Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    waldisobon
    Oct 2013
    Elbląg
    82-300
    51
    Domyślnie Jak (z czego) postawić ściankę?
    Ścianka o długości około 60 centymetrów, od podłogi do sufitu.
    Taka jak tu, obok lodówki:
    Z jednej strony będzie odgraniczać lodówkę od "przedpokoju", z drugiej może zawiśnie na niej jakiś wieszaczek?
    Z czego ją zrobić aby było niedrogo ale wytrzymale?
    Jeśli stelaż + płyta GK to wszystko jasne.
    Jeśli coś innego (bloczki, cegła) - to jak mocować ją do podłogi, sufitu i ściany?
    Karton gips wystarczy zaplanuj dodatkowo tak by w miejscach gdzie będą wieszaki były profile stelażu.
    [tu był link reklamowy]
    Też stawiam w tym przypadku na płytę gk. Wyjdzie najszybciej i chyba najtaniej.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Hadex - Składy budowlane
    Oct 2013
    Jastrzębie Zdrój
    44-268
    ul. Łąkowa 2
    55
    Proponuje jedno z trzech rozwiązań:
    1. Ściankę wykonać można z płyt GK jak już Pan/Pani wspomniał, natomiast ja polecałbym twardszą płytę gipsowo-włóknową firmy Fermacell, która również jest lekka i montowana na stelażu, jednakże jest twardsza i wytrzyma większe obciążenia (zakładamy, że wieszak nie będzie tylko ozdobą, ale będzie spełniał również swoją funkcję). Jest to chyba najszybsze i "najczystsze" rozwiązanie. Proszę jednak pamiętać aby zastosować odpowiednie "parasolowe" kołki do płyt.
    2. Drugim równie prostym rozwiązaniem jest zamówienie u producenta mebli kuchennych dodatkowej płyty o takich wymiarach (w kolorze frontów mebli). Całość połączyć można z pozostałymi szafkami kuchennymi z tyłu, z góry zi z boku. Stworzy to co prawda swego rodzaju obudowę lodówki, jednak zawsze można zaaranżować ją na jakąś dodatkową półkę.
    3. Ostatnie rozwiązanie zakłada wykorzystanie bloczków komórkowych np. Ytong lub Termalica. ścianka z tych bloczków powinna mieć grubość min. 11,5 cm (Ytong) bądź 12 cm (Termalica). Do zakotwienia ścianki proponuję perforowane płaskie łączniki LP 30 (wymiar: 300/22/07 mm) stal ocynk. Wówczas łącznik ten wyginamy tworząc kształt litery L i część poziomą układamy na spoinie podczas murowania, a pionową przykręcamy do ściany (powtarzamy przy każdej spoinie). Ściankę następnie należy otynkować i pomalować. Jest to rozwiązanie zdecydowanie najbardziej pracochłonne, ale postawiona w ten sposób ścianka na pewno będzie bardziej solidna i przystosowana do większych obciążeń.
    marek_czeczot
    May 2013
    Kłodzko
    57-303
    96
    Albo płyta GK, a jak coś bardziej stabilnego to może pustaki porotherm - grubości 8 cm. Pustaki umożliwią ci nie tylko zawieszenie wieszaczka, ale też i półki, poza tym ceramika to nieporównywalnie lepsza stabilność całej ściany, ale też - nie oszukujmy się - sporo więcej roboty niż przy GK Także trzeba przede wszystkim się zastanowić nad tym jak będzie wykorzystywana taka ścianka, a dopiero potem dobrać pod to technologię.
    Konstrukcja z profili, na to płyty karton gips, a w miejscu gdzie przewidujesz wieszak na ścianie, w profilu przykręcić płytę OSB po szerokości. To dodatkowo usztywni konstrukcje. Praca będzie miła i przyjemna, a efekt zadowalający.
