Strona 3 z 1554
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 31073
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Jakoś to kiepsko widzę. Folia od wewnątrz? Przy szkieleciaku to i owszem ale mój jest właśnie z BK i jak mam tę folie przymocować? Gwoździami? A co potem z tynkiem? Chyba, żeby farbą olejną, jakąś ładną lamperie sobie pomalować jak za PRL-u.
  2. #42
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie musi Pan - ja piszę tylko jak się robi w domach izolowanych.
    Czym się różni wełna i styropian od BK jeśli chodzi o ruch powietrza i pary? Dlaczego wełna i styropian w szkielecie ma mieć paroizolację a bk i styropian - nie?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rockwool.jpg
Rozmiar:	6,3 KB
ID:	204710 Może Pan napisać DLACZEGO?
  3. #43
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    to nie zatrzyma powietrza przy różnicy ciśnień i dyfuzji pary.
    Dyfuzja pary przez ścianę z betonu komórkowego 24cm? Ciekawe. Proszę o jakiś szerszy wykład na ten temat, ok?
  4. #44
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał stam222 Zobacz post
    Nie buduj z BK. A tak poważnie o przepuszczalności ściany decydują w pierwszym rzędzie warstwy wykończeniowe. Nie jest sztuką uzyskać ścianę 'nieprzepuszczalną', niezależnie od tego z czego została wykonana. Niektórzy uważają to za wadę. Ściana nie oddycha.
    Andrzej Friszke:
  5. #45
  6. #46
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    100cm 3 próbki styropianu na elewacji ( 15kg/m3) ważyły od 4 do 7 g - Im grubszy styropian tym większy problem z wilgocią.
    20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/...1801347658.pdf rys 4
    Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplny
  7. #47
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf rys 4
    Bardzo cytatliwy cytat. Że zacytuję.
    Materiał stosowany do ociepleń stropodachów niewentylowanych musi charakteryzować się znacznie większymi wymogami, niż termoizolacja innych przegród budowlanych
    czyli ścian no i ścian fundamentowych.
    Druga rzecz:
    ... więcej korzyści już się nie osiągnie przez zwiększanie oporu dyfuzji paroizolacji. Na tym stropodachu trzeba zastosować hydroizolację o możliwie najmniejszym oporze dyfuzji wobec pary wodnej. ...
    Może ktoś to przetłumaczyć? Czyli hydroizolacja ma przepuszczać parę wodną? To jakby jest oczywiste ale na tych wykresach hydroizolacja jest nie uwzględniana. Paroizolacja od środka, hydroizolacja o maksymalnej przepuszczalności dla pary od zewnątrz. Gdzie ta rewolucja? No i jeszcze, czego nie rozumiem. Co z paroprzepuszczalnością betonu i samego XPS?
    Czemu o to pytam. Na forum można znaleźć dyskusję o wyższości stropu monolitycznego nad drewnianym. jednym z argumentów na rzecz tego pierwszego jest wysoki opór dyfuzyjny. Wg tego opracowania jest on mitem.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 06-08-2013 o 14:10
    Andrzej Friszke:
  8. #48
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    No i taka to zabawa z TB, coś tam nadinterpretuje, ktoś mu wytknie gadanie bzdur, zignoruje to i za tydzień cała sytuacja się powtarza. Dla myślących: na stronie 6. załączonego linka ewidentnie widać fluktuacje sezonowe poziomu wilgoci w izolacji, pomimo że mowa tam o STROPODACHU PRZYKRYTYM PAPĄ. Akurat rzeczywiście papa jest fatalnym wykończeniem ścian zewnętrznych. Jeśli ktoś tak planował, radzę zmienić i zastosować coś o zdecydowanie (kilka rzędów wielkości) mniejszym oporze dyfuzyjnym, np. tynk. Wtedy po prostu ta wilgoć co się tam w mikroskopijnej ilości dostanie, po prostu odparuje i problem rozwiązany.
  9. #49
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Ale oporu cieplnego nie da się obliczyć dla przegrody w której ruch powietrza występuje. Małpka zapomniała co pisała wcześniej?
    Andrzej Friszke:
  10. #50
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Moim zdaniem parametry betonu są bez znaczenia, bo jak to działa: beton przepuszcza z wewnątrz na zewnątrz X g wilgoci. Jeśli przymocujesz z zewnątrz styropian, który ma lepsze właściwości paroizolacyjne, wtedy zwiększy się znacznie opór całej przegrody. Więc, co oczywiste, beton z wełną a beton ze styropianem to dwie różne klasy. Oczywistym jest, że to co pokrywa styropian powinno mieć jak najmniejszy opór. Na stropodachu musi leżeć jakaś hydroizolacja. Po mojemu nie sposób zrobić w tym klimacie "zgodnego z naturą" stropodachu niewentylowanego. Przy czym ta wentylacja to oczywiście nie jak w przypadku wełny cała przestrzeń, ale kominki co ileś tam.
  11. #51
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    To"X g" ma chyba znaczenie o tyle że wiadomo o jakiej skali mowa. Ważne są tu chyba ilości a o to toczy się dyskusja w wątkach "o wyższości..."
    Andrzej Friszke:
  12. #52
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    w odnośniku o stropodach, a dywagacje o elewacji. Tam im wyszło 2 kg wody w 1m3 styropianu, a w domu TB jest 55kg wody na 1m3. Nasz poeta-patriota ma chyba problem z wagą.
  13. #53
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Szkoda, że Pan nie rozumie... Szanowny Pan Maciej zdziwił się
    pokazałem więc opracowanie, że i beton tej grubości jest dyfuzyjny . Nic więcej .
  14. #54
    A jak oszacować ilość powietrza przenikającego przez ściany z betonu komórkowego?
    Oraz wpływ mikrowentylacji w ścianach z BK ocieplonych styropianem?
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 06-08-2013 o 15:23
  15. #55
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie wiem . Nie podjął bym się liczyć przegrody z ruchomym powietrzem!
    Podam Panu przykład - stoi Pan w grubym swetrze w chłodni - 25st.C i stabilne warunki, wychodzi Pan z tej chłodni i jest 0st.C i lekki wiatr -
    jaki sens ma liczenie ? Delta T ...
    A co do ilości powietrza - też nie wiem - Robiący pomiary Błażej Szala - pisał nawet o 3m3/h na m2!!!
    To zależy od wielu czynników.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 06-08-2013 o 15:49
  16. #56
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Ojej! To skąd TB wie że na ścianę wystarczy 15 cm styropianu? I skąd że na podłogę trzeba 6 x więcej. Nie da się obliczyć więc jak?
    Andrzej Friszke:
  17. #57
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    a gdzie ten ruch? miedzy styropianem i murem? klejonym na grzebień
    Cytat Napisał plusultra Zobacz post
    w mojej ocenie zrobiłeś wszystko co mogłeś - ale miałeś kiepski projekt.
    projekt standardowy, garaz w bryle, cudow nie ma, ale kilka bledow się wkradło..
  18. #58
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    nie chodzi o ruchy konwekcyjne a wynikające z róznicy ciśnień - czyli poziome.
  19. #59
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    ,,Po mojemu nie idzie w tym klimacie zrobić zgodnie z naturą stropodachu niewentylowanego."
    Idzie. Papa,10cm styropianu,MFP, 26cm ekofiber,włóknina poliamidowa.
    Dowód . Wilgotność belek konstrukcyjnych na koniec zimy< 12%. Wilgotność belek konstrukcyjnych teraz > 12%.
    Zgodność z zasadami .Brak paroizolacji od wewnątrz.
    Tak samo mam wykonane ściany(szkielet),z tym że MFP na stykach uszczelniona jest taśmą poliamidową nasączoną dysperbitem.
    Jest jakiś powód aby budynek murowany nie uszczelniać od przepływu powietrza i wilgoci od zewnątrz. Na przykład szkłem sodowym ,a na to dopiero styropian czy wełna? Skoro to działa w szkielecie to dla czego nie może działać w murowańcu.Wentylacja sprawnie usuwa nadmiar wilgoci z wnętrza.Wilgoć nie przedostając się do izolacji ,nie nawilża jej.
    Wydaje się dosyć proste.
  20. #60
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Czyli takie które uniemożliwiają obliczenie U przegrody. Niestety te 'ruchy konwekcyjne' nie dają żadnych podstaw by określić jaka ilość izolacji będzie wystarczająca. Tak przynajmniej twierdzi TB. No i bądź tu mądry i wyciągnij wnioski. Sam sobie facet zaprzecza.
    Andrzej Friszke:
Strona 3 z 1554
