czy i jak zabezpieczyć fundamenty na zimę
Witam wszystkich.Mam pytanie jak w temacie czy zabezpieczyć stan zero jakąś folią budowlaną? Taki był plan że w tym roku tylko zero, jest zaizolowane pionowo, ocieplone, drenaż wykonany, zasypka ubita i wylany beton b10 grubości 8-10 cm. Czy nie martwić się i pozostawić tak na zimę czy jednak coś z tym zrobić z góry dziękuję za odpowiedź.
Jak położysz na chudziaku folię budowlaną i przyciśniesz bloczkami to nie zbankrutujesz. W sumie jak masz dobry beton z firmy, a nie betoniarki to nic nie powinno się dziać i bez folii. Nie wiem czy nie byłoby lepiej , gdy byś przed zimą tego chudziaka nie robił.
