Strona 3 z 27
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 540
  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Ponieważ jedynym celem założenia wątku było udowodnienie błędnej tezy , że najtańszym sposobem na bezobslugowy system grzewczy są kable grzejne co oczywiście okazało się nie prawdą ale jak pisałem wcześniej "Kto cenami wojuje ten od cen ginie"
    Konrad,nie widzę w pierwszym poscie w zestawieniu kosztu instalacji wodnej podlogowki z piecykiem zapodanej przez pyton79
    to tylko i wyłącznie Twoja teza i nie wojuj nią tu bo od niej "zginiesz" ... wiesz dobrze że są osoby które kończą budowę domu i na swoje kable ze sterownikami wydały poniżej 5 tyś zł - jak widzisz nie zamieszczamy wycen osób których nie ma , które same o tym nie piszą - chcesz być adwokatem Diabła?? i reprezentować wszystkich innych ?
    nie podałeś swoich kosztów instalacyjnych .....a prosisz bym wrzucał wyceny innych których tu nie ma?? poza tym nie są to pełne dane bo brak informacji nt CWU oraz kosztów użytkowania
  2. #42
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pyton79
    Jan 2009
    Pabianice-Dłutów
    399
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Värmepumpsägare, Hipka, Pyxis i inni "nie mieszczący" się w założeniach wątku - cenimy Wasza obecność oraz chęć pomagania innym - ale wszelkiego rodzaju przepychanki i złośliwe wpisy między Wami samymi, lub Wami a osobami żywo zainteresowanymi zagadnieniem , które nic nie wnoszą do tematu będą brutalnie kasowane - dlatego proszę - 2x zastanów się zanim coś napiszesz ... szkoda Waszego i naszego czasu
    Konrad Ty też liczysz średnią kwh ?Uwzględniając ogrzewanie?
    Jeśli tak to jaką?
    Parterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
    Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
    2014/2015. 6400 kwh
    2015/2016 5445 kwh
  3. #43
    Dec 2010
    5.062
    151
    5 FV za 10 mcy
    GÓŁEM:
    od 17.10.2012 do 23.08.2013
    taryfa dzienna (droga) - 2740 kWh = 27,3%
    taryfa nocna (tania 13-15, 22-6) - 7287 kWh = 72,7%
    razem: 10027 kWh = 100%
    koszt - 4205,52 zł
    średnia cena 1 kWh = 0,4194 gr brutto (stawka + opłaty przesyłowe)
    koszt roczny CO (liczony wg taniej taryfy - bo chodzi tylko w tej) =1560 brutto ; wg średniej ok 2200 zł brutto za CO
  4. #44
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Ponieważ jedynym celem założenia wątku było udowodnienie błędnej tezy,że najtańszym sposobem na bezobslugowy system grzewczy są kable grzejne co oczywiście okazało się nie prawdą ale jak pisałem wcześniej "Kto cenami wojuje ten od cen ginie"
    Po pierwsze jestes jedyną osobą na forum która twierdzi że instalacja oparta na kablach jest najtańsza i usilnie starasz się przypisać te słowa innym. Chociażby instalacja na PCi P/P może okazać się tańsza, jeśli tylko rozkład pomieszczeń jest odpowiedni żeby taka PCi równomiernie ogrzała dom. To samo tyczy się konwetktorów spokojnie zrobisz na nich tańszy system nCO.
    Po drugie kilkukrotnie zostało Ci udowodnione, że twoje próbu wyliczania kosztów instalacji kablowej są wyssane z palca, ale Ty jak zawsze wychodzisz z założenia że nieważne czy poszesz prawdę ważne że napisane... Podważ moje argumenty na temat twojej wyceny instalacji kablowej, jeśli nie potrafisz nie wprowadzaj więcej ludzi w błąd.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  5. #45
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    skoro technicznie to zapytam.. ma ktoś kable INTO?
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  6. #46
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Domek w stopce i jej linkach.
    We wrześniu zaszalałem i zużyłem ~17-18kWh w taniej taryfie (G12 mam mimo teoretycznie trwającej budowy - da się)
    Napisz na prv jak to zrobic, bo chce sasiadowi pomoc, od roku uedzie na c11 bo mu jednego swistka z wodociagow brakuje
    Cytat Napisał pyton79 Zobacz post
    Jeśli tak to jaką?
    Tak sie zastanawiam, dlaczego koszt ogrzewania mamy liczyc wg srednej z calego rachunku? Tak trzeba by robic jesli srednia cena kWh na cele bytowe przewyzszalaby cene kWh w G11, tak jednak u wiekszosci nie jest. Wiec skoro mamy tansza kWh na pozostale cele anizeli osoby posiadajace G11 (z reguly ogrzewajacym innym nosnikiem niz prąd) to czemu mamy tak robic?
  7. #47
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    qubic-system
    kable DEVI DTIP-18 - 4200 zł
    6 obwodów - parter 4,3 kW
    5 obwodów - piętro 4,3 kW
    powierzchnia grzanych podłóg - 120 m2
    sterowniki dotykowe 11 sztuk - 1900 zł
    PCi p-p Blyss - 699 zł
    instalacja - 670 zł
    montaż,nabicie - 700 zł
    w przygotowaniu
    bojler Lemet 120 L - 790zł
    rurki do podłogówki wodnej - 392 zł
    rozdzielacz - 357 zł
    kominek :
    wkład - Thorma Alicante - 1550 zł
    komin effe2 - 2150 zł
    wkład 1.4404 Wobex z montażem - 2000 zł
    rury i kolano czarne - 208 zł
    płyty izolacyjne Silca - 520 zł
    Ostatnio edytowane przez qubic ; 02-10-2013 o 22:01
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  8. #48
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    Tak, ja mam i również działają ... wykresy temperatur przedstawiałem w znanym wszystkim wątku.
    Koszt kabli 12kW siedem obwodów 4200PLN.
    na koniec ostatni techniczny pomiar
    wykres od 29-09-2013 godz 16:12 do 03-10-2013 godzi 0:50
    1 raz palone w kominku, natomiast ogrzewanie 1h/dobe od 5:00 - 6:00
    oraz dziesiejsza awaria czujnika (zwarcie nóżek) pomiędzy 6 a 15godziną.
Nazwa:	temp_do_03-10-2013.jpg
Rozmiar:	105,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 03-10-2013 o 00:08
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  9. #49
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    Czy dobrze myślę że w kominku rozpalono koło 17-tej?
  10. #50
    Mozna prosic na priv namiary gdzie sobie te kabelki INTO wycenic?
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  11. #51
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    w google pisz into i masz
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  12. #52
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mcyper
    Dec 2012
    Konin
    62-510
    183
    Co oznacza skrót NCO - np. u Ciebie w stopce.
    Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
    średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
    Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
  13. #53
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał mcyper Zobacz post
    Nocne Centralne Ogrzewanie
  14. #54
    Dec 2012
    Konin
    62-510
    183
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Myślałem, że Nie Centralne Ogrzewanie, bo każde pomieszczenie jest niezależne i nie ma centralnego źródła ciepła.
    Jak wpisałem w googla: co oznacza NCO.
    To mi podał linki do: NOC Świętojańska, NOC długich noży, NOC kryszatłowa, NOC kupały...
  15. #55
    Dec 2010
    5.062
    151
    mcyper - ile kosztował Twoj pełny układ grzewczy - możesz nam napisać czy zmieściłeś się w 15 tyś brutto?
    u wszystkich osób grzejących kablami nCO oznacza niecentralne ogrzewanie - każdy obwód posiada swój sterownik który wł/wył ogrzewanie zazwyczaj w danym pomieszczeniu
    hipka oczywiście ma racje może być również "nocny" bo przy grzaniu kablami głównie grzejemy w taryfie nocnej 22-6
    czy NCO działa i czy ma sens czy nie - o tym może każdy się przekonać odwiedzając jakikolwiek dom ogrzewany kablami grzewczymi , ogrzewanie w kazdym z pomieszczeń może mieć ustawiona inna temperaturę np w łazience, układ bardzo dobrze sprawdza się w okresach przejściowych gdzie ogrzewanie np w pomieszczeniach od południa, wschodu czy zachodu nie załączają się a północne tak (brak zysków słonecznych)
    zawsze można wszystkie kable podłączyć pod 1 sterownik / czujnik temperatury i np sterować centralnie - wtedy będzie działało to dokładnie tak samo jak w innych układach (opartych np o wodna podłogówkę, kaloryfery czy ogrzewanie nadmuchowe )
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 03-10-2013 o 10:29
  16. #56
    A z NCO to mylicie. Ogrzewanie jest centralne bo z elektrowni/skrzynki/rozdzielni. Sterowanie jest njecentralne. I nie jest jak z kaloryferami lub podłogówką, które można tłumić. Kabla się nie da, ma tylko dwa stany - prąd płynie max lub wcale.
    Sterowanie jest niecentralne (przy wieklu sterownikach) to zgoda, ale NCO chyba również, bo źródło ciepła jest w każdym pomieszczeniu (bo w elektrowni? zgodnie z tą filozofią to żadne ogrzewanie nie jest niecentralne), a odpowiednikiem "tłumienia" podłogówki czy kaloryferów będzie "taktowanie" kabla.
    PS. fajny wątek, elektrycznego już się czytać nie dało, taki napompowany
  17. #57
    Dec 2012
    Konin
    62-510
    183
    Nie zmieściłem się w 15 tyś. brutto.
    Na okrągło podsumowując (nie mam na wszystko faktur) sądzę, że około 37-38tys. PLN.
    W tej kwocie: PC PW Altherma 7,0kW z zasobnikiem 300l ze stali nierdzewnej, instalacja grzewcza wodna podłogowa, instalacja wodociągowa z cwu, kanalizacja, instalacja odkurzacza centralnego (bez odkurzacza), "kotłownia cała", Robocizna+Materiał+Sprzęt.
    Koszt eksploatacyjny narazie za ubiegły sezon to tak jak w stopce.
    2860kWh cały rok kalendarzowy (co+cwu)
    2220kWh sezon grzewczy (co+cwu)
    640kWh poza sezonem grzewczym (cwu)
    Sezon zimowy:
    Pompa pracuje tylko w taniej taryfie:
    2220kWh*036 = 800 PLN
    ale jak ktoś chce przeliczać na średnią z dwóch taryf:
    2220kWh*045 = 1000 PLN
    Ostatnio edytowane przez mcyper ; 03-10-2013 o 11:43 Powód: bład
  18. #58
    Dec 2010
    5.062
    151
    jeśli zużył 11 kWh dzięki PC (COP=2) to zapotrzebowanie domu to 22 kWh/1m2 - a to już nie jest dom pasywny !
    zazwyczaj chwalicie się że że PC mają znacznie wyższy COP - więc zapotrzebowanie domu nieco wyższe - zakładam ok 27-29 kWh/1m2 w 1 sezonie
    dzięki sporej inwestycji - rachunki naprawde imponujące - ale wiemy już że takie rozwiązanie nie mieści się w temacie tego wątku gdyż w sposób znaczący nie spełnia 1 z warunków
    nadal nie znamy Arturze twoich kosztów - po poście mcyper'a domyślać się tylko możemy że w sposób znaczący nie odbiegają od jego wydatków ? czyż nie tak ?
    ps. temat faktycznie może być niezły pod warunkiem, że głupie trolle nie sprowadzą go do poziomu ścieku
    nawet jeśli będą próbowały - panować będzie wojskowa dyscyplina - to będzie nowa jakość na forum muratora ! mogę to zagwarantować osobiście
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 03-10-2013 o 12:14
  19. #59
    Niby tak, jeśli przyjmiemy, że źródło ciepła to co innego niż źródło energii elektrycznej. Tyle tylko, że jak każdy obwód wodnej będziesz niecentralnie sterował to dalej będzie to centralne ogrzewanie. Lepiej zatem mówić o sposobie sterowania a nie ogrzewania.
    Ale taktowania wybranego kabla jednym sterownikiem nie osiągniesz.
    Co do wodnej w zasadzie tak, źródłem ciepła jest kocioł jakokolwiek (w pom.tech.), nawet jeśli strefy zamykane są elektrozaworami na rozdzielaczu (NCS). Można mówić o jednym i drugim
    Nie wiem jak z kablami, ale chyba jeden sterownik dyryguje kablem (lub kablami) w strefie którą się "opiekuje", więc jest to taktowanie (z częstotliwością chyba zależną od nastaw, progów, histerezy jak tam zwał) kablem lub grubą kabli dla danego pomieszczenia.
    W sumie kotły (np. gazowe) oprócz płynnej regulacji mocy, również taktują (jeśli potrzeba mocy < minimalnej kotła)...
  20. #60
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    A dlaczego sie zlosliwie pytasz wiedzac , czytajac jego stopke, ze w 15000:- sie nie mogl zmiescic?
    Dlaczego Kablowej Hipci nie wytykasz ze sie nie miesci w zalozeniach watku ze swoimi 13111kWh?
    Ponoc ma byc porzadek i profesjonalizm.... po calej linji...
    bo R$K sam ma prawie 12kkWh
Strona 3 z 27
