Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 99
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Domyślnie Krzywa grzewcza panasonic aquarea 9kw 150m2 podłogówka
    Witam, PROSZĘ O POMOC. Mam taryfę G12W 22do6. i 13 do 15. Podłogówka 100% 150m2. Dół grzeje do 22 i w nocnej do 22.6, góra tylko Sypialnia 20.6 w nocnej i 20 w dzień. Jak mam dobrać krzywą grzewcza? Póki co mam 30C dla +15 i 40C dla - 10. Przez całą noc czyli od 22 do 6 temperatura podskoczy tylko o 0.2. Ocieplony dom 15cm grafit, strop wata 25cm i skosy dachu 15cm. Proszę o pomoc. Nie za wolno nagrzewa? Przy temp - 5 do +5 tak około 30kw ale nie dochodzi nigdy do zadanej 22.6. Jest tak 22C. Podnieść krzywą? Jak były te mrozy - 20 to chodziła cały czas i 55 do 60 kw.
    Należy na sterowniku ustawić ; 22,5 C +/- 0,5 C
    Krzywa wygląda że jest poprawnie ustawiona tylko
    trzyma ją sterownik temperatury
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Mam sterowniki salus, góra i dół oddzielnie, mam histereze właśnie na 0.5 stopnia
    A czy przy grzaniu ciągłym bez problemu osiągasz żadaną temperaturę ?
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Tak przy ciągłym tak, ale dużo większe zużycie
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Jak dzisiaj miałem od 22 do 9 rano to podskoczyło od 21.4 do 22. Zmieniłem na 31C przy +15 a 41 przy - 10
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jak nowy dom to musi swoje przyjąć zanim powie dość
    Jeśli osiągasz 41st.C na zasilaniu, co jest dla mnie kosmiczną wartością to ciepło wylatuje Ci dziurami i szparami lub zapowietrzona instalacja.
    Jeśli nie osiągasz 41st.C co wydaje mi się bardziej prawdopodobne tzn ta pierwsza opcja
    opcja czyli nowy, zimny, mokry dom
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Cudów nie będzie. Musisz wydłużyć grzanie jak chcesz mieć komfort. Widocznie chałupa tyle potrzebuje a pompa w tak krótkim czasie więcej nie da :/
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    To jeszcze następne pytania.
    15cm wełny masz w dachu ???
    Ile styropianu w podłodze ?
    Jaki masz przepływ na rotametrach ?
    Jeśli przy grzaniu ciągłym osiągasz zadaną temperaturę to problem wynika z tego że w określonym przez ciebie czasie nie jesteś w stanie dostarczyć tyle ciepła ile jest potrzeba. Zapewne wygenerowana energia jest w większosci zużywana od razu przez dom.
    Masz WM czy zwykłą "wentylację" ?
    Włącz termostat , wyłącz grzanie czasowe i obserwuj ile czasu zajmie pompie aż wyłączy ją termostat. Będziesz wiedział ile potrzebujesz czasu ...
    Grzanie czasowe to raczej w domach bardzo dobrze ocieplonych , w dużą akumulacją ciepła.
    U mnie pompa startuje z deltą 6 i przepływem mocno ponad 30L
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 22-01-2021 o 14:09
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Najwyższa temp była póki co na 37, w mrozach grzałem 24h na dobę na prostej 35C i było dobrze
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Ooo. Tu coś w tym jest, 15 w dachu, na 25 cm strop, styropian 5 wylewka chyba 6cm
    Po pierwsze grzejesz dom nierównomiernie. Grzej cały dom. Co znaczy, że grzejesz u góry jeden pokój? A co z resztą, wiatr hula? Poza tym dom jest kiepsko ocieplony. 15cm w skosach to 15 lat temu nie projektowałem, bo przy 18cm krokwi dawało sie 15cm w skosach, plus 10cm nabite od dołu.
    30 przy +15 i 40 stopni przy -10 to jest jakiś horror.
    Styropian 5cm na parterze? Wylewka przy podłogówce ma mieć 5cm ponad rurki.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 22-01-2021 o 14:57
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Masz mega straty energii przez dom, czyli ucieka Ci ciepło niesamowicie, że pomimo tak wysokiej temp.zasilania nie jesteś w stanie podnieść temperatury w domu.
    Także musisz się pogodzić z tym, że dużo będziesz płacił za ogrzewanie no i dłużej grzać
    Tylko 5cm styropianu w posadzce ?? A pod styripianem kolejne warstwy to jakie??
    Jeszcze trzeba zwrocic uwage czy pompa w czasie swojej pracy produkuje jakas sensowna moc ,a nie ze poprzez jakies nieodpowiednie ustawienia lub bledy w instalacji bedzie startowac ostro a potem godzinami bidaczyc na najmniejszej mocy pomimo ze temp.zasilania wysoka.
    Nie grzejemy domu temperatura a dostarczona energia.
    Dwa przyklady delta 2,przeplyw 9l/min,temp zasil 37 pompa dostarcza do budynku 1,25kwh co godzine pomimo ze zasilanie 37 w domu zima.
    2.delta 4,przeplyw 16l/min,temp.zasilania 30st pompa dostarcza do budynku 4,5kwh co godzine pomimo ze temp.zasilania o 5st nizsza w domu upal.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Ma. 6 cm
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Dom grzeje równomiernie na dole termostat 22, a góry na 20 cała górę
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    A w jaki sposób wymusić wymusić większy przepływ na pompie obiegowej?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Jak mam to zrobić na mojej pompie?
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Np.dobrą instalacja.
    Jak np.w panasie ustawi sie delte 15 to pompa praktycznie caly czas bedzie chodzic na 9l/min jak sie ustawi delte 5st to bedzie chodzic np.na 16l/min.
    Jak bedzie dobra instalacja c.o i nie bedzie sie grzal powrot to np zasilanie bedzie mialo 31st delta 5st i obiegowka bedIe zapitalac na 15l/min .
    Jak bedzie skopana instalacja i bedzie sie grzal powrot delta bedzie sie zmniejszac obroty sprezarki tez i pompa bedzie coraz mniej energi przekazywac
Strona 1 z 5
