Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 74
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jak pisałem na priv
    fotkę wrzuć
    będzie wiadomo dokładnie
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  2. #42
  3. #43
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    obstawiam z dużą dozą pewności że w zaznaczonym na czerwono miejscu masz ten problem ze spiekaniem i kraterem
    tam jest nagar - trzeba go usunąć- młotek przecinak lub śrubokręt i nie za mocno postukać
    nagar spadnie problem zniknie
    dobrze przejrzeć całą koronę i usunąć wszelkie naloty
Nazwa:	IMG_3017.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
  4. #44
    nie zupełnie w tym miejscu jest krater ,Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	palnik.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
  5. #45
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    trudno mi się w tej sytuacji odnieść
    moja wiedza jest jak widać zbyt mała
    spróbuj kopnąć na priv do kolegi Jarecki79
    on o palnikach wie bardzo dużo i zapewne szybko zdiagnozuje problem
    ja wolę się wycofać niż pisać głupoty
    w innych sprawach jeśli moja wiedza będzie wystarczająca oczywiście nadal służę pomocą
  6. #46
    dzisiaj wyczysciłem znowu palenisko , wypoziomowałem , nagaru już nie ma mimo to pali się tak jak wczesniej z jednej strony dalej robi się lej a do góry idzie stożek ,zamówiłem dodatkowo sznur uszczelniający na wtorek bede miał to wymiwnie może cos pomoże ,już nie wim co mam myslec
  7. #47
    Witkacy, zgodnie z prośbą odpisuję.
    Nie znam Twojego sterownika.
    Jak węgiel spiekający czy jak to określam "twardy" to podawaj małe ilości, nie wiem czy możesz na swoim sterze zejść na 3sekundy podawania, jak idzie to zrób pauzę 21sekund , nadmuch musisz dobrać w/g własnego doświadczenia, bo tego stera z obsługi nie znam. stopniowo rozciągaj po 2-3h pauzę, aby to dopalić.
    Spalajmy węgiel czysto!
  8. #48
    Jak masz zdolności manualne, to można sprawdzić, czy kolano podajnika nie uległo gdzieś przepaleniu.
    Przed taką operacją kupiłbym jednak 5-6worków innego węgla od innego dostawcy, takiego w okolicy 23-25MJ....
  9. #49
    wielkie dzięki za odpowiedz , kupie kilka worków na próbe i zobacze
  10. #50
  11. #51
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    A zawory zwrotne jakies tam są?
    nie znam się na hydraulice zbytnio alejeśli brak zaworów to będzie przebijać
    musisz dopytac dokładnie znawców tematu - ja moge coś palnąć a moja wiedza niewystarczająca w temacie
    jak przebija a zamkniesz zawór przy pompce to sprawisz że będzie miała duże opory i może ulec uszkodzeniu
  12. #52
    Mam pytanie ,jak powiniem wyglądac slimak do defro komfort eko bo wydaje mi się ale nie jestem pewien czy mi sie nie nadpalił ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0023.jpg
Rozmiar:	74,3 KB
ID:	219775Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0024.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
ID:	219776Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0025.jpg
Rozmiar:	75,4 KB
ID:	219777Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0014.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
ID:	219778Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0016.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
  13. #53
  14. #54
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    wygląda ok
    spróbuj zmienić sposób podawania żeby złoże było mocniej wzruszane
    wydłuż dwukrotnie czas podania i przerwę może to coś poprawi
  15. #55
    ktos29
    Dec 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    Witam.Właśnie jakieś miesiąc temu zakupiłem piecyk Defro eko komfort 20kw.Mam pare pytań odnośnie ustawienia parametrów spalania takiego piecyka(ekogroszek)??Wody w układzie mam jakieś 430-500litrów wody w obiegu i piecu.Dokładnie nie wiem jak powinien wyglądać prawidłowo spalony ekogroszek.Budynek jest nie ocieplony.
    Moje ustawienia:
    Temperatura zadana CO - 73stopnie
    Temperatura zadana CWO - 55stopni
    Czas podawania - 15s
    Przerwa podawania - 65s
    Histeryza kotła - 2stopnie
    Histeryza CWU - 3 stopnie
    Siła nadmuchu - 50%
    Praca podtrzymania - 13s
    Przerwa podtrzymania - 20min
    Wentylator w podtrzymaniu:
    czas pracy - 7s
    czas przerwy - 12min
    Piec pracuje około 15min, natomiast w podtrzymaniu wytrzymuje jakieś 20 min.Sterownik pieca to AG-LUX.Temperatura na zewnątrz +1do-4.Jedno spostrzeżenie moje to że piecyk na podtrzymaniu nie lubi przedmuchów.Prosił bym o jakieś podpowiedzi.Z góry dziękuje.
  16. #56
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    zrób zdjęcia popiołu to napiszę czy jest dobrze czy nie i co zmienić żeby dobrze było
    pytanie dodatkowe:
    po co tak wysoko na kotle? wystarczyłoby 55st
    rozumiem że pewnie zawór 4d zainstalowany- jaka temperatura na dom i jaka powrotu?
  17. #57
    ktos29
    Dec 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    Mianowicie temperatura na wyjściu z pieca jest jakieś 42 stopnie a powrót 37stopni tak mniej wiecej powinno być??Zawór 4d ustawiony jest delikatnie poniżej 3 na skali.Zdjęcia popiołu jutro zamieszczę na forum ale już na nowych ustawieniach.Pytanie czy piec powinien chodzić na takiej zadeklarowanej tem.CO??(72stopnie)
  18. #58
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    jeśli w kotle sucho to powrót może mieć 37st
    często producenci zabezpieczają się narzucając wysokie temperatury na kotle.
    kwasowy punkt rosy w niesprzyjających warunkach moze sięgać poziomu 140st więc dużo powyżej punktu wrzenia
    nijak się zatem mają do zaleceń producentów.
    jest zbyt wiele zmiennych mających wpływ na kondensację aby ograniczać całość jedynie do temperatury na kotle
  19. #59
    ktos29
    Dec 2013
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    To według Ciebie Timon co być zmienił moich ustawieniach aby poprawić spalanie jak i postój na wstrzymaniu.Jestem otwarty na próby aby dość do optymalnych ustawień pieca przy okazji inni będą mieli odnośnik do swoich piecyków i ustawień
  20. #60
    romcost
    Mar 2013
    Rybnik
    44-200
    48
    Chciał bym odświeżyć temat ale z nietypową prośbą do użytkowników właśnie pieca Defro komfort Eko, czy może ktoś wrzucić jakieś czytelne i kolorowe zdjęcia (bo w DTRce pieca to porażka), jak powinien wyglądać prawidłowy płomień podczas spalania w piecu, jak powinien prawidłowo wyglądać palnik w podtrzymaniu oraz jak powinien wyglądać prawidłowy popiół po spalaniu eko-groszku ?? Zapewne dużo świeżym (jak ja) palaczą pomoże... Wydrukuje, powieszę w piwnicy i będę wtedy prowadził negocjacje z piecem
Strona 3 z 4
