Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE tam. 30 to dla pasywniaka, poza tym nie na całą głębokość fundamentów, moim zdaniem wystarczy pół metra ppt a reszta np 10 cm. Te 30 cm przy styku ściany i podłogi, bo tam jest mostek. Myślę, że w sumie połowę tego co piszesz albo i mniej. EPS Hydro na fundament drogi nie jest.
Ostatnio edytowane przez perm ; 27-01-2016 o 10:47
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe 30 cm grubości to dla pasywniaka a 50 cm w dół raczej na wszelki wypadek, poza tym też uważam, że te 10 cm powinno wystarczyć. Wiesz do czego zmierzam. Straty spod podłogi są w kierunku powietrza zewnętrznego, pod krawędzią domu. To krytyczny obszar i trzeba się przed tym zabezpieczyć. W rozległym domu to nie problem ale w małym domku, tym bardziej parterowym brak opaski krawędziowej może spowodować szybsze wychładzanie się gruntu pod podłogą.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObstaję przy tym, że przy ciągle pracującym GWC grunt pod domem szybciej nabierze wyższej temperatury niż grunt zewnętrzny. Zarówno samo powietrze przepłyające przez GWC będzie bardziej pojemne dla pary wodnej, więc nie dojdzie do kondensacji.
I chyba niedługo bedę mógł to sprawdzić.
PS. Włączyłem GWC. Powietrze ma stabilne 8oC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ całym szacunkiem ale g..o prawda. http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
To są średnie miesięczne temperatury w Polsce. Nie da się GWC naładować do września- października wiecej jak13 -14-15oC bez ingerencji z kolektorów czy RSŚ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
