Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 108
    Domyślnie Test klejów do styropianu (subiektywny)
    Postanowiłem podzielić się doświadczeniami związanymi z klejeniem styropianu klejami poliuretanowymi w piance. Sam stojąc przed wyborem odpowiedniego dla mnie kleju przetestowałem dziewięć z nich. Prezentowane spostrzeżenia są moimi prywatnymi, nie jestem związany z producentami klejów. Puszki zważyłem, wagę po wyczerpaniu podam w terminie późniejszym, cena średnia z kilku sklepów.
    1. Tytan EOS – cena 29zł, waga 949g / waga puszki 166g
    2. Insta Stik DOW – cena 25zł, waga 1006g / waga puszki 265 g
    3. Illbruck PU 010 – cena 22zł, waga 982g / waga puszki 182 g
    4. Penosil Polystyrol Fix Foam – cena 20zł, waga 890g / waga puszki 206 g
    5. Ceresit CT-84 – cena 35zł, waga 1058g
    6. Den Braven Montagefix-ST – cena 30zł, waga 948g / waga puszki 164 g
    7. Ultima Professional – cena 19zł, waga 932g / waga puszki 195 g
    8. Izohan Styropuk – cena 22zł, waga 889g
    9. Styrpur – cena 18zł, waga 977g / waga puszki 197 g
    Kleiłem do pustaka ceramicznego i klocków drewnianych. Najpierw chciałem sprawdzić z jaką siłą będzie można oderwać klejony styropian lecz szybko okazało się, że waga do 50kg nie wystarczy. Każdy klej trzymał mocniej. Efekty rozrywania, odrywania to dużo większa siła uzyskana przez podważenie krawędzi deseczek. Sześciu klejom udało się rozerwać styropian „200”.
    Styropian użyty:
    Biały EPS 040 – zwykły na elewację producent nieznany
    Niebieski EPS 033 cs 200 Terra Aqua Paneltech
    XPS Prime 30 cs 300 Synthos
    Kostki 10x10cm przeszlifowane papierem ściernym i odpylone.
    Nazwa:  kleje_002.jpg
Rozmiar:  71,7 KB
    Nazwa:  kleje_003.jpg
Rozmiar:  56,5 KB
    Nazwa:  kleje_004.jpg
Rozmiar:  51,7 KB
    Nazwa:  kleje_005.jpg
Rozmiar:  41,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 16-10-2014 o 00:10
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
    Materiały, które kleiłem
    Nazwa:  kleje_001.jpg
Rozmiar:  46,1 KB
    EPS 040 przecięty i następny rozerwany.
    Nazwa:  kleje_009.jpg
Rozmiar:  35,3 KB
    Nazwa:  kleje_012.jpg
Rozmiar:  39,3 KB
    EPS 033 cs 200 Terra Aqua Paneltech - przecięty i rozerwany.
    Nazwa:  kleje_008.jpg
Rozmiar:  38,7 KB
    Nazwa:  kleje_011.jpg
Rozmiar:  45,2 KB
    XPS Prime 30 cs 300 Synthos - przecięty i rozerwany
    Nazwa:  kleje_007.jpg
Rozmiar:  27,3 KB
    Nazwa:  kleje_010.jpg
Rozmiar:  28,8 KB
    Fotografie przedstawiają w kolejności - klej minutę po naniesieniu, 24 godziny po naniesieniu, w przekroju, po rozerwaniu.
    / waga puszki 166g
    Nazwa:  tytan_001.jpg
Rozmiar:  23,5 KB
    Nazwa:  tytan_002.jpg
Rozmiar:  43,8 KB
    Nazwa:  tytan_003.jpg
Rozmiar:  44,7 KB
    Nazwa:  tytan_004.jpg
Rozmiar:  45,4 KB
    Nazwa:  tytan_005.jpg
Rozmiar:  51,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 31-08-2013 o 21:50
    Nazwa:  insta_001.jpg
Rozmiar:  24,1 KB
    Nazwa:  insta_002.jpg
Rozmiar:  40,2 KB
    Nazwa:  insta_003.jpg
Rozmiar:  38,9 KB
    Nazwa:  insta_004.jpg
Rozmiar:  42,8 KB
    Nazwa:  insta_005.jpg
Rozmiar:  58,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 31-08-2013 o 21:51
    Nazwa:  illbruck_001.jpg
Rozmiar:  22,4 KB
    Nazwa:  illbruck_002.jpg
Rozmiar:  55,1 KB
    Nazwa:  illbruck_003.jpg
Rozmiar:  41,7 KB
    Nazwa:  illbruck_004.jpg
Rozmiar:  53,5 KB
    Nazwa:  illbruck_005.jpg
Rozmiar:  62,5 KB
    Nazwa:  penosil_001.jpg
Rozmiar:  21,9 KB
    Nazwa:  penosil_002.jpg
Rozmiar:  46,1 KB
    Nazwa:  penosil_003.jpg
Rozmiar:  43,2 KB
    Nazwa:  penosil_004.jpg
Rozmiar:  44,1 KB
    Nazwa:  penosil_005.jpg
Rozmiar:  57,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 04-09-2013 o 18:45
    Nazwa:  ceresit_001.jpg
Rozmiar:  24,5 KB
    Nazwa:  ceresit_002.jpg
Rozmiar:  53,3 KB
    Nazwa:  ceresit_003.jpg
Rozmiar:  52,5 KB
    Nazwa:  ceresit_004.jpg
Rozmiar:  46,3 KB
    Nazwa:  ceresit_005.jpg
Rozmiar:  59,3 KB
    Nazwa:  den_001.jpg
Rozmiar:  25,2 KB
    Nazwa:  den_002.jpg
Rozmiar:  51,5 KB
    Nazwa:  den_003.jpg
Rozmiar:  50,9 KB
    Nazwa:  den_004.jpg
Rozmiar:  47,3 KB
    Nazwa:  den_005.jpg
Rozmiar:  62,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 31-08-2013 o 21:52
    Nazwa:  ultima_001.jpg
Rozmiar:  23,6 KB
    Nazwa:  ultima_002.jpg
Rozmiar:  52,7 KB
    Nazwa:  ultima_003.jpg
Rozmiar:  42,8 KB
    Nazwa:  ultima_004.jpg
Rozmiar:  55,3 KB
    Nazwa:  ultima_005.jpg
Rozmiar:  64,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 31-08-2013 o 21:53
    Nazwa:  izohan_001.jpg
Rozmiar:  23,1 KB
    Nazwa:  izohan_002.jpg
Rozmiar:  47,8 KB
    Nazwa:  izohan_003.jpg
Rozmiar:  44,2 KB
    Nazwa:  izohan_004.jpg
Rozmiar:  49,2 KB
    Nazwa:  izohan_005.jpg
Rozmiar:  80,2 KB
    Nazwa:  styrpur_001.jpg
Rozmiar:  21,8 KB
    Nazwa:  styrpur_002.jpg
Rozmiar:  56,1 KB
    Nazwa:  styrpur_003.jpg
Rozmiar:  51,1 KB
    Nazwa:  styrpur_004.jpg
Rozmiar:  50,8 KB
    Nazwa:  styrpur_005.jpg
Rozmiar:  65,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 16-10-2014 o 00:11
    Wnioski ?
    • Wszystkie kleje są niskoprężne to dobrze bo nie odsuwają zbyt płyty od ściany.
    • Wszystkie są bardzo mocne, kilka z nich mocniejsze od struktury styropianu „200”
    • Klejąc XPS trzeba go dobrze zmatowić
    • Im bardziej porowata i nierówna powierzchnia tym lepiej trzyma (deska wygrywa)
    • Który wybrać …? o nie Sami zdecydujcie.
    Proszę o wasze opinie i wnioski. Pozdrawiam i mam nadzieje, że komuś się to przyda.
    Gdybyś jeszcze dorzucił do testowanych kleje dedykowane do XPS byłoby miodzio. Sam zastanawiałem się czy różnią się od tych elewacyjnych...
    Rybnik
    18.627
    Dobra robota.
    Mnie ciekawi jeszcze jak długi czas po aplikacji pianka przyrasta jeszcze na objętości. Bo od tego zależy, ile płyta zostanie odsunięta od klejonego podłoże po ustaniu docisku.
    Czy możesz napisać jak długo po naniesieniu pianki klejone powierzchnie były dociskane ?.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    No mnie się tez bardzo podoba Twoje podejście do zagadnienia- super, wielkie dzięki. Też pomyślałem o tym o co pytał przedmówca czyli jak długo dociskałeś i czy znacząco się rozprężał. Jaką ilość kleju pryskałeś na kostkę?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    super robota! fajnie by było jakbyś zrobił jeszcze jakąś próbkę na kleju mineralnym tak dla porównania
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    Dziękuję za zainteresowanie. Słowo test w tytule użyłem trochę na wyrost bo nie opisuję i nie oceniam wszystkich parametrów, jest to bardziej prezentacja klejów. Odpowiem zbiorowo myślę, że kleje dedykowane do XPS niczym się nie różnią od przeznaczonych do styropianu. Nie notowałem jak daleko odsunie się płyta po dociśnięciu. Wszystkie kleje miały znikome powiększenie objętości. Producenci zalecają aby po aplikacji odczekać przynajmniej 1 minutę, piana się rozpręży i dopiero przyklejamy styropian. Ja tak zrobiłem i jednorazowy docisk trwał około 3 sekundy. Klej aplikowałem po obrzeżu i znak x w środku. Klejów mineralnych (w proszku) nie testowałem przy tej okazji lecz z doświadczenia powiem, że są słabsze niż piankowe - można było oderwać styropian i został placek kleju na ścianie (moje doświadczenia). Jak z trwałością po latach - myślę, że bez dostępu niszczycielskiej siły UV będzie dobrze.
    Super teścik, do pełni szczęścia brakuje tylko ilości pianki w puszce, wiem że zważysz puszkę jak już będzie psuta, ale to nie wiele da, tu by się przydał test na długośc "ścieżki" zrobionej z puszki, ale to już dość drogi eksperyment...
    Rafał
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Bardzo rzetelny test.
    Czy mógłbyś to zrobić dla łączenia XPS - XPS tzn. jak wygląda wytrzymałość ich połączenia w zależności od rodzaju kleju?
Strona 1 z 6
