Strona 2 z 16
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 301
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Cytat Napisał pjuniewi Zobacz post
    Czy zamiast dwóch kominków wentylacyjnych w dachu można na obydwu ścianach szczytowych przy samym szczycie zrobić po jednym otworze wentylacyjnym ?
    Otwory ok 20 x 20 cm. Nie zapomnij osiatkować przeciw owadom. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Same otwory nic nie dadzą. Dobre rozwiązanie to otwory i kominki. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dość powszechne są same otwory w szczytach. Niemal w każdym domu z dachem papowanym lub pokrytym gontem bitumicznym jest tylko to, rzadko widać kominki went. I jakoś się to sprawdza.
    Dla przykładu napiszę, że płaski dach domu w którym mieszkam, papowany nie jest w ogóle wentylowany z wyjątkiem jakichś tam niezamierzonych nieszczelności, jest pod nim sucho jak pieprz a między deskami po 1cm przerw tak się przez lata zeschły.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie ma obowiązku wentylowania nieużytkowego strychu więc można nic nie stosować. Aby otwory w szczytach były skuteczne musiałyby mieć przekrój okło 0,25 m2. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Trochę się pogubiłem.
    Mam u siebie układ: wziązary dachowe w systemie Mitek, pełne deskowanie deskami 19mm - bez przerwy wentylacyjnej przy szczycie, specjalną membranę na pełne deskowanie, łaty, kontrłaty, dachówka ceramiczna Roben. Poddasze w projekcie jest nieużytkowe nieogrzewane - chcę mieć tam na razie strych na graciarnie.
    W ścianach szczytowych mam okna. W dachu tylko wyjście kominiarskie oraz dwa kominki wentylacyjne ( ale podłączone są odpowietrzenia kanalizacji ).
    Czy w tym przypadku konieczna jest jeszcze dodatkowa wentylacja - kominki, otwory w ścianach szczytowych ?
    P.S. Czy trzeba zrobić przerwę 2-3cm w ociepleniu zewnętrznym ścianym aby styropian nie dolegał o spodu bezpośrenio do deskowania ?
    Pozdrawiam.
    Piotrek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Masz okna w szczytach, z czasem deski się rozeschną i co dalej z Twoją folią? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Nie zrozumiałem pytania
    P.S. Z folią czy mebraną ? Bo jak dla mnie laika - folię w niczym to nie przypomina - zarówno wizualnie, jak i w dotyku. Chyba, że na każdą mebranę potocznie się mówi folia - nie jestem specem w tej działce.
    Pozdrawiam.
    Piotrek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Membrana tak jak i folia to potoczna nazwa tego samego produktu choć mogą to być różne rodzaje. Typowe membrany stosuje się na dachach płaskich zamiast papy jako materiał wierzchniego krycia. Natomiast moje pytanie dotyczyło następującej kwestii: gdy deski się rozeschną i powstaną pomiędzy nimi szpary to promieniowanie UV wpadające przez okna będzie w miejscu tych szpar niszczyło folię na Twoim dachu. Stąd pytanie: "co dalej z Twoją folią?" a tak dokładnie z Twoim dachem? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Aaa. O to chodziło. Nie wiedziałem.
    Na ścianach szczytowych okna nie są duże - na jednej ścianie 100x80, na drugiej ścianie 100x100. Ludzie piszą, że zwykłe szyby ( a mam ich w każdym oknie trzy ) skutecznie blokują promieniowanie UV - więc może nie będzie tak źle ???
    W środku po przeprowadzce planowałem dodatkowo obudować poddasze cieńszymi płyty OSB ( stworzy się taki tunel o przekroju trapeza o długości 12 metrów - w podstawie 4 metry - zakończony okami). Boję się, że jak mój 9 letni syn wlezie na poddasze i zacznie coś kombinować - to jeszcze przez sufit podwieszony wyląduje na dole.
    Zastanawiam się jednak, czy nieogrzewane poddasze i OSB to dobry pomysł ( czy osb nie nasiąknie wilgocią ), czy też moje obawy są płonne.
    Pozdrawiam.
    Piotrek
    Szyba mocno blokuje UV ale nie całkowicie , dowodem są spłowiałe po latach kolory na ścianach , a te same kolory zachowują się np. pod obrazami czy za szafami.
  11. #31
    witam pozwole się podłączyć pod temat.
    sytuacja wygląda robie poddasze u siebie ocieplam adoptuje itd... dach jest jednospadowy bede ocieplał wełną,i moje pytanie jest a propos wentylacji rozumiem że musi być szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a deskami pokrytymi papą,tylko problem jest taki że ocieplenie zewnętrzne mam podciągnięte pod deski podbitki nie ma jeszcze.
    i moje główne pytanie jak zrobić tą szczeline czy np ciąć ten styropian?myslałem o takim rozwiązaniu żeby rurki powkładać pomiedzy deski a styropian wtedy powietrze też by miało jak przechodzic?rozumiem że ta wentylacja ma być na dole dachu i na górze na bokach nie jest potrzebna?
    będę wdzięczny za pomoc
  12. #32
    Cytat Napisał seb-tom Zobacz post
    Wytnij dwucentumetrowej grugości szparę między każdą parą krokwi , u dołu -wlot i u góry - wylot, szparę zabezpiecz siatką przeciw owadom.
  13. #33
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Proszę Kolego
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...takom-na-dachu
    tylko jak to zamontować do styropianu i do dachu . . . bladego pojęcia nie mam :/
  14. #34
    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    Proszę Kolego
    Drogi kolego jak nie zamieścisz zdjęć to ja też nie zgadnę .link dotyczy wróblówki w okapie (wentylacja połaci ) a ty pytasz o zabezpieczenie wentylacji warstwy ocieplenia ,gdzie rzym a gdzie krym. wstawiaj zdjęcia elewacji na styku z okapem od zewnatrz od środka + opis czy bedzie i jaka podbitka czy nadbitka itp. brak zdjęć i opisu uniemożliwia odpowiedż,
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 11-12-2013 o 20:10
  15. #35
    za daleko . . .
    981
    To ja się już nie odzywam
    Dobrze wiedziałem gdzie Kolegę seb-tom skierować ! Tu na pewno nie zginie
  16. #36
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    ...Ludzie piszą, że zwykłe szyby ( a mam ich w każdym oknie trzy ) skutecznie blokują promieniowanie UV - więc może nie będzie tak źle ???
    ...czy osb nie nasiąknie wilgocią?...
    Jak w piosence Skaldów: "Ludzie listy piszą..." mogą pisać co chcą bo nie są profesjonalistami i nie mają doświadczenia. Ja się na tym nie znam wiem tylko, że coś skutecznie niszczy folię. Skoro nie UV to z pewnością światło, dla którego szyby nie są żadną barierą.
    Natomiast odnośnie drugiej kwestii to producent płyt OSB sprytnie pisze, że są one "wilgocioodporne"! Czy można zatem z tego wnioskować, że nie nasiąkną? Natomiast z całą pewnością nie są wodoodporne czyli nasiąkną. Rodzi się tylko pytanie: co to jest "wilgoć"? H2O występuje w trzech stanach skupienia: stały - lód, ciekły - woda, gazowy - para wodna. Para wodna i lód nie stanowią zagrożenia dla konstrukcji natomiast woda tak. Wykonując poprawnie wentylację warstwy izolacji cieplnej umożliwiamy usunięcie nadmiaru pary wodnej uniemożliwiając jej przejście w stan nasycenia i kondensacji (wykroplenia). Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 11-12-2013 o 23:02
    miłego dnia
  17. #37
    wielkie dzieki zrobiłem wstępne zdjęcia z wewnątrz narazie, jutro wrzucę.ale okazało się że Ci co kładli elewacje jednak zostawili szczelinę ok 2cm.
    Ostatnio edytowane przez seb-tom ; 11-12-2013 o 22:56
  18. #38
Nazwa:	2013-12-11-1445.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	229669Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-12-11-1449.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
    z grubsza wyglada to tak jak wygląda na górze odeskowanie na dole belka i dalej styropian z elewacji na jednym zdjeciu przebiłem warstwe kleju i okazało się że styropian jest opuszczony o 2 cm od desek.
    jeszcze dla upewnienia się bo cos już ustalałem z kolega zeusrulez czy pomiędzy deski a wełne dawać jakąś folie paroprzepuszczalną,na deskach jest papa zgrzewalna.
    i czy ewentualnie jeśli tak to gdzie ma byś szczelina pomiedzy deska a folia czy folia a wełna?
    Ostatnio edytowane przez seb-tom ; 12-12-2013 o 13:21
  19. #39
    za daleko . . .
    981
Rozmiar:	92,0 KB
Rozmiar:	85,2 KB
    Lepiej jakbyś również wstawił zdjęcia z zewnątrz.
    Co do membrany usłyszysz to samo
  20. #40
    za daleko . . .
    981
    A Ty wiesz, że tymi 5 cm izolacji pod krokwiami tej murłaty nie zasłonisz . . .
    Już na marginesie zapytam (chociaż wiem, że to nie ten dział :/) ściany szczytowe masz podmurowane do samych desek ?
Strona 2 z 16
