home sweet home czyli nie dam zarobić majstrom
Dziś to wygląda tak:
Nie jest to jeszcze dom,ale zaczynam post z nadzieją że kiedyś będzie.
Do tej pory nie wydałem grosza za usługi budowlane
To co widać powstało bezpośrednio dzięki: zdrowiu, cierpliwości, sile rąk, pomocy teścia, pensjom żony i moim, paru narzędziom, uporowi i chęciom
pośrednio: rodzicom, teściowej, żonie, dziecku, muratorowi i internetowi
brawo ! jak się dobrze postarasz to i może sam się zoperujesz w razie potrzeby , w internecie jest mnóstwo informacji na każdy temat
piwnica
Wiosną ruszyła jazda ze ścianami:
Najtrudniej jest zaplanować rozmieszczenie funkcjonalności.
Zaletą indywidualnego budowania jest możliwość przemyślenia i ewentualnych zmian.
Łazienka: kibel ma być zabudowany w ścianie stąd te małe drzwiczki
po przeciwnej stronie ma być prysznic, zostawiłem tam w ścianie półeczkę na przybory do kąpieli
Komin: z elementów keramzytowych, wkład ceramiczny, ocieplany, wbudowany w ścianę będę dokładał dodatkowe kanały na poszczególnych kondygnacjach. Rurka ze skraplacza trafia do rury kanalizacyjnej. Nawiew do CO w podłodze przed piecem.
Potem zmieniłem zdanie i kupiłem komin firmy Schiedel
Nawiew do pokoju: zakopany pod posadką rura do nawiewu fi 100 mm ze stali nierdzewnej doprowadzona przed komin wystaje z podłogi w kotłowni obok pieca potem 2 metry w górę( Możliwe będzie grzanie powietrza) i wychodzi w kratce na dole na korytarzu na parterze.
Wentylacja: niektóre pomieszczenia połączyłem w jeden kanał wentylacyjny (lepiej to niż nic), z łazienki kanał leci do samej góry plastikowym kanałem oblanym betonem. Komora ze stelażem kibla jest również podłączona do wentylacji.
I Strop: dotychczas najtrudniejszy etap.
Materiały na szalunek: łaty wys 12cm szer. 4 cm co kilkadziesiąt centymetrów.
podpory z lasu
płyta lub deski (kto co ma) na szalunek
Oto opis wypracowanej metody szalowania:
1 Wycinasz belki w odpowiedniej ilości i długości do pomieszczenia.
pamiętaj: jeżeli wykorzystasz materiał do drugiego stropu układaj belki między ścianami, które będą również na parterze.
2. wycinasz dwie belki i mocujesz je do ścian w poprzek belek z p.1 najlepiej osadzakiem bo szybka robota. Wysokość montowania to wysokość płyty + wysokość belki + może być 0,5cm luzu, mierzone od góry ściany.
3. układasz belki na te z p. 1 w odpowiedniej odległości od siebie jeżeli belka drewniana nie jest prosta to wybrzuszeniem do dołu (będzie możliwość naprostowania jej stemplem) koniecznie mocujesz wzdłużne belki do poprzecznych ale od dołu żeby po wylaniu można je było zdemontować.
4. podpierasz belki stemplami oto moja metoda: stempel wycinasz na wysokość do sufitu minus płyta szalunkowa i luz, nacinasz stempel na wysokość pod belkami z p. 3 minus ok 1 cm na luz potem siekierą wyłupujesz nacięty element żeby została płetwa do przymocowania stempla z belką, podpierasz belki stemplami i klinujesz, niestety do ustawiana poziomu najlepiej nadaje się niwelator laserowy z czujnikiem.
5. układasz płytę szalunkową na górę pamiętaj płyta wiórowa przykleja się do betonu, informacje jak temu zaradzić poszukaj w necie, płyn do szalunków nie działa.
6. szalujesz boczki na odpowiednią wysokość.
7. układasz stal i wiążesz
8. zalewasz betonem i równasz
Mniej więcej wygląda to tak:
Ostatnio edytowane przez wenesa ; 16-09-2013 o 13:39
