Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie wełna do ocieplenia poddasza
    ocieplam poddasze deskowanie + papa
    łaczna grubość 25 cm w dwóch warstwach (15+10)
    w jednym pokoju i na klatce schodowej mam izovera unimata.
    Niestety nie jestem z niej do końca zadowolony . jest bardzo delikatna łatwo się "mechaci", ciężko poprawnie ułożyć ją w trudnych miejscach (murłata).
    Zaznaczam, że to moje subiektywne odczucia i nie jest to bynajmniej antyreklama.
    moje pytanie brzmi.
    1. czy pozostałą część poddasza mogę ocieplić teraz inną wełną (mam na myśli skalną) , czy mogą się one stykać?
    2.co sądzicie o wełnie rockwool megarock lambda 0,039(kupiłem wcześniej paczkę w podobnej ale w płytach do ocieplenia obniżonego sufitu)
    była sztywniejsza dobrze trzymałe kształt, bardziej twarda
    co z paroprzepuszczlnością takiej wełny, czy jest wystarczająca przy takim szczelnym pokryciu (oczywiście jast 3 cm szczelina wentylacyjna)
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Skalna wełna mineralna jest materiałem chemicznie obojętnym i nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne z innymi materiałami, a więc możesz spokojnie ułożyć ją na styk z inna wełną.
    Generalnie wełna skalna charakteryzuje się większą gestościa produktów , przez co jest bardziej sprężysta i sztywna, oraz jest stabilna wymiarowo.
    Skalna wełna mineralna jest materiałem paroprzepuszczalnym, jej opór dyfuzyjny jest równy 1 co oznacza że para wodna przechodzi przez produkt tak samo szybko jak przez równoważną warstwę nieruchomego powietrza.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
