Jakie macie odległości pomiędzy słupkami w ogrodzeniu z siatką? Jakie wysokie ogrodzenie? Chodzi mi o granicę z sąsiadem, nie od frontu domu.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiedrogo będzie jeśli kupić stal (kształtowniki) w składzie stali 6-metrowe sztangi (odcinki fabrykacyjne) i na miejscu potną na żądane długości słupków.
Problem w tym, że słupki powinny mieć długość 220 - 240cm.
Wówczas słupek wystaje z ziemi na 180cm, zaś posadowiony jest w ziemi na 40-60cm.
Jeśli przyjmiemy 240cm to z każdej sztangi wyjdą 2 słupki po 240 i jeden krótki odcinek 120 cm.
Z dwu takich krótkich odcinków można zrobić jeden słupek przez spawanie.
Jakie kształtowniki najlepiej nadają się na słupki ?
Chyba Ceowniki zimno-gięte. N.p. 50x50x3mm, (3,25kG/metr).
Profile zamknięte (kwadrat lub rura) może ładnie wyglądają, ale nie można ich zakonserwować wewnątrz (pomalować), ani dobrze pospawać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA moje słupki pochodzą z punktu skupu złomu.
Przez jakieś 2 miesiące co kilka dni odwiedzałem 2 punkty i tym sposobem zebrałem ok. 40 słupków ocynkowanych o grubości 5/4 i 1.5 cala, które po pomalowaiu na jednolity zielony kolor, niczym nie różnią się od nowych.
A cenowo wyszło na pewno korzystniej.
Ja również jestem na etapie słupków. Z rozeznania mojego rynku wynika, że słupek powlekany na 2,40m kosztuje 66 zł, malowany na 2,70 kosztuje 40 zł. Stera przemarzania dla mojego regionu to ok. 80 cm. Jak wiadomo słupki musza być wkopana poniżej strefy przemarzania. Czyli 90 cm wkopanie, 150 cm siatka, 20 – 30 cm murek, razem 2,70 m. Po szybkiej kalkulacji cenowej doszedłem do wniosku , że opłaca się poszukać rur na złomie. Wychodzi niecałe 20 zł za 1 słupek. Czy takie słupki się nadają ??? Oczywiście , że tak. Z reguły są to rury grubościenne – czyli taki słupek jak byś wkopał to 50 lat bez malowania wytrzyma. Co z korozją??. A no prosta sprawa. Na zewnątrz standardowe czyszczonko z rdzy i malowanko a do wewnątrz po ustawieniu naleję przepracowany olej – i słupek na wieki.
kodaka
kodaka
kodaka
