Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie sądzę, bo w porównaniu do innych PCi z poziomym kolektorem jest (może być) sporo droższa. Jest to szwedzka produkcja z dużymi tradycjami.
W Szwecji jest postrzegana jako firma luksusowa i niszowa, oraz największy dostawca systemu grzejnego dla domków letniskowych (PCi GVP - od "zawsze")
W Polsce mają ponad 150 instalacji.
Przy słabym gruncie, jest zdecydowanie wydajniejsza od PCi z "typowym" kolektorem poziomym.
Ps. Polski przedstawiciel firmy zajmuje się tymi PCi od ponad 10 lat, sam jest użytkownikiem tej PCi od ponad 20 lat (jeszcze na sprężarce tłokowej).
Ps2. Dla jasności - nijak nie jestem powiązany ani z właścicielem firmy ani z PCi.
Ostatnio edytowane przez sSiwy12 ; 27-09-2013 o 12:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsSiwy12, właśnie patrzę na ofertę (wszystko brutto): Pompa Ciepła M2-11 i zbiornik akumulacyjny 32,5kPLN, przewody dolnego źródła 9,3kPLN (4 x 60m), wykonanie dolnego źródła, montaż i uruchomienie 6kPLN. Nie wydaje mi się żeby w to wliczone były prace ziemne, ale nie jestem pewien.Montaż kotłowni ok 4-5kPLN, lepszy sterowni około 5kPLN.
Alternatywnie Nibe F1245 12kW - 28,5kPLN, odwierty 250m - 18,9kPLN, doprowadzenie do kotłowni 1,2kPLN, montaż kotłowni i materiały 5kPLN, bufor 1,9kPLN (nie wiem czy warto dawać, przy założeniu że w całym domu podłogówka), dokumentacja przed i po + projekt odwieru 2kPLN. Bez studzienki zbiorczej.
Podsumowując (brutto):
Zirius - 57,8 kPLN + ewentualne prace ziemnie - przed negocjacjami
Nibe - 50,6 kPLN +1,9kPLN za bufor. Max 52,5kPLN brutto - po negocjacjach
Dwa pytania do Ciebie: Co wybrać? , czy bufor zalecany (opcja z Nibe)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakiej porady nie oczekuj, bo zbyt wiele niewiadomych.
Najlepiej sam sprawdź na stronach producenta to bardziej Ci pasuje: www.thermogolv.pl/ , http://www.biawar.com.pl/index.php/p...enu-id-23.html .
Co do bufora - jeśli nie masz parcia na 2 taryfy, bufor jest zbędny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI dobrze pomyśl, czy warto jest dać tyle kasy za ten sterownik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsSiwy12, OK, rozumiem, że trudno doradzić. To może zapytam inaczej; jakimi kryteriami kierować się przy wyborze pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami przy założeniu, że koszt inwestycji jest taki sam?
Jeśli chodzi o sterownik to podobno ma mi umożliwić precyzyjne ustawienie pompy i tylko dlatego biorę go pod uwagę. To że jest kolorowy i dotykowy nie ma dla mnie znaczenia, w końcu szukam rozwiązania bezobsługowego i nie zamierzam przy tym cały czas grzebać.
Jak mam rozumieć to, że w Szwecji używa się Ziriusa głwnie do domków letniskowych? Czy to oznacza, że zimą słabo daje radę?
Co sądzisz o moich wycenach? Kilka postów wcześniej coś Ci nie pasowało w koszcie instalacji, mógłbyś to rozwinąć?
Dodam, że mój grunt to suchy drobny piach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieciekawie. Ani gruntowa glikolowa z DZ poziomym, ani bezpośrednie parowanie ułożone w poziomie nie będzie dobrze działać.
To znaczy nie będzie efektywnie działać (tak jak w mokrym gruncie).
Jako (bardzo mały) plus bezpośredniego parowania będzie tutaj możliwość pracy nawet przy bardzo niskim odparowaniu (nawet nie będziesz wiedział o tym jako użytkownik a pompa będzie grzała dalej. Co prawda z niższą mocą i niższą efektywnością ale będzie. Przy glikolowej może zdarzyć się sytuacja że temperatura zasilania spadnie poniżej krytycznej ustawionej w sterowniku i stop pracy.
Czysto teoretycznie, ja na przykład takiego przypadku nie miałem ani własnego ani "na serwisie".
W Twoim przypadku, gdybym miał wydać te około 60 kPLN na BP to na pewno wolałbym glikolową z odwiertami.
A moim subiektywnym zdaniem wyższa "sprawność" BP to mit.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻycie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoim zdaniem to jest tylko marketingowy argument...
żeby mówić o korzyściach z tego płynących to może wypadałoby porównać całkowite zużycie i iść wyprodukowanego ciepła przez gruntową i bezp parowanie..
brak pompy obiegowej wynika z konstrukcji, ale nie musi on wcale oznaczać, że użytkowanie jest tańsze (nie wydaje mi się żeby tak było)
edit
poza tym manipulujesz liczbami, pewnie da się znaleźć pompę obiegową zużywającą 200 W, ale da się też znaleźć mniej prądożerną, 10 godz pracy na dobę przez cały rok to też manipulacja, żadna pompa nie pracuje 3600 godz na rok (z reguły połowę tego), 50 gr za kWh to też przesada (przy taniej taryfie wyjdzie dużo mniej)
Ostatnio edytowane przez Sławek... ; 28-09-2013 o 09:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda, ale w stosunku do małych instalacji, a o takich piszemy. "Bezpośredniaki" nie mają co prawda pompy obiegowej, ale mają "wydłużony" parownik i teoretycznie sprężarka "musi" pracować z większą mocą.
Rozwiązanie zastosowane w M2 ( + bezpośrednie skraplanie) ma "zysk" bo skraplacz nie jest znacznie wydłużony i są pewne oszczędności na obiegu DZ.
Również fakt braku wymienników niweluje pewne straty.
Jak przestudiujecie dane techniczne, to w ZIRIUS M1 i M2, jest zysk na COP w wielkości 0,12, ale wynika to tylko z zasobnika
Tylko dla wyjaśnienia.
Pompy ZIRIUS mogą być z kolektorem bezpośredniego parowania lub "normalnym" glikolowym poziomym lub pionowym (oprócz GVP).
Faktem jest to, że COP jest bardzo podobny, dla każdego kolektora.
Kolektor bezpośredni nigdy nie "zamarznie", a płytkie ułożenie (głębokość około 0,8m), powoduje, że kolektor po okresie grzewczym szybko się regeneruje, zapewniając latem wyższy COP dla CWU, niż w przypadku kolektora glikolowego.
Można zaryzykować twierdzenie, że im słabszy grunt, tym lepiej sprawuje się kolektor bezpośredniego parowania - zwłaszcza przy dużym poborze CWU.
Moim zdaniem wybór pompy ciepła ZIRIUS M2 jest dobrym wyborem (nawet z kolektorem glikolowym) z uwagi na ciekawy zasobnik.
W zasadzie jako jedyni dają 5 lat gwarancji bez konieczności przeglądów i serwisowania.
Moim zdaniem całkowity koszt kotłowni (CO i CWU) w oparciu o ZIRIUS M2 (11) powinien zamknąć się w kwocie (brutto) około 50.000zł. - dużo, lecz to sprzęt z wysokiej półki i sprawdzony w dużo trudniejszych warunkach niż nasze.
W Jaśle chodzi bez przerwy i bez awarii, ZIRIUS M2 zainstalowany w 1990r. (na kolektorze bezpośrednim, ułożonym na głębokości 0,8m)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze jedna sprawa. Te PCi są tak skonstruowane, że można je rozbudowywać o różne funkcje - dlatego proponuję aby zainstalować w konfiguracji podstawowej (bez wypasionego) sterownika, a w przypadku kiedy jednak stwierdzimy, że potrzeba jakiegoś dodatkowego sterowania, rozbudować PCi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsSIwy widzę, że po mału stajesz się "twarzą" Ziriusa na FM
powiedz czy zgodzisz się z moim podsumowaniem:
wybór pomiędzy PC glikolową a bezp parowaniem (konstrukcje typu Zirius) jest wyborem czysto subiektywnym, brak jest argumentów wyraźnie przemawiających za jednym bądź drugim rozwiązaniem od strony technicznej więc wybór rozwiązania tańszego w zakupie będzie rozsądny...
celowo napisałem o konstrukcjach typu Zirius ponieważ są na rynku takie pompy bezp parowania, które nie produkują wody użytkowej i takie rozwiązanie jest po prostu totalną pomyłką (nie wyobrażam sobie żeby wydać swoje ciężko zarobione 50 tys po to żeby grzać CWU grzałką elektryczną i płacić za to więcej w skali roku niż za ogrzewanie)
