Strona 2 z 27
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 540
  1. #21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Nawet nie oto konkretnie. Bardziej o ogrzewanie nadmuchowe. Mam takowe w firmie (klimatyzatory z opcja grzania) i mozna o nim wiele rzeczy powiedziec, tylko nie to, ze jest komfortowe. W domu raczej nie chcial bym miec czegos takiego.
    Byc może.
    Tylko trzeba jeszcze wziąc pod uwage, czy to on/off, czy inwentor, czy może jest tak, że musi wypluwac wnetrzosci, by u Ciebie to pomieszczenie zagrzać.
    Na pewno takie ogrzewanie jest lepsze od DGP z kominka.
  2. #22
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    u mnie będą grzejniki pracujące w temperaturach 55/45/20 i do tego kociołek elektryczny, oczywiście dwie tarfyfy, sam dom jest z silikatów więc mam nadzieję, że uda mi się sporą część ogrzewanie wykonać w tańszych godzinach
    może w przyszłości jak dociągną gaz to podłącze piec z zamkniętą komorą spalania, ale to tylko gdyby ceny prądu poszły mocno w górę, lub okazałoby się, że się mocno w obliczeniach pomyliłem
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
  3. #23
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    kable rozkładałem sam , za podłączenie elektryk brał grosze
    A bruzdowanie policzyłeś?
    Czy, wzorem innych odelektrycznych wątków, do kosztu ogrzewania gazowego liczy się koszt przyłącza i komina?
    Jeśli nie, to powinienem się zmieścić.
    Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
    Dziennik budowy: www.budowa-domu.info
  4. #24
    Taki klimatyzator kanałowy, tak jak pisze fotohobby, skąd bierze powietrze?
    Ze środka?
    Czyli mamy multum zapachów z każdego pokoju w każdym pokoju?
  5. #25
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Ze środka?
    Ze środka, ale z jednego miejsca, czyli z dajmy na to pomieszczenia gospodarczego. Mógłby i z poddasza, ale wtedy chyba sprawnosć spadnie
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-10-2013 o 23:20
  6. #26
    Ogrzewanie nadmuchowe potrzebuje set m3 (tys?) powietrza. Skąd tyle powietrza w małym pomieszczeniu?
    Patrzyłem na allegro, niby są filtry.
    Ale jak się sprawują w realu?
  7. #27
    Cytat Napisał Kraszan Zobacz post
    Jak już podajesz ceny to podaj rzetelnie, a nie wybieraj najdroższe przypadkowe oferty. Wybierasz kabel 10W, gdzie przeważnie stosuję się 17/18W. Dodatkowo bierzesz kabel 900W, gdzie nawet w moim 2-3 litrowym domu najmniejszy kabel jaki potrzebuję to ok. 1200 W.
    Kabel grzejny ok. 10,8 kW: DEVI DTIP-18: 2x 1880W, 2x 1075W, 4x 1220W - 4800 zł z VAT 23%.
    Kabel grzejny ok. 10,8 kW: DEVI DTIP-10: 2x 1800W, 2x 1000W, 4x 1200W - 6600 zł z VAT 23%.
    Sterownik 8x Auraton 3000 - 1500 zł z VAT 23%.
    I nagle robi się kilka tysięcy mniej.
    U mnie wystarczy polowa opcji nr 1:
    Kabel grzejny ok. 10,8 kW: DEVI DTIP-18: 1 x 1880W, 1 x 1075W, 2x 1220W - ok. 2500 PLN.
    Do tego bojler za ok 1300 PLN, wszystko moze byc na 1 sterowniku i mieszcze sie w 4 tys Elektryk zepnie to za 300 PLN.
    Dom (planowany) 4 litrowy, pow. uzytkowa ok. 85 m2.
    W obecnym domu kompletna instalacja gazowa, podlogowka, piec (jak w stopce), wszystko za okolo 25 tys PLN, z faktura i gwarancja.
    Nie wyobrazam sobie zeby kazdy Kowalski bral sie za hydraulike w swoim domu i mu wszystko poszlo jak nalezy
    Wyceny Arturo nie komentuje bo jest zenujaca i ponad 50% wyzsza od wiekszosci cen podanych przez tych, co juz kupili i zamontowali.
    Myslalem, ze bedzie watek techniczny, niestety hieny z PC przybyly i zoraja go jak kazdy inny.
  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Ta.... bardzo sie miescisz z 13111kWh
    @ autor watku.... dlaczego rachunki do kwoty a nie okreslonej ilosci kWh?
    Pytam zupelnie powaznie..., skad taka decyzja...
    Czy watek jest tylko dla tych co maja II taryfy i grzeja tylko w 2ej?
    Ktos moze mied G11 z wyboru nie patrzac jedynie na CO...
    idzcie już sobie stąd
    Hipka
    moc kabli: 15kW
    koszt: kable 6600pln
    termostaty: 11szt: 2200pln
    powierzchnia: wg projektu: 140m2,
    powierzchnia wylewek: 180m2
    temp. wewnątrz: 22stC
    CWU+CO = 9000kWh /rok
    3 osoby
    ocieplenie: 25/15/25
    okna 2szyby 1,0 ramy 1,4
    chyba tyle
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 02-10-2013 o 07:24
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  9. #29
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Średnia cena kWh? Na bank nie niżej niż 0,4 zł/kWh, a raczej więcej.
    Przyjmując minimum za kWh: 9000*0,4=3600 zł. Chyba wylatujesz z tego wątku...
  10. #30
    Arturo, ale co Ty robisz w tym watku? Mialo byc o WLASNEJ instalacji w domu, Ty wyliczasz za ile mozna zrobic a ta, ktora masz i tak jest za droga zeby tu pisac, wiec pa pa...
  11. #31
    Twoja instalacja kosztowała 25tys.zł także obudz się.
    Wątek powstał dla nowych inwestorów,żeby nikt im nie robił wody z mózgu,że kable są najtańsze.
    Jakie to są najtańsze to widać po cenach z allegro...
    Zrobmy inaczej: policzmy ile osob polozylo kable samemu, a ile osob wykonalo kompletna, powtarzam kompletna instalacje na podlogowce samemu.
    Tak zeby nie robic nikomu wody z mozgu...
  12. #32
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    chciałbyś poza tym skąd wiesz, czy małż nie pracuje w energetyce albo że właśnie nie instaluje się inverterek?
    ciebie i asolta nie opuszczę aż do śmierci jak cień
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 02-10-2013 o 08:34
  13. #33
    Jak mówił Konrad,posty troli trzeba usuwać...
    Ty tak na poważnie ?
    Wśród kilku tysięcy użytkowników wodnej podlogowki na forum znajdzie się zapewne więcej niż 3 osoby,które podlogowke rozkladaly samodzielnie.
    Rozlozyc podlogowke a miec kompletny system CO na niej oparty to nie to samo
    Ja nie troluje, w porownaniu z Toba postow mam malutko, a ze planuje budowe i dac kable jestem aktywny i zywo zainteresowany tym watkiem.
  14. #34
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    hmm, nie? ale ono miało inny cel, obniżyć koszt posadzki samopoziomującej, kable można układać na płycie fundamentowej jak ktoś chce niech doliczy 2 dni pracy, 2 tarcze diamentowe i prąd max 400 zł
    Czy, wzorem innych odelektrycznych wątków, do kosztu ogrzewania gazowego liczy się koszt przyłącza i komina? Jeśli nie, to powinienem się zmieścić.
    przyłącz prądu w każdym domu jest standardem , gazu już nie, kominy do pieca uważam za integralną część układu
    @ autor watku.... dlaczego rachunki do kwoty a nie okreslonej ilosci kWh? Pytam zupelnie powaznie..., skad taka decyzja... Czy watek jest tylko dla tych co maja II taryfy i grzeja tylko w 2ej? Ktos moze mied G11 z wyboru nie patrzac jedynie na CO...
    finalnie każdego interesuje ile kasy z kieszeni mu ubywa, stad taka decyzja, i postanowiłem znacznie podwyższyć próg bo nie 2 lecz 3 tyś, by więcej osób miało szanse, nie ważne więc ile kwh i z jakim COPem lub w jakiej taryfie
    Twoja instalacja kosztowała 25tys.zł także obudz się. Wątek powstał dla nowych inwestorów,żeby nikt im nie robił wody z mózgu,że kable są najtańsze. Jakie to są najtańsze to widać po cenach z allegro...
    nikt nie twierdzi że są najtańsze i że to 1 droga! miloszenko jest nowym inwestorem, przymierza się do budowy drugiego domu - ma wodną podłogówkę, wydał sporo kasy, jego podejście i doświadczenie wiele mówi nie tylko Tobie ale nowym ,początkującym inwestorom Artur a gdzie Twoja wycena, Twoj kosztorys -kompletny... może jakaś fv?
    Zrobmy inaczej: policzmy ile osob polozylo kable samemu, a ile osob wykonalo kompletna, powtarzam kompletna instalacje na podlogowce samemu. Tak zeby nie robic nikomu wody z mozgu...
    to prawda, a Artur to prawie jak instalator, przydałby sie ktoś kto wykonał sam i zmieścił się w tych kwotach o których Artur pisze , on zresztą sam nie wykonywał, zlecił to firmie
    idzcie już sobie stąd Hipka moc kabli: 15kW koszt: kable 6600pln termostaty: 11szt: 2200pln powierzchnia: wg projektu: 140m2, powierzchnia wylewek: 180m2 temp. wewnątrz: 22stC CWU+CO = 9000kWh /rok 3 osoby ocieplenie: 25/15/25 okna 2szyby 1,0 ramy 1,4 chyba tyle
    nie wyganiam nikogo (na razie), ale proszę o kulturę -TO MA BYĆ WĄTEK TECHNICZNY....
  15. #35
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pyton79
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    399
    witam u mnie podłogówka koszty całkowite materiału 7200 zł + sterownik 150zł +bojler 700zł=8050zł.
    Robocizna hydraulika podpięcie kotła rozdzielacz,rozłożenie podłogówki=1700zł.
    Kocioł 2600 zł. Razem 12350zł
    Wyliczone zapotrzebowanie na ciepło 55kwhm2.
    Całośc co +cwu 8260kw
    W moim przypadku zapłaciłem dosyć dużo za rurki do podłogówki 840m 3200zł.
    Ostatnio edytowane przez pyton79 ; 02-10-2013 o 12:49
    Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
    Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
    2014/2015. 6400 kwh
    2015/2016 5445 kwh
  16. #36
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Nie wiem czy się dobrze wkleję w ten wątek bo system z kopciuchem, ale może spróbuję|:
    Ogrzewanie oparte o tradycyjny kocioł Defro Optima 20kW - koszt 3200,00 zł
    Podłogówka wykonana w całości samemu - powierzchnia ok 100m2 - koszt ok 2000 zł (dokładnych cen niestety już nie pamiętam - budowa rok 2010)
    Bufor ciepła 1500l. wraz wężownicą do CWU - wykonany w całości samemu - 1500zł
    Hydraulika w kotłowni (rozdzielacze i takie inne w tym różnego rodzaju przeróbki) - koszt ok 2000 zł
    Mogłem coś niedoszacować więc zakładam, że koszt kompletnego działającego systemu to ok. 12 000,00 zł - robocizna i wykonanie 100% własne
    Zużycie węgla groszek rocznie to 2,5-3 t. - koszt płacony 690zł za tonę co daje przy 3 tonach - 2070zł
    Przy największych mrozach palenie raz na dwa dni. W lato na potrzeby CWU - raz na tydzień.
    Palenie systemem ekologicznym od góry - bezdymowo.
    rodzina 2+1
    Dom:
    Podłoga 10 cm styropian 0,38, fundament tradycyjny ocieplony 8 cm EPS
    ściany BK24 + 20cm grafit styro organika 0,31
    okna dwu szybowe oknoplast
    strop teriva + 20 cm styro
    poddasze nieuzytkowe
    WM z reku własnej konstrukcji (jeszcze nie zrealizowane niestety - wentylacja realizowana grawitacyjnie na poddasze)
    Obecnie od września system uzupełniony o panele PV o mocy 1880W wspomagające cały system ale z myślą o CWU latem
    Koszt instalacji ok. 7500,00 realizowany także samemu.
  17. #37
    May 2001
    4.693
    Prosimy o kulturę dyskusji. !!!
  18. #38
    Dec 2010
    5.062
    151
    przykład robdk'a jest podobny do Piczmana - obaj Panowie wykonali kawał dobrej roboty wykonując wiele samemu i uzyskując bardzo dobre wyniki - bufor ciepła pozwala na magazynowanie sporej energii która przy tradycyjnych układach trafi w komin ..
    oczywiście w 1 poście dane robdk'a zamieściłem tak by inni mogli szybko porównać sobie różne rozwiązania i układy, nakłady oraz koszty eksploatacyjne
    Redakcji dziękuję za "upomnienie" co niektórych ... w przyszłości liczę na zdecydowaną i konkretną reakcje
  19. #39
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Jadziem z drugim systemem,tak lubianych przez niektórych czyli kable grzewcze+bojler do cwu:
    1.Kabel grzejny 9kW:
    10x
    http://allegro.pl/devi-kabel-devifle...554088592.html
    =8194zł
    2.Sterowniki
    10x
    http://allegro.pl/auraton-3000-dual-...547405890.html
    =2400zł
    CWU:
    1.Bojler 140l:
    http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/ogrzewacze-wody/pojemnosciowe-elektryczne/elektryczny-pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-nordic-2400-elektronik-60l-elektromet,p85888,l995.html
    =805zł
    2.Naczynie wzbiorcze:
    http://allegro.pl/naczynie-przeponowe-wzbiorcze-c-w-u-18l-zilmet-i3590074032.html
    =120zł
    Podsumowując,kompletny,w pełni sprawny system grzewczy,łącznie ze źródłem ciepła i cwu na kablach grzewczych to koszt 11519 zł na markowych materiałach,na materiałach z niższej półki koszt ten będzie niższy.
    Montaż tego wszystkiego zależny jest od inwestora,jego umiejętności manualnych i umiejętności negocjacyjnych w przypadku zlecenia firmom.
    Niestety w tym przypadku nie jest możliwe dowolne konfigurowanie źródła ciepła.
    bardzo stronnicza wycena!! Wynika to z tego że nie masz takiej instalacji i nie wiesz że kable im dłuższe tym tańsze, a u mnie na 12kW tylko dwa kable dają moc 5,4kW wiec stanowią ponad 40% calości a ich cena za mb jest dużo niższa aniżeli tego co ty podałeś. Kolejna kluczowa sprawa to moc na mb, 90% kablarzy instaluje 17-18W/mb jak już było to wspomniane, ale Ty oczywiście podałeś przykład z 10W/mb, żeby tylko oczernić ten typ instalacji.
    Aby pokazać jak daleki jesteś od prawdy i jak oszukujesz podam za przykład moją instalację o mocy 12.8KW na kablach devi 18W/mb składającą się z 9sztuk i takiej samej liczby sterowników DEVIreg 550 ( dużo droższe niż te z twojego przykładu, cena ok 430zl) i całkowity koszt instalacji to 8900zł. Robocizna własna. Bojler 120L galmet 670zl, montaż 200zł. To są faktyczne koszty z instalacji która istnieje na prawdę a nie tylko w głowie Arturo72.
    Poza tym tu mają być przykłady z życia wziętę, a nie twoje wykreowane zestawienia. Z tego co wiem to twój system opiera się na wodenj podłodówce i nie mieści się w 15kPLN.
    W poście nr 1 powinny być tylko podawane faktyczne przykłady forumowiczów. Instalacja ma się zmieścić w 15kPLN i nie ważne czy ktoś sam instalował czy nie, istotne aby było to zgodne z prawdą. Jeśli płaciłeś za montaż to z nim ma być <15kPLN. No i nie zapominajcie o eksploatacji 3kPLN!
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Mam nadzieje ze redakcja bedzie szybko kończyć pyskówki, osobiście każdy post w stylu tych z wątku ogrzewający elektrycznością będę zgłaszał do moderacji, tak samo każdy OFT,
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  20. #40
    Dec 2010
    5.062
    151
    Värmepumpsägare, Hipka, Pyxis i inni "nie mieszczący" się w założeniach wątku - cenimy Wasza obecność oraz chęć pomagania innym - ale wszelkiego rodzaju przepychanki i złośliwe wpisy między Wami samymi, lub Wami a osobami żywo zainteresowanymi zagadnieniem , które nic nie wnoszą do tematu będą brutalnie kasowane - dlatego proszę - 2x zastanów się zanim coś napiszesz ... szkoda Waszego i naszego czasu
Strona 2 z 27
