Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    kuba435
    Jul 2013
    01-163
    27
    Domyślnie kafelkowanie łazienki, szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni
    niedługo będę chciał wykończyć łazienkę. Wiem, że teraz nie daje się już listew wykończeniowych tylko szlifuje płytki pod kątem 45 stopni. Chciałem się dowiedzieć czy kątówką będę mógł przyszlifować płytki pod katem 45 stopni? A później np. papierkiem ściernym wyrównać? Jeśli tak to jakimi tarczami? Mam zwykłą i elektryczną maszynkę do cięcia ale nie da się ciąć płytek pod kątem.
    kuba435
    Jul 2013
    01-163
    27
    Podpowie ktoś?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał kuba435 Zobacz post
    Podpowie ktoś?
    Szlifierką kątową z diamentową tarczą zrobisz to ale czy uda Ci się to za pierwszym razem, wątpię. Musisz to najlepiej robić na stole.
    Po prostu wycinasz ten czerwony trójkąt. Jak za bardzo pojedziesz do góry tzn. za bardzo zbliżysz się do szkliwa płytki to masz płytkę do wyrzucenia.
    Lepiej jednak robić to na maszynie, ale tak jak pisałem da radę to zrobić szlifierką, tylko trzeba bardziej uważać.
    Tarcze do ceramiki bosch, takich używałem.
    http://allegro.pl/bosch-tarcza-diame...481107199.html
    (cholernie droga)
    tańsza poniżej też da radę
    http://allegro.pl/bosch-tarcza-diame...502070337.html
    Aha i jeszcze jedno bardzo dobrze (jeśli robisz to zawodowo i nie chce Ci się uzupełniać wody do maszyny, czy też masz tak długie płytki, że nie wchodzą Ci w maszynę) mieć bardzo lekką szlifierkę, są takie malutkie, tj. obwód rękojeści jest bardzo mały.
    Ale musiałbyś wszystkie za i przeciw przeliczyć, bo taniej może Ci wyjść poszukanie gościa, który dotnie Ci na maszynie te płytki.
Nazwa:	płytka.jpg
Rozmiar:	12,5 KB
    Ostatnio edytowane przez zeusrulez ; 10-09-2013 o 14:02
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CitroCerber
    Sep 2008
    1.300
    119
    Kątówką? W ręku? Jak masz rękę jak Arnie to pewnie dasz radę.
    Do płytek.
    Skoro masz elektryczną to jak najbardziej się da - wymaga to większego klocka z drewna przyciętego pod kątem 45 stopni. Kładziesz go na stoliku, opierasz o niego płytkę szkliwem do dołu i tniesz:
    Coś w ten sposób:
    Kod:
                      ______
                     /      | <----- płytka oparta o klocek
    ___________|_/ /________|__________________ <--- stolik maszyny
    Tarcza-----^
    Ostatnio edytowane przez CitroCerber ; 10-09-2013 o 13:55
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    Mój dziennik (i komentarze w jednym)
    Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
    Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
    kuba435
    Jul 2013
    01-163
    27
    Dziękuję za rady.
    A czy z tym drewnianym klockiem to testowałeś już coś takiego daje radę?
    Cięcie kątówką powinno być na wolnych obrotach czy na szybkich?
    A może znacie jakieś firmy w Warszawie które zajmują się takim cięciem?
    Sep 2008
    1.300
    119
    Z klockiem nie testowałem - mam pochylny stół, ale zasada cięcia się nie zmienia.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    za daleko . . .
    981
    Reki jak Arni nie trzeba miec, chociaz do przyjemnych rzeczy to nie nalezy. Dlatego wspomnialem o malutkiej flexie. Im wieksze obroty im lepsza tarcz tym lepiej.
    Sep 2008
    1.300
    119
    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    To był taki żart. Sam robiłem to "z ręki" i najwygodniej szło jak o coś się oprzesz kątówką.
    Pozdrawiam,
    Artur Heise
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał CitroCerber Zobacz post
    Spoko nie tylko samym szlifowaniem, tarczami, szlifierkami człowiek żyje, trza od czasu do czasu pożartować
