Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Odwodnienie w garażu
    Witam, czy robić odwodnienie w garażu? Jak tak , to jakiej odległości od drzwi garażowych i jakiej szerokości (garaż ma ok 6 m) ? I czy podłączać to do kanalizacji?
    Zdecydowanie tak- jesli to garaz wewnatrz domu. Odwodnienie garazu najlepiej robic na etapie zakładania kanalizacji. Oczywiście ze spadem do kratki ściekowej. Kratka mozna zlokalizowac mniej wiecej w srodku pomiesczenia.
    Pozdr
    Zależy jeszcze jaki maz grunt pod spodem. Ja mam u siebie suchutki piaseczek, który chłonie wodę momentalnie, dlatego zostawiłem dwa otwory 30x30 cm nie zebetonowane. W kierunku tych otworów mam lekki spadek. Założę kratki i niech ziemia chłonie. Otwory umiejscowione są ok. 1 m od bramy garażowej.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Zrobić, ale pamiętaj o osadniku i syfonie na odprowadzeniu do kanalizacji.
    Inaczej zamulisz sobie przykanalik, a i smrodek będziesz miał w garażu
    gwarantowany.
    Pozdro
    J
    Ja zrobię w garażu spadek w kierunku bramy, a za bramą odwodnienie liniowe.
    Nie będzie problemu z zapachami, czy też wysychającym syfonem.
    Damian
    Zrobić planuję mam tylko wątpliwości, czy podłączać do kanalizacji. Samochodu raczej nie planuję myć w garażu. Wody ze śniegu w zimie dużo nie będzie. A jak syfon latem wyschnie, to będzie śmierdziało...
    I jeszcze jedno - spadek w garażu tylko do drzwi, czy w drzwiach nieco wyżej i 2 spadki - od drzwi do kratki i od ściany do kratki?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    I trzeba pamiętać układając liniowe odwodnienie żeby je stawiać co jakiś czas na kostkach betonowych a pod resztą styropian. Woda potrafi zamarznąć zimą ponieważ kratka jest blisko brzwi. Wczoraj zwróciła mi uwagę na to nasza architekt. Tak samo powinno się też robić przy drzwiach balkonowych.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Jeśli nie myjesz auta - nie robić ! Spadek na zewnątrz, liniowe podłącz do studzienki chłonnej, wyjdzie najtaniej.
    J
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Sep 2003
    1.609
    44
    Cytat Napisał Remus
    Jak rozumiem, woda ma schodzić od razu do piachu pod posadzką. Nie boisz się, że w końcu on trochę "przysiądzie" i może zacząć się obrywać posadzka w miejscach pustki?
    Ale ja nie mam zamiaru myć samochodu w garażu albo zmywać podłogi szlauchem. Chodzi mi tylko o odpływ ewntualnej wody ze śniegu lub czegoś takiego. Przy dużej ilości wody na pewno bym się bał.
    Cytat Napisał damiang
    Tyle, że ci zimą śnieg zasypie i wszystko zamarznie...
    a my w poprzednim domu (a raczej garażu) nie mieliśmy odwodnienia i bardzo tego żałowałem - śnieg z podwozia, nadkoli odklejał sie i ciągle woda stała na posadzce w garażu;
    teraz budujemy nowy dom i mamy zamiar zrobic odwodnienie z garażu, dokładnie jeszcze nie wiem jak, ale rura kanalizacyjna już wystaje nad chudziakiem
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Cytat Napisał Remus
    Ja nie mam żadnego odwodnienia w garażu. A w zimie przed wjechaniem do garażu obmiatam śnieg z auta (również z okolic progów) na podwórzu. To co nakapie potem zdązy obeschnąć.
    Czy może ktoś podsunąć pomysł jak najlepiej wykonać odwodnienie w garażu???
    Ja mam na razie rurę fi 100 wyprowadzoną pionowo do wysokości chudego betonu. Jak to dalej zrobić (jeszcze nie ten etap, ale dobrze już wiedzieć)?
    Kolejne warstwy podłogi to: izolacja (papa), styropian 5 lub 10cm, siatka zbrojeniowa i wylewka 7 cm.
    Co dalej z tą rurą?? (jakiś syfon, specjalna kratka...)
    Jul 2002
    3.883
    Echo - po co chcesz dawać styropian pod wylewkę w garażu?
    A jesli chodzi o kratkę to są gotowe produkty z ukrytymi półsyfonami pasujące do kanalizacyjnej "setki". Producent chyba MAXPOL, na pewno znajdziesz takie rzeczy w OBI i CASTORAMIE.
    kgadzina
    5 cm styropianu pod wylewką mam w projekcie a na to 7 cm wylewka; czy to źle?
    dzięki za odpowiedź w sprawie półsyfonów
    Jul 2002
    3.883
    Zastanawia mnie PO CO ten styropian w garazu.
    Masz ten garaż ogrzewany? I na jakim poziomie jest jego podłoga w stosunku do podłóg w domu? Czy to jest garaz w obrysie budynku, czy dostawiony? Napisz coś więcej.
    A niezaleznie od tego jesli ma byc jakies ocieplenie pod wylewką po której ma jeździć samochód (lub nawet tylko stać) to zamiast styropianu własciwszym będzie polistyren ekstrudowany bo jest na tyle twardy że się nie odkształci pod obciażeniem.
