Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
  1. #41
    dee_jay
    Oct 2015
    Radomsko
    97-500
    Ja również od tygodnia używam Sas Slim Multifun tylko że 36kW. U mnie znów problem ze spiekaniem paliwa. PID'a mam włączonego na minimum, podczas pracy podawanie paliwa ustawiłem na -10% i jest lepiej, jednak to jeszcze nie to czego oczekuje. Podpowie ktos, zeby zmniejszyc spieki to trzeba by troche zmniejszyc nadmuch prawda? poprawnym tokiem myslenia podążam?
    U mnie piec po tygodniu jest już cały w sadzy, na górnym ruszcie aż jest grubo od czarnego nalotu. W instrukcji pisze:
    W parametrze ustawiana jest moc wentylatora w fazie podtrzymania. W przypadku gdy jest za dużo sadzy w kotle zwiększ nadmuch. Zmniejszenie nadmuchu zalecane jest wtedy, gdy paliwo się za bardzo spieka.
    Jak tu wybrać złoty środek
    Ostatnio edytowane przez dee_jay ; 19-10-2015 o 21:40
  2. #42
    pechozol
    Dec 2012
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    109
    Słabej jakości opał, reszta na prv.
  3. #43
    stobnik
    Nov 2016
    Godziesze Małe
    62-872
    Witam . Dawno nikt nic nie pisał o SASie. Jak się spisują ?
    U mnie coś dziwnego się wydarzyło, kocioł zaczął palić po 23-25 kg na dobę i nie wiem dlaczego. Faktem jest że trochę kręciłem ale teraz już trudno mi odtworzyć jak był ustawiony kiedy palił 13-15.
    Sas Slim 17KW Multifun
    9 grzejników + 70 m2 podłogówki w całości ok 180m2 + boiler 150 litrów
    Sterowanie pokojówką + zawór 4 drogowy z siłownikiem + mieszacz ręczny na podłogę
    Macie jakieś pomysły do mojego ustawienia ?
    Palenie
    Moc wentylatora: 37%
    Czas pracy podajnika: 15s
    Czas postoju podajnika: 90s
    Podtrzymanie
    Moc wentylatora: 30 %
    Czas pracy podajnika: 10s
    Czas postoju podajnika: 15m
    Czas wstępnego nadmuchu: 30s
    Czas dodatkowego nadmuchu: 30s
    Blokada cykli nadmuchu: 0
    Histereza kotła: 2°C
    W popielniku jest troch niedopalonego ale to naprawdę znikome ilości. Żonka mnie straszy że zabierze mi klucz do kotłowni bo siedzę tam więcej niż w domu .
    Za jakiekolwiek porady z góry dziękuje
Nazwa:	Zrzut ekranu 2016-11-13 o 18.17.06.jpg
Rozmiar:	17,7 KB
  4. #44
    Ja mam Sas Slim 14 KW z PID i mam takie pytanie ile prawidłowo powinno spalać na dobę ekogroszku bo jak ustawię na PID to zjada ilości makabryczne ale po ustawieniu ręcznych jest o wiele lepiej.
  5. #45
  6. #46
    pechozol
    Dec 2012
    97-300
    109
    Kwestia czy dobrze masz instalację zrobioną, poczytaj dobrze temat tu wszystko jest napisane juz to przerabialiśmy
    Piec sas alim 14 kW + st-290 v2
    ONLY PiD
  7. #47
    Witam, posiadam SAS Slim bodajże 17kw, i zauważyłem że od jakiegoś czasu nie obraca mi się retorta, możliwe że uszkodziłem przy czyszczeniu. Moje pytanie jak to rozebrać, naprawić? Podejrzewam że górna część paleniska jest osadzona na jakimś silikonie (odkręciłem dwie śruby z boku ale nie drgnie)
Strona 3 z 3
