Witam, proszę o poradę - czy mogę obsypać z zewnątrz fundamenty mieszaniną humusu i niewielkiej ilości gruntu rodzimego? Spotkałam się ze stwierdzeniem, że humus działa destrukcyjnie na beton, ale moje ściany są ocieplone na całej wysokości ponad gruntem styropianem Austrotherm EPS 035 EXPERT na zakład, więc nie będą miały bezpośredniej styczności z humusem. Ale tak sobie teraz myślę, że przecież część ławy od zewnętrznej strony i tak przylega do humusu, więc czy to może jakoś wpłynąć na beton? Ławy były lane równo z ziemią bez szalunków, następnie humus został wybrany jedynie ze środka fundamentów.
I druga sprawa to taka, że po całej akcji zasypania środka piaskiem, po zewnętrznej stronie piasek jest porozsypywany naokolo ścian.Czy można zostawić ten piasek i przysypać go humusem czy trzeba go stamtą całkowicie usunąć? Bo mój mąż planuje go pozgarniać w warstwy ok 30cm, a potem przysypać humusem ok 20cm (ma wyjść skarpa ok 50cm). Czy woda opadowa w takim przypadku nie będzie się zbierać przy ścianach pod piaskiem? Drenażu wokół budynku nie robiliśmy, a grunt mamy spoisty, wydaje mi się, że średnioprzepuszczalny, bo nie jest to sama glina (badania niestety nie było ) . A może jeszcze na tej skarpie ułożyć kostkę czy coś takiego? Tylko chyba dziwnie to będzie wyglądało... Proszę o pomoc
