Jezu.ty sugerujesz że przez ścianę a nie wentylacją.Czy źle zrozumiałem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie.Po to by zimą nie kondensowała w izolacji.Właśnie w tedy ma być jak najbardziej sucha.
Taki pomysł z paroizolacją na zewnątrz to nie nowość ... a stropy odwrócone widziały ? Kolegi ?
No to jak jest ten strop to warstwa na beton ... musi być gazoszczelna ... i to na amen ... ponieważ .. pokrywa wierzchnia jest z papy ...
co z tego wynika że ta dolna ... ma przewyższyć ją oporem dyfuzyjnym na tyle żeby przy średniej wilgotności np przy 20 st ...
nie było ryzyka kondensacji.
odsyłam do PN EN ISO 13788
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPerm ... sorki bo pewnie ciut po swojemu napisałem
chodzi o strop nad którym jest styro a na nim papa ...lub wełna i papa ...
no i zaraz na stropie a pod izolacją musi być paroizolacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz powtórzę,
paroizolacja jest pożyteczna.
Rzecz w tym, że w tym konkretnym przypadku otrzymujemy pomijalne zyski, a nakłady muszą być spore.
Aczkolwiek kto bogatemu zabroni
Kondensacja pary wodnej w styropianie dla średniej ważonej okresu grzewczego - nie występuje!
( zakładam, że rozmawiamy o prawidłowo wykonanej przegrodzie ).
Kondensacja występuje w styropianie sporadycznie i w bardzo niekorzystnych warunkach.
( nie występuje w ogóle na styku materiałów mur-styropian ).
Ciśnienie pary wodnej jest odwracalne lato-zima, stąd woda nie gromadzi się w styropianie, ani murze.
Przypomnę ponadto, że nasiąkliwość styropianu to max 5% i mówimy o pełnym zanurzeniu styropianu w wodzie, a w domach energooszczędnych ludziska stosują ten lepszy, więc nasiąkliwość jest tak ze 2x mniejsza i nie jest zanurzony.
Więc o czym rozmawiamy biorąc pod uwagę ewentualną zmianę przewodności cieplnej w stosunku do koniecznych nakładów?!
Szczególnie, że żaden program nie pokazuje różnic we "U" przegrody.
Zakładam ( na potrzeby tej dyskusji ), że program się myli, gdyż autorzy nie uwzględnili tego faktu.
A może uwzględnili i jest to zjawisko marginalne, tak jak i ja sobie pozwalam twierdzić.
Spróbujcie zbadać np. wpływ 1mm szczeliny jako nieciągłość w ociepleniu!
Tutaj jest dopiero "tragedia".
I nie wierzę, że w procesie budowy fachowcy zbudują Wam dom jak w książce napisano.
Dom zoptymalizowany energetycznie.
Nie sztuką jest wydać pieniądze dla idei.
Moją ideą jest wydać je zgodnie ze sztuką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProgram nie pokazuje,bo program jest ,wybacz,durny.Program liczy parametry z metki. a metka odbiega od rzeczywistości.Jeżeli przyjmiemy że 1-1,5 % wilgoci przedostaje się przez ścianę(tak podają źródła),to przy zyskach ok.10L/dobę H2O,w sezonie grzewczym,spora ilość jest.A pkt. rosy przy izolacji zewnętrznej coś koło połowy grubości występuje. Akurat tak nieszczęśliwie że w okresie kiedy zbędny.Co z tego ze na wiosnę dyfuzja zadziała,skoro zimą jest szkodliwy.
Tak się zastanawiałem co pisał TB o 6 x więcej przez posadzkę. Niby izolacja to swego rodzaju kryza w CO.Przy stałej różnicy ciśnień więcej nie poda.Tylko że skoro dach i ściany podlegają prawom kondensacji,to dla czego nie posadzka.Jeżeli jest gruba izolacja a pod spodem + 3-4oC to jakim cudem tam nie będzie się kondensowała.Może jego doświadczenia życiowe wynikają nie z grubości a z kondensacji?Nie wiedzieć czemu dostrzega te zjawiska w dachu czy murze a w posadzce nie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychekhhh...
NIE WYSTĘPUJE!
Przy założeniu prawidłowo wykonanej przegrody.
Aczkolwiek przed głupotą i partactwem można bronić się różnymi metodami, w tym inwestując własne pieniądze w dodatkowe zabezpieczenia.
Można też pilnować własnych interesów egzekwując zgodność budowy ze sztuką.
Edit:
Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że doświadczenia TB wynikają właśnie z improwizacji tych "artystów budowlanych" sprzed 23-24 lat ( skoro i dzisiaj ze świecą szukać ekipy, która chociażby słyszała o domach pasywnych ).
Ostatnio edytowane przez gosciu01 ; 25-08-2013 o 21:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,,przy założeniu prawidłowo wykonanej przegrody" Łażę po budowach od lat.Patrzę i obserwuję.Standardowe oświetlenie na poddaszu,to przecięta na krzyż paroizolacja i wystający kabel.Jaka prawidłowa przegroda? Technologię trzeba nagiąć do realiów.Realia się zmienią to i technologia może.
Skąd nauczyciel szkoły powszechnej klasy III ma wiedzieć jaka jest ta sztuka? Do tego humanista .
