Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt nie pakuje bezmyślnie, jest to jest, jak będzie więcej to się nic nie stanie. Powyżej pewniej granicy różnica między większą masą a mniejszą jest nieodczuwalna. Chyba, że jak Nydar planuje ładuje się ją ciepłem z innego źródła. Wtedy im więcej tym lepiej, pod warunkiem, że czas reakcji będzie pozwalał na wykorzystanie akumulacji. Przy ziemnym będzie o to trudno, przy betonowym da się ale koszty inwestycyjne raczej się nie zwrócą.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i wracając do domu pod Solcem (Lipińskich ) by wyjść z ogrzewaniem na 15kWh - na ogrzanie cwu zużyto 1900kWh - co przy grzejącej ową wodę Viessmannowskiej pompie daje 600l dzień w dzień... a dom był pokazowy. To nie jest naciąganie czy nawet oszukiwanie?Eu<= 15 kWh/m2*, moc strat (obciązenie cieplne) <=10W/m2 no i oczywiscie te nieszczęsne Ep<=120 kWh/m2*a
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,,Otóż o tym warunku, jak i o wielu innych aspektach, nydar woli nie dyskutować."
Ależ chętnie, drogi kolego. Wystarczy,że udowodnisz iż temp. 23oC posadzki w domu pasywnym ,nie dostarczy odpowiedniej ilości energii cieplnej ,dla utrzymania odpowiedniego komfortu termicznego . Tylko ten jeden dowód a fundament grzewczy pisgne do kąta.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety ale świat marzeń, czy też raczej wymyślonych problemów jest twoją domeną.
Nigdy nie twierdziłem, że trzeba "pakować" ile się da. Optymalizacja zaś to tylko i wyłącznie zadbanie by akumulacji nie było zbyt mało. Jeżeli będzie jej więcej niż minimum, bo np wynika to z technologii to nic się nie stanie. Znowu zmieniasz sens moich wypowiedzi.
Co do pozostałych punktów to rozmawiaj z nydarem, to jego pomysł.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,,Gorącym tematem wśród projektantów i architektów staje się masa termiczna. Dotyczy to w szczególności obiektów komercyjnych. Położenie wielkiej wagi na zmniejszenie energochłonności budynków zmusza do poszukiwania wciąż nowych, innowacyjnych rozwiązań lub każe na nowo się pochylić nad tymi wykorzystywanymi przez wieki, które jeszcze kilka lat temu nie były specjalnie brane pod uwagę w branży. Tak jest z masą akumulującą ciepło czy inaczej – masą termiczną."
Panie Tomaszu.Myśli Pan ,że błądzą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co wszyscy wiedzą zapotrzebowanie na ciepło w domu pasywnym ma mieć poniżej 15kWh/m2 i danie 30cm izolacji w podłodze, na ścianach i w dachu 50cm przy prostym domu i dobrze zorientowanym do słońca powinno w tym pomóc. z tego co Pan pisze to jak chciałbym starać się o certyfikat i tak ocieplił i go dostał to będę miał zużycie 120kWh a jak nie będę chciał mieć certyfikatu i tak ocieplę to według Pańskich teorii będę miał dom z zużyciem poniżej 30kWh bo 30cm izolacji da współczynnik na pewno poniżej 0,1. gadasz Pan takie głupoty że głowa boli.
jak zdaje Pan na prawo jazdy i płaci za to tzn że sobie Pan kupuje prawko? przecież jak Pan nie zda egzaminu to prawka Pan tez nie dostanie więc po co takie głupie gadanie? normalną rzeczą jest że trzeba zapłacić danej instytucji ale to nie znaczy że dostanie się certyfikat gdy warunków się nie spełni. a nie ma co bez dowodów kogoś oskarżać że jest oszustem i kupuje sobie certyfikat. co innego znaczy zapłacić za dana usługę a co innego coś kupić niezależnie od spełnionych kryteriów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt (oprócz TB) nie umniejsza ważności akumulacji w budynkach pasywnych. Ważne jest, żeby podchodzić z rozsądkiem i nie robić czegoś ekstra, bo taki układ się nie zwróci. Moim zdaniem twój fundament jest za duży dla domu pasywnego, co powoduje, że system grzewczy musi być mocniejszy, aby dostarczyć odpowiednią moc w odpowiednim czasie. Do tego dochodzi wymiana EPS'a podlogowego na EPS200.
Dlaczego aż tyle akumulacji chcesz w tej podłodze ? Czy nie wystarczyłoby dać te 20cm piachu i 8cm wylewki ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,,Masa termiczna jest najbardziej odpowiednia w klimacie z dużym zakresie temperatur dobowych. Jako zasada, dobowe zakresy poniżej 6 ° C są niewystarczające; 7 ° -10 ° C mogą być przydatne w zależności od klimatu; gdzie przekracza 10 ° C, wysoka masa termiczna konstrukcji jest pożądana"
Takie poglądy na temat masy akumulacyjnej dominują .
Uważam,że najprościej ,najtaniej zbudować dom pasywny na bazie konstrukcji szkieletowej .W takiej konstrukcji masy akumulacyjnej jest nic.
A 150ton w posadzce w porównaniu do parterowego domu tradycyjnego nie powala na kolana.
Użytkuję szkielet trzeci rok i wydaje mi się,że wiem skąd ten apetyt na masę akumulacyjną .
