U mnie sa okna SI82 Classic, 80% okien na okuciach Phantom, reszta Winkhouse Activpilot.
Jeszcze nie mieszkamy ale jak narazie wszystko ok.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże mi ktoś porównać profil Aluplast 8000 vs Veki Alphaline 90 vs Schuco CT70 CAVA?
Wszystkie z opcją 3szybową 0,5
Cena za cały dom: 21.000 / 18.000 / 24.000
Aluplast i Veka to 6 komór - Schuco - 5
Czy warto dopłacać do Schuco?
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 30-01-2015 o 10:16
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha czego ty oczekujesz wróżenia z fusów?
rzuciłeś sucho same nazwy systemów okiennych i ceny i nic więcej jakie wyposażenie kto jest producentem tych okien?
jedno ci tylko powiem ideal 8000 i veka to szerokie zabudowy z 3 uszczelka w środku schuco cavo to rama 70 mm bez środkowej uszczelki z szerokim skrzydłem co umożliwia wstawienie takiego pakietu jak do szerszych systemów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlmix Grajewo - Aluplast 8000 (MACO) szyba:: 4LE/18AR/4/18AR/4LE
KNS (Śląska Fabryka Okien) - Veka Alphaline 90 (ROTO) (tu nie wiem nic o szkleniu)
Awilux - Schuco CT90 Cava (WINKHAUS) szyba: 4/18/4/18/4
Błędne położenie klamki - stopniowanie uchyłu w każdym przypadku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już zostało wspomniane, porównujesz 2 profile o oznaczeniu MD (3 uszczelki) do Schuco AD (2 uszczelki). Poproś o podanie parametrów Uw dla każdej z ofert, wtedy zobaczysz, ze schuco ma nieco gorszy ten parametr.
Gdybyś porównał też inne parametry (gównie przepuszczalność powietrza) to znów mógłbyś się przekonać, ze wcale okno schuco nie musi być "zimniejsze", gdyż do obliczania Uw nie bierze się pod uwagę szczelności okna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho ile dobrze pamietam masz okna trojkatne ktorych wielu nie chce sie podjac wykonania a czesc zrobi ale z podcinaniem skrzydla. W takiej sytuacji trzecia uszczelka i tak jest usuwana bo zawadza. Moze dlatego oferte masz w 70 mm i by wszystkie okna wygladaly identycznie zastosowano takze 70. Wazne ze szyby masz dobre i wnioskuje ze to Cava bo tylko tam wsadzic mozna szybe 0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że Schuco ct70 cava tej uczelki nie ma...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże ktoś znający się na rzeczy odpowiedziec mi na pytanie. Ile moze kosztować pakiet schuco 3 (nie wiem jakie U ale całe okno coś koło U-1) szybowy o wymiarach 60cm/120cm demontaż starego(pękniętego) i montaż nowego? Chociaż w przybliżeniu.
