Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    Domyślnie nie idzie ciepła woda -podłączenie bojlera do pieca c.o schemat?
    witam .
    mam taki problem,
    miałem podłączony bojler nitką idącą za zaworem 4drożnym . jak zmiejszałem ciepło na kaloryfery zmniejszało sie też ciepło na bojler.(zielona linia).
    Teraz podłączyłem drugim wyjściem z pieca Żeby szła woda gorąca bezpośrednio na bojler 3/4 22mm (czerwona linia 22)
    Problem jest taki że woda nie chce tam tedy lecieć na bojler rura jest ok 30C.
    Czy problemem może być powrót z grzejników 28mm który jak by wpycha wode pod prąd przez bojler w rure 22 od dołu (żółta strzałka) . bo tam jest rura ciepła(temperatura rury powrotnej z grzejników)
    Czy załążenie tam zaworu zwrotnego(fioletowy zawór) poprawi to ze woda popłynie od pieca do bojlera normalna droga?
    Czy trzeba założyć dodatkowa pompę (narysowałem wirtualne 1,2,3 w którym miejscu? chociaz wolał bym nie dokladać pompy ,wtedy chyba musiał bym tez dołążyć zwrotny na powrocie od grzejników w pobliżu trójnika bojlera i powrotu z grzejników.
    jak to rozwiązać?
    schemat pieca i bojlera
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...caa5f321d.html
    pozdrowienia gorny7
    gorny7 , był Ekogr. Walendowski 25KW/kuzyn Ardeo/SPP Bolecki , był miał /Płomyk PID , jest Termet Gold Plus
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał gorny7 Zobacz post
    witam .
    mam taki problem,
    jak to rozwiązać?
    pozdrowienia gorny7
    witam
    zrób tak jak na schemacie poniżej:
    http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji
    zasilanie i powrót z bojlera musi być przed zaworem 4-drogowym - koniecznie!!!
    powodzenia
    Tyle jest w sieci schematów i porad , fachowych porad , a Ty zrobiłeś takiego "bubla".
    Napracowałeś się , posiałeś kasę na materiały i robociznę - szkoda.
    Kolega dobrze radzi i jest to jedno z wielu prawidłowych i działających rozwiązań.
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    Panie mark instalacja juz była to jest przeróbka . .schemat z defro na pewno jest dobry ale napisałem wyjście na bojler wychodzi teraz z drugiego wyjścia w piecu czyli teraz w ogóle nie idzie przez 4 drożny. chodzi o konkretne porady do istniejacej już instalacji nie jak zrobić instalacje od podstaw i jak jesteś fachowcem to gadaj konkretnie i odnieś się do pytania
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Bo "Polak" potrafi albo mądry po szkodzie. Zauważcie panowie że bardzo rzadko ktoś najpierw pyta a później wykonuje. Musisz go puścić przez pompę
    Ostatnio edytowane przez gersik ; 26-10-2013 o 10:47
    Najprościej i najmniej inwazyjnie podłącz wyjście zasobnika CWU z powrotem do kotła, ale z pominięciem zaworu 4D (za zaworem). Jeśli w trybie pracy grawitacyjnej nie będzie dogrzewało kotła w rozsądnym czasie to bez pompy CWU się nie obejdzie. Niemniej, i tak musisz podłączyć wyj z bojlera z powrotem kotła (bezpośrednio)..
    Masz konkretnie
    Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 26-10-2013 o 12:59
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał mark3k Zobacz post
    Masz konkretnie
    Powodzenia
    witam
    mark3k dobrze ci radzi
    zasilanie bojlera jest ok. - "z drugiego wyjścia w piecu"
    natomiast powrót z bojlera do kotła musi być albo bezpośrednio do kotła - jeżeli masz jeszcze jakieś wyjście na dole kotła, a jak nie masz takiego "ekstra" wyjścia, wstaw trójnik na rurze powrotnej do kotła - koniecznie za zaworem 4-drogowym
    napewno nie obejdzie się bez dodatkowej pompy i zaworu zwrotnego, bo jeżeli chcesz grzać grawitacją - to jak w kotle zgaśnie i obniży się temperatura w instalacji c.o. poniżej temperatury c.w.u. w bojlerze to zacznie się grawitacją wychładzać, no chyba że będziesz zamykał każdorazowo po nagrzaniu zaworem kulowym
    Cytat Napisał mar1973 Zobacz post
    Niekoniecznie. Może na grawitacji zastosować zawór zwrotny mosiężny z klapka plastikową i sprężynką. Sprężynkę wyrzucamy, a zawór montujemy w pozycji pionowej (między wyjście z kotła, a wejście do bojlera). Grawitacja zachowana, zaworek zwrotny działa a opory zmodyfikowanego zaworka znikome.
    Powinno funkcjonować bezproblemowo.
    Pozostała przeróbka (czyli pompa CWU) tak jak napisałem wcześniej.
    Pozdrawiam.
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    Masz konkretnie
    Powodzenia
    zakladam pompe
    masz na myśli pompę C.O a nie CWU
    Wystarczy zalożyć w pozycji "1" czyli między piecem a bojlerem? nie ruszając już powrotu z bojlera niech sobie idzie przez 4 drożny , bez zadnych zwrotnych?
    czemu musi być koniecznie za zaworem powrót z bojlera?
    Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 26-10-2013 o 18:58
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    zakladam pompe
    witam
    nie kombinuj, zrób wg przesłanego schematu (próbować możesz, twoja kotłownia, pieniądze i czas)
    zrobione jak proponujesz nie będzie działać
    bez zaworu zwrotnego - grawitacyjnie będzie wychładzać
    Lider FORUM (min. 2800)
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Kolego a to oznaczone krzyżykiem w kółku między piecem a zaworem 4D ( na rurze 28 wyrysowanej na czerwono ) to co to jest?
    Ostatnio edytowane przez kobra64 ; 27-10-2013 o 00:09
    podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
    zakladam pompe
    Patrząc na schemat który załączyłeś i jeśli tak masz podłączony zawór 4D w instalacji, to ja się zastanawiam jak Ci ten układ w ogóle grzeje?
    Pompa CO i CWU to takie same pompy czyli obiegowe (chyba pomyliłeś z pompą cyrkulacyjną w obiegu zamkniętym do utrzymania ciepłej wody przy punktach odbioru)
    Zrobisz jak postanowiłeś, ale oby to nie była kolejna nie przynosząca efektu praca.
    Do kobra64:
    To w kółku to chyba pompa CO. To podłączenie jest całe skopane ( w mojej ocenie oczywiście).
    Ostatnio edytowane przez mark3k ; 27-10-2013 o 06:25
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Do kobra64:
    Właśnie dlatego pytam, że sądzę że to jest istniejąca pompa CO. W takim wypadku z mieszacza zrobili mu rozdzielacz i to nie mający prawa dobrze działać.
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    Kobra nie wiem czy rozdzielacz
    dla lepszego pogladu zdjęcia po kolei od góry w prawo
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d955f66c5.html
    1 uklad pogladowy prawidlowo zrobiony
    2 góra prawo mój stary (wszytko chodziło bez problemu jedynie przy zmniejszeniu ciepła zaworem 4 droznym na grzejniki zmniejszało się na bojler)
    3 dół lewa , po przeróbce w tej chwili (pociągnięcie drugim wyjściem z pieca powrót z bojlera nie ruszany- woda cofa sie od dołu w bojler nie idzie w gore z pieca do bojlera)
    zllelony oznaczenie przed bojlerem (zawór elektromagnetyczny -zamyka obwód do bojlera)
    4 chce dołozyć najpierw pompe między piecem a bojlerem czarny trójkąt (zielone- zawór elektromagnetyczny zamyka wejście do bojlera)
    zawór E, zastępi zawór zwrotny) zawór i pompa podłączone razem sterownikiem. Wyłaczenie pompy i zaw E zamyka obwód .
    cel temperatura ustawiona na załaczenie pompy i zawory np 40c spadnie poniżej pompa przestaje chodzić i zawór zamyka obwód w bojlerze . do bojlera dochodzi woda nie niższa ni 40C i nie wychładza juz nagrzanej wody przy wygaszaniu pieca
    Panowie będzie chodzić ?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Prawdopodobnie tek ale pod warunkiem że pompa na bojler będzie słabsza od pompy na grzejniki i powrót do zaworu 4d nie będzie dławił ( za mała średnica). Nikt ci nie da na to gwarancji. Zrób tak jak się należy ( czyli zgodnie z pierwszym schematem) i nie będziesz miał problemów.
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Na tym poprzednim rysunku wychodziło, że masz pompę CO przed 4D - wtedy byłby rozdzielaczem. A tak jak rysujesz propozycje pójdzie, ale w sposób niesterowalny. Pompa CO będzie wymuszać przepływ przez bojler, jeżeli ten planowany zawór się otworzy ( będzie ciągnąć przez 4D z powrotu, więc i z bojlera ). Nie rozumiem, dlaczego tak się opierasz przed wycięciem i zaślepieniem jednej rurki i wstawieniem kawałka drugiej, żeby zrobić zgodnie ze sztuką.
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    dzieki za odpowiedz jak nie bedzie szło dobrze tylko z pompa, to wepne sie za rozdzielacz , wiadomo koszty. Jeszcze jedno pytanie czy rury można ciąć awaryjnie szlifierka cienka tarczą?
    A dlaczego nie można ciąć? Nie ma przeciwwskazań.
    gorny7
    Oct 2006
    Kalisz
    146
    ok pompa zainstalowana jak na zdjęciu 4 czyli na drugim wyjściu między bojlerem a piecem na pionowej rurze . wszystko chodzi ok
    Sam założyłem tą pompę. Cięcie gumówka przetestowałem i raczej odpada chyba ze było by to przy ścianie bo robi troche zadziorów i trzeba by dokladnie obrobić żeby spasować z kielichem, a propo jak tniecie ruru które idą przy ścianie?
    Kupiłem w Lerua Mer. takie małe guwienko za 10 zl do ciecia rur 15-22 nie jest to szczyt techniki bo nie ma rączki ale daje rade w sporadycznych wypadkach. jedno cięcie na pionowej rurze po dokładnym zwymiarowaniu i wpasowanie w złączke miedziana , lutowanie tez wyszło nie źle bo było z góry może pod góre było by gorzej..
    Przy samym lutowaniu cyne przykladacia z jednej strony rury czy z dwóch stron, a może objęzdzacie drucikiem w koło? ja przyłozyłem z dwóch stron wyszedł ładny cynowy pierścionek .
    jeszcze raz dzięki za pomoc
