Teraz przyszła pora na mnie, kiedyś musiało do tego dojść.
Część osób która czyta moje wpisy, głównie z energooszczędności, wie lub domyśla się co mam zamiar wybudować.
Na razie jestem w fazie projektowania, Bogu dzięki wczoraj troszkę uzależnienie od FM przeszło i dało się skrobnąć
Przynajmniej w 2D jak ma wyglądać dom
Wymiary są dobrane pod kostki słomy, dziś przerabiam jeszcze temat pod wełnę mineralną.
Kostki złe nie są tylko ich lambda oscyluje w okolicy 0,05 W/mK ... przyzwoita wełna
0,036 W/mK lub EPS grafitowy 0,031 W/mK i to od grubości pierwotnej dla tego EPS'a
liczonej na 70cm w ścianie dalsze rozważania się toczą.
Stąd ekwiwalent w kostkach wynosi około 1,1 m (choć z Austrii donoszą link w mojej stronie że kostka słomy schodzi do
poziomu 0,039 Przewodności cieplnej zwanej lambdą.
Jednak wrócić trzeba do początku historii, która bez mała trwa od 2010 roku.
Dostałem od Mamy dom który to Ona dostała po Dziadku i testament mógł zostać wypełniony dopiero 2008 roku .
Dom drewniany z roku 1938 kryty blachą wymiary 8,07 x 13,05 wedle złotego podziału (miło było odkryć)
Pokrycie stanowi blacha łączona na rąbek stojący, jeszcze przed wojenna wytrzymała do dziś.
Z ciekawszych rzeczy to, że dom jest zbudowany na betonowej wysokiej podmurówce, gdzie mieści się piwnica -
w której z kolei mieściła się stajnia, a obok piwnica na ziemniaki.
Z ciekawszych rzeczy warto nadmienić iż dach ma rozpiętość 8,07 m jako krokwiowo-jętkowy.
kąt nachylenia 30st bez żadnych słupów czy płatwi pośrednich.
Pierwsze założenia, wynikały z dopiero co zdobywanej wiedzy z budownictwa.
Teraz jak patrzę jaką wiedzę w tedy miałem i jak podchodziłem do sprawy, za głowę się łapie.
Pierwsze miał być remont, ponieważ będzie taniej, wymiana dachu, na nowy gorszy z blachy , ale świeżo wyglądający.
Izolacja metodą lekką suchą (teraz to prymitywizm dla mnie), ale w tedy kiedy jeszcze z mitologi czereśniackiej się wyzwalałem
magicznie 10cm więcej się nie daje gdzieś ciążyło.
Co owocowało różnymi komicznymi koncepcjami, nadbudówka itp wszystko ładne z bala dom piętrowy izolacja to jakiś tam problem... dalszy.
Dach ostry 50s, dach 30st wysoka ścianka kolankowa, pomysł na balkon itp teraz tylko
Wymiana fundamentów oraz wzmocnienie istniejących.
Pierwsze słowa o budownictwie pasywnym, że dom może być nie ogrzewany, lub potrzebuje bardzo mało do ogrzewania zaświeciły
lampkę, jako że przygoda ... studia w budownictwie rozwijała się, miałem coraz więcej wiedzy, szczególnie przydatna była
z fizyki budowli i instalacji sanitarnych, tam posiałem podwaliny wiedzy w tym zakresie co i jak liczyć i na co zwracać uwagę.
A jako że nie lubię podążać udeptanymi ścieżkami, zacząłem zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi.
Pierwsze gdzieś na stronie rooclwoola znalazłem program do przeliczania wskaźnika EP.
Istna zabawa, ile izolacji itp, aż dom osiągnie wartości bardzo niskie.
W tedy jeszcze nie wiedziałem wiele o oknach, dopiero otrzaskanie się z fizyką budowli i paroma projektami
Zaczęło mi uświadamiać jak ważne są okna, jednak nadal nie wiedziałem co w nich siedzi, coś tam jakieś strzępki wiedzy ... jakieś powłoki nisko emisyjne, jakieś gazy itp .
Tylko ze mnie nie mógł ulecieć gaz wiedzy z CzAT (czreśniacka akademia techniczna) i wierzyłem w te gazy okienne.
Do puki nie wybrałem tematu pracy inż.
Cel ma być hardcore ! to co ? termomodernizacja do standardu pasywnego, sam promotor pyta się czy wiesz jakie to trudne będzie, a mówię że tak .
Już troszkę bardziej po przedmiocie jakim było budownictwo enegooszczędne wiedziałem, że budownictwo pasywne to jest to.
Miałem z tego przedmiotu, dość sporo pomocy typu arkusz do świadectw charakterystyki energetycznej i tam pierwszy raz
Podałem dom rodziców eksperymentom na ilość izolacji.
Przyklejenie 30cm wymiana okien itp dawała budynek około pasywny.
Czyli już przypuszczałem że uda się to zrobić.
Ale do rzeczy, po zagłębianiu się w temat, szczególnie okna musiałem rozpracować, dzwonienie pytanie, czy pan zrobi pakiet 6 szyb chociażby itp .
Nie 4 w porywach itp .
Ciągłe miałem na uwadze, aby faktycznie potem dało się taki projekt zrealizować.
Trafiłem też na stronę super windows, ale jak sobie takie szyby liczyć i czym, można ręcznie.
Ale trafiłem na stronie pilkingtona na program do przeliczania szyb, można było sobie sprawdzić, co w oknach gra pierwsze skrzypce.
Mit gazów padł jak mucha, owszem poprawa jest, ale nie dzięki nim, tylko powłokom nisko-emisyjnym.
Stąd jest ta szyba Parametry miała obiecujące ponieważ U z programu wychodziło 0,34 W/m^*K
TR 40% (ilość energii promieniowania słonecznego) Ilość światła Lt 57%
tutaj przeliczone już po badaniach w laboratorium na Politechnice Rzeszowskiej.
Jednak ten kierunek choć dobry, pozostawiłem dla budownictwa pasywnego. Tu trzeba czegoś lepszego
Co będzie miało U 0,2 i przepuszczać kiedy trzeba ponad 70% energii, w tedy wiem że prawdzie pasywny dom uda się zrobić
tj taki który będzie utrzymywał tylko pasywnie ciepło, czy chłód latem.
Bez ogrzewania cdn
