Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie grupa bezpieczenstwa - dlaczego leje sie woda ?
    piec acv prestige solo
    przy nim w kotlowni, nad zasobnikiem na wode (smart) jest grupa bezpieczenstwa
    manometr niby podobno pokazuje cisnienie wody w instalacji z zewnarz
    co jakis czas, nieregularnie, nie wiem od czego to zalezy, piec zaczyna grzac wode o wiele mocniej niz zawyczaj ( zwykle jest ustawione na piecu 40st.)
    tzn grzeje do ok 70 stopni i wtedy rosnie bardzo cisnienie, przekracza dopuszczalny poziom i zaczyna lac sie woda z zawodu przy naczyniu wzbiorczym
    dlaczego to cisnienie rosnie az tak bardzo ?
    czy moze mi ktos wytlumaczyc o co chodzi ??
    ewentualnie jak to powinno byc rozwiazane ? bo to chyba nie jest normalne ze ciagle ( raz na 7-10 dni) leje sie woda na podloge...
    dodam jeszcze ze naczynie wzbiorcze ma 12l
    Ostatnio edytowane przez Yaa ; 11-11-2013 o 19:38
    sprawdz ciśnienie w zbiorniku, może być uszkodzony wentyl albo przepona i wtedy zamiast powietrza będzie woda. żeby dobrze napompować zbiornik to nie może na niego działać ciśnienie wody, czyli dopiero po napompowaniu powietrzem nabija sie wodą
    a daloby sie jakos tak bardziej zrozumiale dla laika ?
    Sprawdź zabezpieczenie przed "legionellą"
    tzn ?
    wlasnie wydaje mi sie ze to jest ustawione jakos automatycznie, bo piec co jakis czas nagrzewa wode bardzo mocno, pomimo ustawienia na piecu ze ma grzac do 45
    tylko dlaczego wtedy leje sie woda ?
    naczynie wzbiorcze za male ? czy coz z zaworami ? czy cos zle dziala ?
    jakiej wielkosci powinno byc to naczynie ?
    Ostatnio edytowane przez Yaa ; 12-11-2013 o 15:00
    Naczynie około 8% objętości bojlera. Musisz sprawdzić ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym.
    a jak to sprawdzic ?
    naczynie mam 12l a zasobnik 160...wic chyba ok ?
    Ściągnij naczynie , wylej z niego wodę i i pompką samochodową z manometrem sprawdź ciśnienie gazu. Masz tam wentyl taki jak w samochodzie. Ciśnienie jakie powinno być w naczyniu masz napisane na nim.
    m.biruta
    Feb 2013
    04-388
    47
    Grzeje ci tak wode bo piece zabijaja bakterie w ten sposow w instalacji cwu. 40C to fajna temp dla zyjatek
