Obróbka komina, blacha na rąbek stojący
Zastanawiam się jak prawidłowo obrobić komin dachu na rąbek stojący. Docelowo komin ma być obłożony kamieniem elewacyjnym walmar tesera. Widzę dwa rozwiązania:
- wyłożyć blachę na kominie (komin jest systemowy leier), następnie przykręcić coś na kształt listwy startowej i obmurować to później kamieniem
lub
- obłożyć kamieniem komin poniżej powierzchni dachu następnie podciąć kamień i wsunąć blachę.
Jakie rozwiązanie będzie zapewniało szczelność takiego połączenia.
Kamień ma grubość ok 2cm i nierówną powierzchnię
Pierwsze rozwiązanie będzie bardziej praktyczne, ponieważ możesz wywinąć blachę odpowiednio wysoko - stosowanie do grubości pokrywy śnieżnej.
Jeżeli będzie to zrobione to sposób przymocowania wyższych okładzin nie jest aż tak istotny.
