Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 30/35
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar enedue
    Oct 2013
    04-090
    949
    Domyślnie 30/35
    Witam, mamy z mężem w planach budowę domu energooszczędnego. Jest to bliźniak, dokładnie od północy jest nieocieplony ceglany sąsiad. Sciana południowa - 12,7 na 7,2 m, w tym 22 m2 okien, ściana od wschodu - 7,5x7,2 m - okien może z 4 m2, ściana zachodnia, te same wymiary - i 3 - 4 m2 okien. Szkielet.
    Wykonawca proponuje 15 cm ocieplenia wełną ( 0,037) , czyli razem z tym co w szkielecie - 30 cm. Początkowo myśleliśmy , że będzie 20 cm tego ocieplenia czyli razem 35 cm, ale podobno jest to droższe - tzn stosunkowo droższe, trzeba zamawiać i czekać itd.
    Spojrzałam na wykres zależności grubości izolacji od jej efektu ciepłochronnego i ta różnica na wykresie jest maleńka.
    Będziemy grzać grzejnikami elektrycznym , może trochę folii, tak czy inaczej nie akumulacyjnie, no i kominek. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
    Podłoga w powietrzu, jak klasyczny szkielet, pewnie tam 35 cm wełny no i dach - ile wlezie.
    Pytanie, jest sens upierać się i zamawiać te 5cm grubsze izolacje, czy to raczej sztuka dla sztuki?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Na pewno więcej warto dać od gruntu!
    Oct 2013
    04-090
    949
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    nie będzie dotykać gruntu, pod spodem będzie powietrze.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał enedue Zobacz post
    Brzęczkowski będzie takie bzdury wygadywał tak jak robi to w innych wątkach, ignoruj go po prostu, to taki tutejszy troll. Jeżeli masz powietrze pod podłogą to daj tyle samo co na ścianie. Musisz też pamiętać, że o oszczędności energii nie decyduje tylko grubość izolacji. Zmiana grubości izolacji z 30 na 35cm niewielkie daje oszczędności. Lepiej te pieniądze przeznaczyć na lepsze okna czy sprawniejszy rekuperator.
    Andrzej Friszke:
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    No i przeczysz sobie sam, ponieważ na ścianach jest więcej izolacji tak samo na stropie.
    Weź się opanuj z tymi przykładami i tym gruntem.
    Grunt odbierze tyle ciepła ile przejdzie przez izolację, grunt też i swój opór cieplny ma !
