Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kkarpiu
    Jun 2013
    Zofiówka
    95-080
    21
    Domyślnie Wytrzymałe gumoleum lub inne tworzywo na przedpokój - jakie?
    Witam, Chciałbym zapytać się Was, o jakiś rodzaj bardzo wytrzymałego gumoleum / linoleum, a może czegoś lepszego?
    Nie mam za bardzo warunków do położenia paneli podłogowych, a chciałbym zrobić imitację drewna w wersji dość wytrzymałej. Co kupić, czego szukać?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar arkogol
    Jun 2013
    Szczecin
    72-006
    21
    Teraz dość popularne są wykładziny PCV imitujące drewno albo płytki. Ważne aby przed zakupem dowiedzieć się czy wykładzina wykonana jest z pianki mechanicznej. Co prawda są one droższe, ale na pewno wytrzymałe i odporne na odkształcenia. W Castoramie masz szeroki wybór takich wykładzin.
    50.146
    natomiast linoleum, marmoleum to produkt w dużej częsci naturalny. Poza tym sa panele korkowe.
    Jun 2013
    Zofiówka
    95-080
    21
    Dzięki Wam za odpowiedzi. Mam pytanie do Elfir, jak sądzisz, który z tych materiałów będzie najbardziej wytrzymały i możliwie łatwy do ułożenia na nieidealnie równej podłodze? Na pewno nie wchodzą w grę żadne wylewki wyrównujące poziom. Chodzi o to, by podłoże nie było np odciśnięte, gdy przez rok szafka w przedpokoju będzie w jednym miejscu, a później zostanie np przeniesiona w inne
    50.146
    Cytat Napisał kkarpiu Zobacz post
    zaden - materiały elastyczne będą się "naciągać" na nierównościąch i tracić tam wytrzymałość. Na krzywych podłogach nabija się płyty OSB.
    madejo
    Jun 2013
    Łódź
    94-214
    60
    Ja też podłączę się do tematu. Aktualnie się buduję, ale póki co mieszkam w starym budownictwie i również muszę zrobić coś z podłoga w kilku pomieszczeniach. Krzywa jak cholera, stropy słabe, Powiedzcie forumowicze, co robić? Czy te panele korkowe to dobre rozwiązanie? Czy są elastyczne i dopasują się do podłogi?
    Niezależnie od tego jak bardzo elastyczny jest materiał to i tak te nierówności będą wyczuwalne więc faktycznie najlepiej jest połozyć płytę OSB i na to wykończenie albo zerwać całą podłogę i zrobić od nowa.
    Pawel_krak
    Nov 2012
    Kraków
    31-938
    101
    polecam zapoznanie się z ofertą podłó winylowych np. Floover, choć jest tez np tarkett Starfloor zobacz choćby tutaj : www.listwy-dekoracyjne.pl i paru innych producentów tego typu podłóg- możesz do wyboru: znaleźć i płytki podłogowe PCV i panele podłogowe PCV na rdzeniu HDF lub całkowicie wodoodpornym PCV. Grubosci warstw ścieralnych od 0,3mm do 0,7. W Warunkach mieszkaniowych tego typu podłogi sprawdzają się naprawdę nieźle - jesli ktoś nie może położyć podłogi drewnianej.
    madejo
    Jun 2013
    Łódź
    94-214
    60
    Poczytałem właśnie o panelach podłogowych Floover. Prezentują się całkiem nieźle, a co najważniejsze dla mnie przeznaczone są do montowania jako tzw. podłogi pływające. Czy wiecie może jak jest z ich ceną? Ja znalazłem taką informację:
    "Cena sugerowana 90–220 zł/m2 (w zależności od budowy)"
    Nie ukrywam, rozrzut cenowy jest dość spory.
    50.146
    pewnie im większa powierzchnia tym taniej.
    Pawel_krak
    Nov 2012
    Kraków
    31-938
    101
    Szwajcarski Floover to jeden z niewielu producentów podłóg winylowych na świecie, który w ofercie ma płytki przyklejane do podłoża, podłogi na rdzeniu HDF ( o gęstości ok. 900kg.m3) ze spodem tłumiącym z korka i podłogi panelowe splash h2o, które mają całkowicie wodoodoporną konstrukcję( rdzeń z bardzo stabilnego wymiarowo PCV, nasiąkliwość 0 %) co umozliwia układanie ich na specjalnym spodzie zintegrowanym z panelem, umożliwiającym odprowadzenie lub odparowanie wody gdyby się pod nimi znalazła) również w pomieszczeniach mokrych i tam gdzie często używa się wody lub myje podłogę np. restauracje, bary etc) Podłogi Floover mają też trzy różne grubości warstwy ścieralnej. Myślę,że ceny które podałeś dotyczą cen na różne konstrukcje podłóg tej firmy. Winylowe podłogi czyli tzw LVT ( luxury vinyl tiles )znam od kilkunastu lat - zaczynało się od producentów jak choćby tarkett, polyflor ale to co ma w ofercie Floover jest dość wyjątkowe właśnie ze względu na bogatą kolekcję dekorów ( łącznie z tkanym vinylem) i różne konstrukcje paneli. Tkany winyl ( woven) można zobaczyć choćby tutaj http://www.deco-home.com.pl/pl/38-winylowe
    a resztę na stronie producenta www.floover.com
    zuważyem też, że Floover wysyła bezpłatnie próbki ( na stronie jest formularz) również do Polski
    Ostatnio edytowane przez Pawel_krak ; 09-09-2013 o 05:39
    madejo
    Jun 2013
    Łódź
    94-214
    60
    Dzięki Pawle za rzeczową odpowiedź. Widzę, że świetnie znasz te podłogi, dlatego pozwolę sobie zadac ostatnie pytanie Jak uważasz, czy lepiej będzie położyć podłogę winylową bezpośrednio na skrzypiące panele podłogowe, czy raczej bawić się w zerwanie tych paneli i ułożyć na krzywych deskach?
    Pewnie i tak i tak źle.... :/
    Pawel_krak
    Nov 2012
    Kraków
    31-938
    101
    Niestety. układając nawet najlepszą podłogę .na skrzypiących panelach nie wyeliminujesz tej wady. Myślę,że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie jednak zdemontowanie laminatu i ułożenie ich na deskach. Warto dołożyć się do przygotowania podłoża bo podłogi winylowe są naprawdę trwałe - ale warunkiem jest płaskie i stabilne podłoże.jeśli tak będzie i ułożysz je na płaskim podłożu, na paroizolacji ( podkład korkowy jest na spodzie podłóg) nie będziesz właściwie czuł,że to podłoga pływająca. będą ciche, ciepłe i przede wszystkim właśnie trwałe.
    Nie wiem jakie się nierówności, ale z deskami już łatwiej się dogadać
    Po pierwsze zobacz w jakim są stanie i czy nie wymagają dokręcenia wkrętami aby były stabilne.Jeśli są w dobrym stanie, nie są zgnite lub spróchniałe, to nadają się do tego by coś na nich robić. Najprostszym sposobem naprawy może być przykręcenie OSB 3 lub innej płyty podłogowej.
    Można tez uszczelnić masą akrylową połączenia desek i po dokładnym usunięciu starego lakieru i wyszlifowani ( jeśli były malowane a często tak jest) wylać na deski min 5 mm masy samopoziomującej zbrojonej włóknami. to dość drogi materiał ale na stabilnych deskach sprawdzi się na 100 %
    Ostatnio edytowane przez Pawel_krak ; 15-09-2013 o 18:41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sp**t
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    Lepiej zerwać panele, a na deskach robic montaż płyty OSB, następnie wylać mase samopoziomującą
    (zdjecia z realizacji, juz po przyklejeniu, teraz tylko montaż listew i silikonowanie pod kolor)
Nazwa:	201309132670.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	212456Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201309132671.jpg
Rozmiar:	100,9 KB
    madejo
    Jun 2013
    Łódź
    94-214
    60
    Super Chłopaki! Teraz już wiem jak działać. Wydrukowałem sobie ten wątek, by przede wszystkim wypowiedzi Pawła mi nie umknęły. Czeka mnie trochę pracy, ale nie ma co iść na łatwiznę. Wolę się przyłożyć do tego i mieć porządny efekt. Jeszcze raz serdeczne dzięki
    Urszula30
    Sep 2013
    02-792
    26
    A te podłogi winylowe są zdrowe ?
    Pawel_krak
    Nov 2012
    Kraków
    31-938
    101
    Obecnie produkowane podłogi winylowe-są jak najbardziej zdrowe. To czysty winyl, zero jakiejkolwiek emisji, więc spokojnie można je stosować w każdego rodzaju pomieszczeniach. Kuchnie pokoje dziecięce - nie ma żadnego ryzyka. Yo już nie te same płytki PCW., które mieliśmy w blokach z wielkiej płyty - na szczęscie
    zresztą - zobacz sama:
    http://www.listwy-dekoracyjne.pl/sta...dark-grey.html
    -a poza tym możesz też zawsze poprosić dostawcę o przesłanie raportów z badań lub atestów na emisję.
    madejo
    Jun 2013
    Łódź
    94-214
    60
    A właśnie, ciekawe pytanie. Co sądzicie o tych podłogach pod kątem zdrowotnym? Pozdrawiam jeszcze raz
    50.146
    A panele laminowane to niby co jest? Natura?
    Jak ma być naturalne to wykładzina typu marmoleum, linoleum - jest na mączce drzewnej i naturalnych żywicach.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar jackowacko
    Mar 2012
    03-982
    37
    Myślę, że najlepsza będzie wykładzina PCV imitująca panele. Będzie ładnie i schludnie wyglądać, no i na pewno będzie wytrzymałe.
Strona 1 z 2
