Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Obróbka blachą płaską vs "na rąbek" ?
    Witam !
    Jakoś od czasu zamówienia materiałów sądziłem, że podział jest prosty: obróbka mniejszych powierzchni jak wiatrownica, deska okapowa - blacha płaska. Obróbka lukarn, kominów - blacha na rąbek. Jakoś żyłem poprostu w przekonaniu, że taki jest podział i zastosowanie.
    Dzisiaj dekarz powiedział mi, że na dobrą sprawę to może wszystko powyginać z blachy płaskiej, włącznie z rąbkami. Dodatkowo przy węższych kominach będzie ładniej bo może dostosować rozstaw rąbków. Trochę też przeraził mnie fakt, że blachy na rąbek mają ok 0,5m szerokości i w moim przypadku będzie to kilkanaście kawałków po 1m. Tak na zdrowy rozum, mniejsze kawałki, więcej łączeń i większe prawdopodobieństwo potencjalnych problemów z szczelnością.
    Obawiam się też o różnice w kolorze blachy płaskiej vs "na rąbek" (obie BudMat, ten sam kod koloru), póki co próbnik i blacha to deko inne odcienie
    Jakie są w takim razie plusy blachy " na rąbek" ?
    Czy rzeczywiście prostą da się tak wygiąć jak fabryczna "na rąbek" ?
    Czy łaczenie prostej będzie tak szczelne i trwałe jak "rąbek" (dekarz tweirdzi, że będzie delikatna różnica) ?
    W końcu czy warto lukarnę i dwa kominy robić z tej na rąbek i łączyć z prostą czy pojechać wszytsko z jednej ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Twój dekarz ma rację i jak widać doświadczenie. Źle wygląda obkładanie kominów rąbkiem fabrycznym. Blacha płaska będzie w identycznym kolorze.
    U mnie wygląda to tak. Okapy są tym samym matriałem co dach natomiast kominy indywidualne wykonanie. Pozdrawiam.
Nazwa:	P1050155.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
ID:	224997   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1050020.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    miłego dnia
    Dziękuje z odpowiedz. Stanęło, że lukarna jest z blachy na rąbek, kominy, wyginali sami. Jest jak Pan pisze - różnic koloru nie ma, a komin wygląda identycznie jak na Pana zdjęciach. Gdyby go zrobić z blachy na rąbek, nie było by tego efektu (symetryczności rąbków).
