Obniżenie okna balkonowego Problem
Proszę o pomoc oraz informację . Posiadam okno balkonowe o szerokości 200cm z racji remontu i obniżenia poziomu posadzki jestem zmuszony do obniżenia okna balkonowego około 20-30 cm ..Po obniżeniu okna belka nad progowa znajdować się będzie około 20-30 cm od ramy okiennej . Czy trzeba wylewać nową belkę ? Czy ewentualnie dać często kotwy dłuższe mocowane do belki obecnej szczelinę wypełnię styropianem oraz pianą obróbka z PKG.. A może inny sposób ?
Najlepiej byłoby dokupić poszerzenia od tego samego producenta od którego jest zastosowany profil w oknie. Przedłuży to ramę u góry i pozwoli prawidłowo zamocować do muru. Trzeba tylko wiedzieć z jakiego profilu zostało wyprodukowane okno.
Długie kotwy nie przeniosą prawidłowo obciążeń i mogą być potem problemy.
