Strona 3 z 12
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 230
  1. #41
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    dla tego u mnie piwnica będzie wcielona do rzeszy.
    Co przez to rozumiesz?
  2. #42
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To że piwnica będzie częścią domu, tj taką częścią gdzie będzie też 20st i mam to wliczone w straty.
    Pierwsze mała działka, 6 arów, choć mam blisko 1ha pola ... to działkę z domem mam mikro.
    Drugie wkomponowanie w brzeg, plus 2 samochody gdzie każdy z ciepłym silnikiem wejdzie, nawet jeśli nie wyjdzie na plus ..
    to się straty z tego tytułu wyrównają.
    A jeszcze mam asa w rękawie że wyjdzie na dość spory plus, takie rozwiązanie.
    Jeszcze instalacja techniczna prosta, ale wolę mieć miejsce.
    Chcę zrobić piwnicę wolną od słupów, tyle co skrajne stropowe słupy i dźwigary z DK (drewno klejone)
    Zauważyłem u wujka google, że wchodzi patent na stropy właśnie z DK .. jako płyta grubości 10cm .. ciekawe.
    Belki z starego domu wykorzystam w stropach, po prostu zatkam, zaleje ciutką betonu czy jak tam, przez co pojemność cieplna wzrośnie.
    Ostatnim sukcesem było pozbycie się lukarn w dachu, może jedna powróci, ale.
    Przez ściany szczytowe pokoje na poddaszu w sam raz będą miały powierzchnię okna.
    Wbrew temu co brzęczyk brzęczał straty do gruntu trzeba liczyć co najmniej przez 1/2 .. tego co w powietrze .
    Dają 50cm izolacji będzie równe tyle co bym dał 1m .
    Izolacji ma być ile tylko można, myślę że każdą granicę już przekroczyłem sens ?
    Boże uchowaj przed C.O .
  3. #43
    A jaki masz patent na bramę garażową? One raczej do super szczelnych rozwiązań nie należą...
    Z tego co piszesz, planujesz grzać sporą kubaturę. Wszystko zależy co przewidujesz mieć w takiej piwnicy. W moim przypadku, byłyby to głównie pom. gospodarcze i garaż, więc nie ma to dużego sensu grzanie.
    Ale jeśli uderzasz w dom zeroenergetyczny, to w sumie niewielka różnica, jak będziesz musiał dogrzewać te parę metrów więcej.
    Wydaje mi się, że zimie wyjdzie się na plis, ale w okresach przejściowych może wyjść na minus, bo pod ziemią będzie chłodniej niż nad.
    Trzeba by to było dobrze przeliczyć, bo w konsekwencji może wyjść na zero, co i tak źle by nie było.
  4. #44
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byggmol
    Oct 2010
    Tarnów
    548
    A może listwa z wodopornej sklejki pod taki pakiet szybowy w otoczeniu XPS'a?, Taka sklejka jest wieczna i pierońsko wytrzymała. Możesz z niej poskrecać ramki, i wstawić to w XPS'a.
    Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
    Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
    Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
  5. #45
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oresund
    Jul 2008
    53-000
    553
    Domyślnie bryła energooszczędna
    Dziś- a raczej wczora z wieczora mnie oświeciło. kolejny punkt i cegiełka do tego iż samogrzejność nie dość że wyniesie mnie taniej niż
    każdy inny dom to jeszcze zmieszczę się w autonomicznym. Hasło ogłoszone teraz wykonać.
    Minimalizacja komercji do szyb i płyty fundamentowej. 95% drewna do budowy klejone - hand made u Merkavy
    jakie masz A/V dla tej bryły? i dlaczego taka dziwaczna/brzydka?
    klocek zbliżony do a*a*a z południową ścianą ze szkła, duzym okapem/łamaczem światła moze byc autonomiczny,
    ale w przypadku twojej bryły - jest ona zdecydowanie daleka od ideału.
  6. #46
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    na jakim etapie stoisz? bo nic nie piszesz
  7. #47
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    Cała ściana z okien super , ale nie boisz się letniego słoneczka czy masz jakieś rozwiązanie
    Ciekawe z ta słoma , i tak se myślę czy można ją na prasę wcisnąć
  8. #48
    Jul 2011
    937
    źle wpisałem bo do dziennika
    Jakie zyski słoneczne zakładasz bo letnie będą dość spore, chyba że masz knyf jak to zasłonić
  9. #49
    Jakieś wieści z projektu ?
  10. #50
    Hop ! Hop !
    Jest tam kto ?
    Serdecznie Pozdrawiam
    Krzysztof5426
  11. #51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    To mój klimat ! Zajeb...
    Trzymam kciuki, abyś chociaż połowę ze swoich pomysłów zrealizował !
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  12. #52
    Jak idą prace jakieś foto
  13. #53
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Twoim celem jest dom autonomiczny czy prawie autonomiczny? najbardziej mnie ciekawi czy chcesz się podłączać do sieci czy nie?
    a z ciekawości jak wyglądają pozwolenia na budowę domu który nie będzie podłączony do sieci? można powiedzieć że nie chce się podłączać bo się będzie samodzielnym i co wtedy? najbardziej mnie interesuje co z różnymi pozwoleniami, przyłączami których się nie chce itp.
  14. #54
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Wymagać tylko wymagają jeśli jest kanalizacja, to podłączenia do niej.
    Dom będzie bez kabli, akurat już mam przyłącz, ale wielce rad będę kiedy ten przyłącz usunę
  15. #55
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Tak na marginesie, to co Wydział Architektury to inna opinia. Jak może być POŚ bo warunki odpowiednie i mimo, że kanalizacja JEST to nie trzeba się do niej przyłączać. Ale jak np. jest woda a chcemy przyłączyć się do studni to nie można.
    w miastach może być z tym problem bo będą chcieli zarobić na każdym człowieku ile się da. jak ktoś się nie podłączy to miasto nie będzie zarabiać przez długie lata bo woda czy kanalizacja już jest. a jak z tą POŚ? ja słyszałem że z tego i tak śmierdzi i ludzie jak mają możliwość podłączenia się do kanalizacji to to robią.
  16. #56
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    nie odpowiedziałeś jak bardzo autonomiczny będzie Twój dom.
  17. #57
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Chcieć to jedno ale jest jeszcze prawo.
    Nic nie śmierdzi bo nie ma za bardzo skąd jak prawidłowo wykonane, to się wietrzy od końca rozsączania do wywiewu nad dachem.
    to rurę wywiewu na dachu się daje?
  18. #58
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Rura musi sie znalezc powyzej kalenicy, ci ktorzy o tym nie wiedzieli ratowali sie stawianiem masztu obok domu.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 19-11-2014 o 11:59
    Piwnicy nie ogrzewam.
  19. #59
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Można też na ścianie ale musi być wysoko chociaż nie koniecznie tak:
    Są na to odp. regulacje tak samo jak dla kominów czyli wysokość uzależniona od odległości od krawędzi dachu czy kalenicy właśnie.
    szczerze mówiąc to nie wiedziałem ze tak to trzeba. ale dziwiło mnie co się dzieje z zapachami które się pojawiają. ciekawe jak to merkava rozwiąże u siebie aby nie psuć przez tą rurę szczelności domu.
  20. #60
    Rura może iść po zewnętrznej stronie ściany, jak rynna.
Strona 3 z 12
