Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Podłogówka wodna + prąd i nic więcej
    Cześć
    Obiegową opinię, że "prąd jest najdroższy" znam i to mnie powstrzymuje od zrealizowania mojego pomysłu wymiany kotła na ekogroszek na kocioł elektryczny, np. Kospe EKCO.LN2p.
    Dlatego pisze na FM z nadzieją, że odezwą się użytkownicy takiego rozwiązania i podzielą się doświadczeniami.
    Oczywiście próbowałem przeczytać mega-wątek „Ogrzewający elektrycznością wystąp”, ale tam jest mowa o dobrze zaizolowanych domach, najczęściej z wentylacją mechaniczną, z pompami ciepła, a mój dom to zupełny standard i do użytkowników takich domów przede wszystkim kieruję moje pytania.
    Dom z poddaszem użytkowym (Delta z Dobrych Domów). Kubatura około 780 m3
    Ogrzewam go kotłem na ekogroszek o mocy 20 kW z podajnikiem ślimakowym. Zamiast ekogroszkiem palę w nim jednak peletami.
    Całość ogrzewania to podłogówka – 160 m2 liczonych po podłodze. Woda w podłogówce odbiera ciepło z kotła przez wymiennik płytowy
    CWU mam ze 140 litrowego zbiornik CWU. Latem grzeję w nim wodę grzałką elektryczną i gdybym wcielił w życie mój pomysł, to w sezonie grzewczym także grzałbym ją w ten sposób.
    Ocieplenie:
    - ściany: gazobeton 24 cm + 15 cm styro
    - podłoga na gruncie 12 cm styro
    - poddasze - 25 cm wełny
    Wentylacja grawitacyjna
    Okna PCV dwuszybowe
    Bardzo kusząca jest wygoda i prostota takiego rozwiązania. Łatwość sterowania. Brak wymiennika płytowego obniżającego sprawność instalacji z kotłem na eko. Cena kotła. Sądzę, że za kocioł i jego włączenie do mojej instalacji zapłaciłbym nie więcej niż 3,5 tys. zł. Jednym słowem same plusy, poza jednym - koszty użytkowania.
    I to jest właśnie moje podstawowe pytanie do praktyków: ile w przybliżeniu wynoszą Wasze roczne koszty takiego ogrzewania? Ja w tamtym sezonie spaliłem 4,2 t peletów za 3 800 zł, co daje 630 zł/miesiąc (sezon grzewczy trwał około 6 miesięcy). Jeśli wraz z kosztami piszecie charakterystykę Waszych domów, będzie można z tego wysnuć jakieś przybliżone wnioski.
    Jak sterujecie takim układem? Czy da się wykorzystać dużą bezwładność podłogówki i zapewnić komfort cieplny przez cała dobę (powiedzmy 22 w dzień, 20 w nocy), włączając piec tylko w tańszej taryfie?
    Czy Wasze kotły grzeją też cwu?
    pozdrawiam z nadzieją na odzew
    Darek
    Darek
    projekt Delta z Dobrych Domów
    budowa wystartowała w marcu 2011, zamieszkaliśmy 30 czerwca 2012
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no ten pelet tani nie jest niestety
    moim zdaniem zostaw jak jest.
    o prądzie nie myśl
    liczyłeś ile kwh kosztuje z tego peletu?
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
    Policzyłem właśnie, że:
    W tamtym sezonie spaliłem 4,2 tony pelletów
    Jedna tona peletów to 5 tys kWh (Barlinek podaje nawet 5,3, a takimi paliłem w tamtym roku)
    To znaczy, że spalając pelety wyprodukowałem 4,2 x 5 tys = 21 tys kWh
    Zakładam, że mój piec działał ze sprawnością 75%
    To znaczy, że do ogrzania użyłem efektywnie 21 tys x 0,75 = 15 750 kWh
    Gdybym chciał te kilowatogodziny uzyskać z kospela, to zakładając, że ma on sprawność 100% musiałbym wydać 15 750 x 0,35 zł/kWh= 5 500 zł.
    Za pelety natomiast zapłaciłem 3 800
    Różnica 1 700 zł na sezon
    Czy popełniam w tych obliczeniach jakiś zasadniczy błąd?
    Największy jest pewnie przy założeniu sprawności kotła na eko. Mój kocioł jest trochę przewymiarowany (20 kW), a to nie sprzyja dużej sprawności. Poza tym wymiennik płytowy, na którym też są jakieś straty. Może za wysoko przyjąłem sprawność mojego aktualnego układu?
    Darek
    Ostatnio edytowane przez daroski ; 21-10-2013 o 14:14
    Darek
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mk64
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Cytat Napisał daroski Zobacz post
    Ocieplenie:
    Okna PCV dwuszybowe
    U mnie:
    ad.1. tak samo
    ad.2. 10 cm styro
    ad.3. 33 cm wełny
    Wentylacja mechaniczna
    Okna - tak jak u Ciebie.
    Pow. ogrzewana 115 m2.
    Ok. 2 200 zł.
    Jeden sterownik auratona.
    Da się. Temp. 22-22,5 st.
    Nie. Cwu grzeje bojler elektryczny.
    Cytat Napisał mk64 Zobacz post
    U mnie:
    ad.1. tak samo
    ad.2. 10 cm styro
    ad.3. 33 cm wełny
    Ok. 2 200 zł.
    Dziękuję za te informacje.
    Izolacje mamy podobną, za to u mnie brak WM no i powierzchnia ogrzewana o 40% większa.
    Gdyby brać pod uwagę tylko powierzchnię, to koszty proporcjonalnie skoczyłyby do 3 100 zł.
    Przypuszczam, że brak WM dodałby te brakujące 700 zł i wyszłoby mniej więcej na to samo co za pelety (3 800 zł)
    Pomijając oczywiście wygodę wynikającą z bezobsługowości.
    Darek
    Darek
    U mnie:
    A możesz opisać jak tym sterujesz? Jakiego sterownika Auratona używasz?
    Grzejesz w drugiej taryfie na maksa? Pewnie nie. To do jakiej temperatury w pomieszczeniach dobijasz podczas nocnego grzania?
    Sterujesz jakoś automatycznie temperaturą wody wpuszczanej do podłogówki?
    Będę wdzięczny za opis.
    Darek
    Darek
    Jun 2010
    kuj-pom
    289
    Ręcznie.
    Model 2005, który czuwa nad włączaniem i wyłączaniem kotła.
    Tak. Grzeję 9 godz. w nocy i 3 w dzień (taryfa g12r).
    Temp. na sterowniku waha się między 22,5 a 22 st.
    Tak jak pisałem wyżej steruję ręcznie na podstawie przewidywanej pogody
    No problem
    Prąd - tak, ale nieco inaczej, na Twoim miejscu do swojego układu dodałbym to
    http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powie...a-6-3kw-416107
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    No właśnie - mpopław kilka postów wyżej pisał, że pompa kosztowała Cię 1000 zł. Rozumiem, że to pomyłka, bo proponowana przez Ciebie jula, to koszt bliski 10 000 zł.
    D.
    Darek
    To nie pomyłka, ale to nieco inne pc - zainstalowałem 2 pcpp, w sumie (własny montaż) kosztowały 2,5kzł. Swoje doświadczenia z ich eksploatacji opisałem tu
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4907928
    Zaproponowana wcześniej to pcpw - to inna bajka.
    Tak się nie da, u siebie utrzymuję niższą temp w sypialniach w nocy (20*), rano klima szybko ją podnosi do 25*
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 22-10-2013 o 12:27
