Strona 1 z 19
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 367
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Domyślnie chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
    hej,
    mam takie pytanie.
    Sam montowałem instalację WM w domku wg.zrobionego i zakupionego projektu.
    Centralka Dospel Luna 2008,
    3 x nawiew ( salon , sypialnia , pokój ) ok 75 m2 - rury temoflex fi 100 - na trojnikach - najdłuzsza nitka ok 15m ( do pokój ) ok 8m (do sypialnia ) ok 8m ( dosalon )
    2 x wywiew ( łazienka , kuchnia ) ok 28 m2 termoflex w sumie ok 14m
    wg. projektu zbilanoswana.
    Problem taki : na zew. +13 st , w środku 21 st , a dmucha ok 14 st nawiewami ( mierzone termometrem wsadzonym do nawiewu )
    Jaki może być głowny powód od którego mam zacząć szukać ? Wszystkie kanały zaizolowane.
    Czerpnia przez ścianę rurą fi 150 ocynk - ok 3,5 m przewodu ( obecnie nie jest jeszcze zaizolowany
    Wywiew - wypuszczone rurą 150 - 1m obecnie wypuściłem w górę od centralki na poddaszu - w sobotę będzie podłączony na zewnątrz
    Centralka znajduje się na poddaszu nieocieplonym
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    oczywiscie centralak LUNA 200 - przepraszam za bład
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Kiedyś w lunie był wymiennik Heatex typ L teraz zastąpiono go zgrzewaną kliszą ( jak do zdjęć RTG) , po drugie centrala jest nieszczelna - ciepłe powietrze wychodzi bokami i świeże też jest poza wymiennikiem zasysane - Nic wiec dziwnego .
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    zgadzam się ,że Luna szczelnoścą nie grzeczy - jednak czytałem dużo postów i opini o niej - i ludzie mimo wad chwalą - tz nie mają takiego problemu jak ja z zimnym nadmuchem.
    "macałem" obudowę - trochę spod spodu wieje ( ale słabo ) z szczeliny obudowy Luny od strony czerpni
    Od innych stron nie wyczułem "przecieku"
    Jest szasna ,że kanały są zbyt długie i powietrze się wychładza ? dodam ,że każdym nawiewu jest podobno temp.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Zasysania Pan nie wyczuje. A chwalą... Może mieli jeszcze wymienniki szwedzkie Heatex a centrale silikonem skleili calutką.
    Uwzględniając ciepło z dość prądożernych wentylatorów - powinno Panu wchodzić 21st.C - Pan zmierzy temperaturę w kanale głównym za centralą i będzie Pan wiedział czy strata jest na kanałach czy wymiennik jest z izolacji czy obudowa jest nieszczelna .
    korys
    Feb 2010
    pomorze środkowe
    143
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    Generalnie powodem są dwa czynniki:
    1. sprawność centrali ( nie znam luny - więc się nie wypowiadam )
    2. ocieplenie kanałów i samej centrali.
    W mojej konstrukcji kanały leżą na spodzie 60 cm warstwy wełny, a rekuperator znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym - czyli też " pod warstwą 60 cm wełny".
    W tej chwili temperatura w domu 23 oC = temperatura nawiewu - 21,5 oC
    Projekt domu i wykonanie własne. 71 m2 + 71m2 niezagospodarowane i nieogrzewane poddasze. Płyta fundamentowa + 35 cm styro 0.038 , ściana gazobeton + 30 cm styro 0.04. Strop wełna 60 cm 0.04. Okna fix U 0.8. Kable grzewcze w płycie. GWC rurowe + reku własnej konstrukcji. Zużycie prądu kablami na CO w sezonie 2011/2012 1610 kWh : 71 m2 = 22,68 kWh/m2/rok. W sezonie 2012/2013 ogrzewanie klimatyzatorem za 590 zł. 930 kWh : 71 m2 = 13,01 kWh/m2/rok
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    ma Pan rację - wg. mnie powinno wchodzić ok 19 - 21st przy opisanych warunkach a nie 14....
    Sprawdzę temp. zaraz na wylocie rekuperatora - nie pomyślałem o tym............
    Na jakim biegu centralka powinna "chodzić" docelowo ?
    Mam sterownik firmowy - wiem ,że może nie jest doskonały ale generalnei w domu mam cicho.
    Ale centralka chodzi mi w nocy tylko na 1 z 6 biegów w dzień obecnie 2 - 3 góra
    Komfort jest - szyby nie rosieją, w domu nie ma wilgoci.....
    Anemostaty ledwo co odkrecone - jak przyłożę rekę - delikatnie ale bardzo wyczuwalnie dmucha na 2 biegu a w kuchni i lazience czuć jak "ssa"
    Jestem amatorem z małym budżetem dlatego instalację wykonałem sam - jestem zadowolony , prócz tej temp nawiewu....
    Panie Tomku - w jakim celu centralkę się "syfonuje" Doczytałem w instrukji ,że trzeba wstawić syfonik z rurką w pozycji U oraz zalać ją wodą.
    Nie zrobiłem tego jeszcze - tz jest bezpośrednio wpiety syfonik a pod nim wiadereczko ( docleowo wpiete będzie w kanalizację )
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    korys - dzięki za info
    Fakt - centrala stoi na nieocieplonym poddaszu na którym może jest góra 15 st obecnie
    fakt - kanały idą mi pod krokwiami na niecieplonym poddaszu ...
    Zbadam temp na wylocie z centralki - jeśli tam dmucha powiedzmy 20 stopniami to powód jest jasny.....
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    mam jeszcze takie głupie pytanie ...... obecnie mam na stropie rozciągniete tylko 15 cm wełny. Docelowo będą legary i między nimi wełna.
    Puki co jest sama wełna na stropie - czy można kłaść wełnę na wełnie bezpośrendio ? Chetnie podniósłbym stan wełny do 30 cm i pod nie ew. dam kanały went.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Szanowny lukaszo11 -oto lista co powinien Pan zrobić w kolejności
    1- sprawdzić czy jest zamknięty bypass, bo może bypassem puszczać - tam jest kawałek "szczotki" zawór.
    2- rozmontować centralę na dwie połówki
    3- kupić wodny klej montażowy
    4-wyrzucić pseudofiltry i kopić kanałowy filtr do kominków x2 (cena około 50zł ) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	indeks.jpg
Rozmiar:	4,7 KB
    5- nałożyć klej z tubki na wszystkie krawędzie łącznie z króćcami (dookoła) - skleić i ścisnąć taśmą
    6 - założyć filtry na oba kanały wlotowe - wsadzając w nie fizelinę filtracyjną G 3 lubG4
    7 przy najbliższej okazji kupić transformator z wyjściami na 120-130V i 230V oraz przełącznik i zastąpić tyrystor transformatorem
    korys
    Feb 2010
    pomorze środkowe
    143
    Pytanie nie jest głupie, a wręcz odwrotnie. To jest bardzo rozsądny krok. Wełny możesz pchać bez oporu. Żadnych negatywnych efektów się nie spodziewaj.
    No i to co radzi Ci TB - bardzo trafnie.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    dziękuję!
    1) - tak jest zamknięty
    2) 3) - dziękuję - właśnie myślałem jak to skleić - jak rozumiem objechać styropianową obudowę w środku i na zew. na wszelkich ściankach łączeniowych obu połówek ?
    4) tak wczoraj zamówiłem
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    dziękuję!
    Skleić łącznie z gniazdami króćcy . Bypass najlepiej pianką zlikwidować.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    korys - dzięki
    Bo właśnie myślałem czy można kłaść wełnę na wełnę bezpośrednio - czy się ta dolna z czasem "nie uklepie"
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    i jeszcze jedno głupie pytanie - czy centralkę mogę owinąć/ przykryć wełną mineralną - jest niepalna a docelowo i tak centralka ma obudowę styropianową.
    W ziemie bedzie sie znajdować na niecieplonym poddaszu .... puki co
    korys
    Feb 2010
    pomorze środkowe
    143
    korys - dzięki
    ja mam praktycznie cztery warstwy po 15 cm i na razie nic się nie dzieje...
    korys
    Feb 2010
    pomorze środkowe
    143
    W ziemie bedzie sie znajdować na nieocieplonym poddaszu .... puki co
    wiele osób właśnie tak sobie z tym problemem poradziło. ale pamiętaj - dobre ocieplenie zaczyna się od 30 cm wzwyż...
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    tak pamiętam dlatego stopniowo krok po kroku kupuję i kryję.
    Stad było moje pytanie czy spodnia warsta wełny nie "spłaszczy" mi się jak położe na nią kolejną ....
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał korys Zobacz post
    Pan to napisze w wątku, który założyłem (Tanie i komfortowe domy 0-20kWh/m2 ) - to Pana "zjedzą"
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Do centrali i tak wchodzi zmrożone powietrze, a akurat izolację termiczną luna ma dobrą. Największy problem z odprowadzeniem kondensatu, gdy zamarznie w rurce...
    Gdyby miał Pan problemy z zamarzaniem (rozsadzi obudowę lub tylko zatka wymiennik) to można z kabla samoregulującego zrobić rozmrażanie.
Strona 1 z 19
