Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie koza i doprowadzenie powietrza
    Witam, do nowo powstajacego wlasnie domku chcemy z zona zakupic kominek typu "koza". czy w takim typie kominkow doprowadza sie specjalnie powietrze jakims przewodem od spodu? czy mozna zasysac powietrze z pomieszczenia w ktorym znajduje sie koza jesli w domu jest wentylacja mechaniczna?
    Witaj,
    W instrukcji obsługi/ karcie technicznej pieca powinna byc informacja o możliwości podpięcia powietrza zewnetrznego bądz o jego braku, a najlepiej zapytac sprzedawce, chyba że to Kasto , Leroy itd...
    Dodatkow :
    W pomieszczeniu z paleniskiem na paliwo stałe stosowanie wentylacji mechanicznej jest zabronione.
    Przepisu nie stosuje sie w przypadku wentylacji nadciśnieniowej lub zrównowazonej.
    W praktyce oznaczo to iz Twoja wentylacja nie powinna pracowac na podcisnieniu gdyz grozi to zaciaganiem dymu z piecyka. A to jest grozne dla zdrowi i zycia mieszkańców - czad !
    W trybie rozmrazania WM może tworzyc chwilowo podciśnienie .....
    w pomieszczeniu gdzie bedzie kominek ( salon) bedzie nawiew powietrza z wentylacji, czy to cos zmienia?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    są kozy z doprowadzeniem
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar jo-aska
    Mar 2009
    Kielce
    501
    40
    Z tego co mi wiadomo, a też planujemy kozę w salonie i też mamy mieć WM to musi być zamknieta komora spalania i doprowadzenie powietrza z zewnątrz, więcej szczegółów niestety wie mój Żon, ale wiem, że mam szukać kozy z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i zamknętą komorą spalania właśnie o te pod/nad ciśnienia chodzi.
    DZIENNIK JO-AŚKI-NASZ Z94
    KOMENTUJEMY W DZIENNIKU
    Ja mam taki:
    http://www.westfire.pl/piece-kominkowe/westfire-33.htm
    Doprowadzenie powietrza jest na dole z tyłu.
    Ja z kolei mam taką
    http://www.dovrepeisen.no/produkter/...re-525-cb/11/6
    Mam tez WM - odbiór kominiarski bez żadnych problemów, a sprawuje się świetnie już 2 sezon.
    dzieki wielkie za info. jak prowadziliscie doprowadzenie powietrza? w styropianie w podlodze? czy jeszcze przed wylaniem chudziaka? ja juz mam chudziak i kombinuje teraz jak zrobic to doprowadzenie. pozdrawiam.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    Rozkuj ten chudziak, schowaj rurę i zabetonuj...
    nie no szczerze to nie bralem takiej opcji pod uwage, troche hardcore chyba
    jeszcze mam taki pomysl zeby puscic doprowadzenie powietrza z zewnatrz do kozy przez kanaly plaskie w styropianie od podlogi. mam zalozone 20cm styro na podlodze a znalazlem kanaly plasie 204x60. wiec bym stracicl 6 cm z wartswy styro. moglbym ewentualnie w tym miejscu dac styro o lepszel lambdzie zeby zniwelowac mniejsza izolacyjnosc. mogloby byc takie rozwiazanie? prosze o opinie
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Mogłoby
