Ocieplenie stropu drewnianego. Jak poprawnie wykonać.
Nadszedł czas ocieplenia stropu drewnianego. Od dolnego pasa wiązarów chciałbym obniżyć sufity o 30cm i tam dać wełnę ale jak wiadomo 30 cm nie ma. Gdybym miał do ocieplenia tylko tą przestrzeń wiadomo, że zrobiłbym dwie warstwy wełny, ale zostaje także przestrzeń pomiędzy wiązarami. Wysokość do zagospodarowania to 16 cm od dolnej krawędzi do górnej i tutaj pojawia się problem. Jaką grubość zastosować pomiędzy wiązary? 10,15? Ile musi być wolnej przestrzeni między wełną a płytą OSB, która będzie przykręcona z góry. W grę wchodzi tylko wełna. Proszę o sugestię jak najlepiej można to rozwiązać.
Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
