Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    krzd
    Sep 2013
    Domyślnie ciepły montaż okien w obecnie ocieplonym budynku
    wymieniam okna w budynku który już jest ocieplony 10 cm warstwą styropianu. Styropian zachodzi nieco na obecne okna.
    Od wewnątrz planuję mieć folię paroszczelną. A jak to rozwiązać od zewnątrz bez uszkadzania obecnej izolacji termicznej ?
    tylko taśma rozprężna na przedniej częsci okna dochodzącej do węgarka styropianowego ?
    czy jednak jakoś przyklejać taśmę paroprzepuszczalną ?
    z góry dziękuję za pomoc
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał krzd Zobacz post
    taśma rozprężna = taśma paroprzepuszczalna więc po co chcesz dublować uszczelnienie ?
    wystarczy taśma rozprężna do aktualnego węgarka oczywiście odpowiednio wykonane z zachowaniem wszelkich zaleceń producenta taśmy.
    krzd
    Sep 2013
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    wykonawca planował użycie taśmy paroprzepuszczalnej i twierdził ze będzie miał problem z nią, właśnie ze względu na obecny styropian.
    postanowiłem sie nieco doedukować w tej kwestii i widzę że często stosuje się od zewnątrz taśmę rozprężną, z tym że jako przykład jest podany zawsze węgarek z betonu/tynku/cegły.
    widzę też że zwykle taśma paroprzepuszczalna jeśli jest, to jest przyklejona do ściany, a na to styropian. U mnie do ściany się nie da bez usunięcia styropianu.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    i właśnie ze względu na Twoją sytuację montażową najwygodniej jest zastosować taśmę rozprężną, wyklejona na ramie okna i dosunięta do istniejącego już węgarka ze styropianu.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    A może szeroka taśma rozprężna 3 w jednym, a od zewnątrz tynk w listwę dylatacyjną. Na dole klasyka, PU+folia, bo wtedy ładną "łódeczkę" pod parapety można machnąć?
    PRO QUALITY
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Można i tak o ile inwestor dorzuci parę złotych.
