz ok -20*C w
w środku ok 7-8 non stop i wilgotność ok 90%
izolacja domu skończona w 99%
zapraszam do oglądnięcia tego co robi 1% niedoróbek
drzwi wejściowe
styropian nad drzwiami
łączenie scian z styropianem na podcieniach
nad oknami w salonie
elewacja
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziury panie ...
No to jedziesz z pianką ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie jest to czasem powietrze, które z zewnątrz dostaje się pod styropian, ogrzewa się podnosi swoją wilgotność i szuka drogi ucieczki?
Jakby ściana była z Izodomu to by takie coś nie miało miejsca Ja nie musiałem użyć ani jednej puszki między płytami styro przy docieplaniu Izodomu, pytanie ile tych puszek tutaj już poszło i czy to się zwróci
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wilgoć z wnętrza. Styropian ją zatrzymuje, ale gdzie styropianu brakuje ona wychodzi, ochładza się, skrapla i zamarza. Pianka podniesie temperaturę tych przestrzeni, więc nie będzie ani skraplania, ani zamarzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzaczac nalezy od tego, ze sciany dziurawe. i montaż stolarki tez pewnie nie jest extra szczelny. blowerdoor v2
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie - po kolei - bo trochę sprzecznych teorii ...
po 1 to nie wilgoć tylko energia / ciepło wydostaje się przez niezaizolowane miejsca
po 2 szron/ szadź czy jak to tam zwał jest z zewnątrz ... przecież nie przemieściła się ze ściany by osadzić się na styropianie - szadź występowała na styku ciepłego i zimnego powietrza - patrz tzw. pkt rosy
po 3 karolek75 - nie potrzebuje testu - właśnie to mi pokazało gdzie ucieka i gdzie trzeba poprawić - nigdzie indziej nic nie widać a przyglądałem się dokładnie
różnica temperatur +8/-20-25 była wystarczająca , nie trzeba termowizji, nie trzeba testów ciśnieniowych etc
po 4 styropian / piana będzie pokryta klejem, ten gruntem a następnie tynk - wystarczająca warstwa "chemii" ....
po 5 miloszenko - już o tym pisaliśmy - piana / kleje itp. wliczone w cenę inwestycji - i tak tańsza zabawa niż Izodom itp. technologie które i tam musiałbym pewnie ocieplać bo najgrubszego na 100% bym nie kupił
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWilgoć, wilgoć. Energia nie zamarza. I to wilgoć ze środka, bo ta z zewnątrz leży na ziemi... taka biała.
Trzeba uszczelnić i tyle. Normalka przy grubej izolacji o dużym oporze dyfuzyjnym, że jak jest dziurka, to tamtędy schodzi ciśnienie. Coś jak dziura w dętce.
